Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ассемблер для STM32. Сложно ли, стоит ли пытаться?
Текущее время: Пт фев 06, 2026 07:51:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 293 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Ассемблер для STM32. Сложно ли, стоит ли пытаться?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 21:10:35
Хочу попробовать как нибудь использовать эти микроконтроллеры. Знаю ассемблер для 8051, не очень хорошо - для PIC и AVR. А сложно ли будет разобраться с асмом для STM32, и стоит ли вообще пытаться?
 Заголовок сообщения: Re: Ассемблер для STM32. Сложно ли, стоит ли пытаться?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 21:36:42
Рейтинг сообщений: 532
Сложнее перечисленных. Пытаться разбираться не стоит. Писать на асме бесперспективно. На STM32 нормальные проекты все на C. Поэтому куда перспективнее учить С. Хоть для STM32, хоть для чего угодно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 21:42:45
А что тогда делать? "С" - он же намного сложнее асма, я его просто не осилю.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 21:48:24
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 256
Если не осилишь С, значит тем более не осилишь периферию STM32, в таком случае будешь только дрыгать ножками и тогда С действительно не настолько и нужен...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 21:56:57
Понял, не мое значит.
А собственно, чего там в этой периферии сложного. Вроде те-жи регистры. Или нет?
Код:
PWR_CR   EQU   0x40007000
PWR_CSR   EQU   0x40007004
RCC_CR   EQU   0x40021000
RCC_CFGR   EQU   0x40021004
RCC_CIR   EQU   0x40021008
RCC_APB2RSTR   EQU   0x4002100C
RCC_APB1RSTR   EQU   0x40021010
RCC_AHBENR   EQU   0x40021014
RCC_APB2ENR   EQU   0x40021018
RCC_APB1ENR   EQU   0x4002101C
RCC_BDCR   EQU   0x40021020
RCC_CSR   EQU   0x40021024
GPIOA_CRL   EQU   0x40010800
GPIOA_CRH   EQU   0x40010804
Последний раз редактировалось Shuspano Чт ноя 21, 2019 22:02:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 22:00:03
Ну посмотрите Reference Manual. Сколько там регистров. А еще учитывая, что они 32-битные.
https://www.st.com/content/ccc/resource ... 031936.pdf
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 22:01:16
Карма: -3
С, возможно, сложнее в изучении ( особенно С++ ), чем ассемблер (хотя тоже кому как). Но зато потом на нем писать легче, а главное быстрее.
А вот с тем, что ассемблер учить не надо, и он потом не пригодится - не соглашусь. Если есть силы - учить стоит. Пригодится. Есть много задач, которые имеет смысл писать на ассемблере. Правда, обычно речь идет не о самостоятельное приложение, а скорее об ассемблерных вставках в программе на том же С. Так что С все равно в приоритете.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 22:09:54
protoder, никто не говорил, что "ассемблер учить не надо, и он потом не пригодится". Я написал, что пытаться писать (само собой целиком прошивку) на асме для STM32 бесперспективно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 22:13:26
Карма: -3
Ну да. Кроме каких-то совсем уж экзотических ситуаций. В принципе, на вскидку даже и в голову для примера ни чего не приходит.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 23:14:43
Карма: -7
Рейтинг сообщений: 194
ARM-ассемблер - наверное самый простой из всех, которые я знаю/использовал. Но полностью писать на нём - малополезное занятие.
Лучше всё-таки изучить си.
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
Сложность не в регистрах, а их количестве. Из всех ARM-процессоров у STM32 кстати самая простая периферия.
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
Полиморфный код например. 8)
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Вы наверное хотели сказать: "В основном 16-битные". 8)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2019 05:30:04
Рейтинг сообщений: 41
Если действительно разобрались с одним ассемблером, разберётесь без особых проблем и с любым другим. Ну ладно, с почти любым, т.е. бывает действительно мозговыносительная экзотика (вроде DSP, например) -- но и там, в общем-то, всё вполне постижимо.
Периферия МК вообще никакого отношения к ассемблеру не имеет; и, опять-таки, если освоил, скажем, "ручное" (самостоятельное, а не с помощью готовых библиотек) программирование некоего интерфейса на одном МК, освоишь и на любом другом. Понятно, что дрыгать ногами проще, чем, скажем, написать полноценный драйвер USB-хоста, но всё это возможно, а к используемому языку особого отношения не имеет.
Знать ассемблер, как по мне, просто необходимо, если работаешь с низкоуровневыми вещами. Это может пригодиться, например, при отладке: если у тебя программа падает с каким-нибудь HardFault, ты сможешь понять причину лишь в том случае, если понимаешь, как реально этот процессор работает, а это невозможно без понимания ассемблера.
Ну и, наконец, бывают задачи, где каждый такт на счету, и решить их можно только на ассемблере (ну или поставив намного более мощный проц, что не всегда возможно).
Ну а Си (а точней, Си++) знать крайне полезно. Не потому, что язык хороший (гадость та ещё), но рынок-с диктует-с. Ну и, опять-таки, писать крупные вещи на асме можно, но утомительно, и обычно лучше использовать какой-либо язык высокого уровня -- а из-за этого самого рынка таким языком с большой долей вероятности будет именно Си++. Чистый Си учить сейчас особого смысла уже нет: у Си++ куча преимуществ в плане повышения надёжности и читабельности программы, даже если не использовать классы. Но, как по мне, изучать его лучше на ПК, поскольку VisualStudio -- в 100500 раз более удобный инструмент, чем любые IDE для МК, и не надо сразу же заморачиваться с низкоуровневыми вещами (ОС за тебя всю черновую работу сделает). Плюс полно литературы, форумов и т.д. и т.п.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Ну, например, ресурсов у МК не хватает. Был, например, в своё время (лет 10 назад, наверное) популярен рыбацкий эхолот "Практик-ЭР4" на АТМеге-162. Его прошивка написана на асме, поскольку контроллер был хилый, а хотели многого (и контроллер заменить было нельзя по нетехническим причинам).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2019 06:29:26
Ну по факту-то они всё-равно 32-битные. Даже если там только 1 бит не reserved.
Это уже обычно неактуально для армов. Времена другие. Ресурсов больше, компиляторы C стали умнее.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2019 07:21:53
Рейтинг сообщений: 14
Китайская печатка с чипом и отладчик - в сумме примерно 300р. Даже если не взлетит - не столь страшно. Думать и выбирать на этом этапе вообще не нужно - у вас нет приоритетных направлений. Нужно просто открыть IDE, и написать свой код.
sRtoS
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2019 10:27:02
Карма: -7
Про битность Вы говорили в плане сложности (количества полей в регистре). А в этом случае важно количество реально задействованных бит, а не разрядность операций чтения/записи.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2019 11:33:06
Рейтинг сообщений: 179
Хоите сказать что не зная асм не получится определить причину попадания в HardFault? Вот к примеру рассмотрен случай попадания в HardFault из-за особенности работы ядра. http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=564#p7599
Причина ошибки и место ее возникновения были найдены без необходимости знания асма.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2019 12:25:52
Ну, методом научного тыка вообще можно что угодно отыскать, вопрос лишь во времени и силах. Так что лишние знания лишними не будут в любом случае. В частности, в приведённом Вами примере, если б человек реально умел писать на армовском асме, он бы, надо полагать, заранее знал бы о необходимости выравнивания операндов в памяти, а соответственно, подобную ошибку вряд ли бы допустил.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2019 12:28:36
Карма: -3
В принципе да. Но учитывая большие объемы памяти STM, могу представить, какой должна быть программа, что б не поместиться. И сколько придется попотеть, переписывая ее на АСМ. Хотя если надо выиграть немного пространства, можно переписать лишь пару особо заумных алгоритмов.
НА AVR я еще люблю поиграться с прерываниями - С слишком много сохраняет регистров перед вызовом, в итоге реакция на прерывания становится неприлично медленной.
Но вообще согласен с SII. Ассемблер нужен программисту в первую очередь затем, зачем водителю представления о том, что происходит под капотом. Ездить без этого можно, но есть ситуации, где эти знания могут очень пригодиться, даже если ты и не собираешься сам чинить машину.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2019 12:40:20
Всё равно можно столкнуться. Например, в следующих эхолотах (ЭР-6) стояла уже STM32L151-что-то-там, если память не изменяет. Брали, естественно, подешевле, со сравнительно небольшим объёмом памяти. Для первоначальных задач хватало выше крыши (фактически это была переделка ЭР-4, а сама нужда возникла из-за проблем Атмела, из-за чего начались серьёзные перебои с поставками атмег). Но аппетиты-то росли, а замена контроллера -- это нередко переделка платы и всё такое, что увеличивает себестоимость изделия (цена одной платы в партии из 10000 одинаковых плат ощутимо меньше, чем одной в партии из 1000, сборка тоже дешевле будет, ну и т.д. и т.п.). Поэтому человеку, который писал прошивку, пришлось прилично изгаляться. Почти всё было написано, правда, на сях, но кой-какой критический по скорости код был на асме (и остаётся таким и в последних эхолотах тоже, хотя они отличаются от прежних кардинально, в том числе и МК).
Кстати говоря, дело не только в объёме кода в прямом смысле (т.е. в расходе памяти). Больше команд выполняешь -- больше энергии жрёшь. Для устройств с батарейным питанием это может быть очень немаловажным. Ну а эффективность компиляторов... Хреновая она, откровенно говоря. Более того, иногда впечатление такое, что новые компиляторы становятся хуже. Думаете, индусские быдлокодеры только быдлосайтики и быдлобоинги кодят? :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2019 13:38:27
Карма: -7
Полностью согласен! Иногда смотрю на код, сделанный из какого-то выражения компилятором, так возникает ощущение, что он его специально старается деоптимизировать. Т.е. - я его стараюсь писать так, чтобы требовалось меньше команд для компиляции, а компилятор просто тупо вставляет лишние команды. Или преднамеренно использует более длинные формы команд в тех местах, где можно использовать короткие. Речь про IAR.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2019 14:46:03
GCC и нет проблем.
