Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение vyavya »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3735619#p3735619"]
vyavya писал(а):Крутишь громкость ,и в конце появляется хрип
Это ограничение может быть как по выходу, так и по входу. А питание не просаживает? Измерять Осликом нужно, а не мультиметром.[/uquote]
Осциллографа пока нет . Питание не просаживает . Питание от преобразователя ,его ключи даже не нагреваются .
Фото преобразователя прикрепил .
(205.64 КБ) 343 скачивания
Последний раз редактировалось aen Ср ноя 13, 2019 23:04:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение alexradio1103 »
Ослик нужен для того, чтоб увидеть "клиппинг" - ограничение по напряжению - это основное искажение при превышении мощности...
А может у Вас колонка разрывается? :dont_know:
Сообщение vyavya »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3735627#p3735627"]Ослик нужен для того, чтоб увидеть "клиппинг" - ограничение по напряжению - это основное искажение при превышении мощности...
А может у Вас колонка разрывается? :dont_know:[/uquote]
Скоро проверю через другой усиль. ,Может конечно ирауд честно отдал свою мощность а мне все мало :music:
Фото колонки прикладываю в фото
(223.17 КБ) 322 скачивания
Последний раз редактировалось aen Ср ноя 13, 2019 23:04:44, всего редактировалось 1 раз.
А если Вы прослушивали калошу на улице - то конечно будет мало! Улица - объём бесконечный! Там звук рассеивается без следа.
А калоша походу для помещений и к стати в паспорте указан объём помещения для неё...
Сообщение vyavya »
Звук у колонки на улице дальнобойный ,слышно ее далеко и хорошо . Просто интересно сколько можно ещё выжать из этих динамиков .
+ Компромис ,на предусилитель можно выкрутить больше басов,но тогда громкость будет ниже ,или же наоборот . Собиралась для улицы ,в место jbl )))
Чтоб создать звуковое давление особенно на низах нужна не мощность, а объём динамиков - они же работают как поршень! Чем больше поршень - тем больше давление! А одна калоша лупит точечно и вне оси излучения звук падает в разы!
Почитайте об озвучивании открытых пространств.
Видели какие стены из дуйнамиков на рок-концертах? Нужна площадь излучения! :music:
Сообщение vyavya »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3735695#p3735695"]Чтоб создать звуковое давление особенно на низах нужна не мощность, а объём динамиков - они же работают как поршень! Чем больше поршень - тем больше давление! А одна калоша лупит точечно и вне оси излучения звук падает в разы!
[/uquote]
Есть 2 кило звука ,и гена . Но ! Это все везти в лес достаточно тяжело . Да и люди ленивые ,было бы для кого ...
Тут же одна колонка ,на батарейках ,кинул в багажник и привез ,звук как ни крути лучше и ниже ,так как 15 Дин отыгрывает басы норм .
200 ватт есть ,басы шикарные . Но если из нее можно получить больше ,надо попробовать .
В крайнем случае закажу iraud350 если испытания покажут что колонка может принять больше .
Весь замут для приятного припровождения с палаткой в лесу у озера . Или с друзьями на шашлыках
Последний раз редактировалось aen Ср ноя 13, 2019 23:05:11, всего редактировалось 1 раз.
Ну, как обычно... :facepalm: Коль пошла такая пьянка, режь последний огурец ... :))) Да?
Я тут не советчик... Я люблю слушать качественную музыку дома, в тишине, при общей мощности 10 ватт на обе колонки!
Сообщение vyavya »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3735724#p3735724"]Ну, как обычно... :facepalm: Коль пошла такая пьянка, режь последний огурец ... :))) Да?
Я тут не советчик...[/uquote]
Изначально было интересно что если транзисторы поменять ,получу ли я больше ватт . :idea:
А так спасибо за информацию ,приятно что тут люди всегда готовы помочь )
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Здравствуйте если приложить к сомнительной детали, исправную не выпаивая из схемы можно так определить робота способность транзистор емкость, усилитель пропускал звук ,но не усиливал особо , подпаял его теперь еле пропускает звук без подключении питания с подключение звук громче ,но придушенный если от источника подать на такой же примерно схеме но другой неплохое усиление ,что это такое
Сообщение Zanzib »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3737600#p3737600"]если приложить к сомнительной детали, исправную не выпаивая из схемы можно так определить работоспособность[/uquote]Если эта деталь предохранитель,Изображението можно. :hunger:
(5.64 КБ) 548 скачиваний
(36.5 КБ) 300 скачиваний
As
Сообщение As »
...Иногда, если к придушенному мужику приложить живую, желательно голую, бабу - он оживает... :)
...Интересно, когда уже Вы догадаетесь, что то, что Вы делаете - делали сотни и тысячи людей до Вас, а потому неплохо было бы использовать их опыт, а не биться лбом в стену? Причём, ясно вижу, что Вы, как тот чукча из анекдота, совершенно не читатель - а это значит, что учить Вас - только портить... Идите уже в тундру, овечек пасти... :)))
Сообщение vovw »
спрашиваю о конкретном да или нет а вы рассуждениях
Сообщение korob »
Конкретно - нет, нельзя таким способом определить исправность радиоэлемента. :( :cry: Есть конечно редкие исключения (конденсаторы например), да и то, не на 100% достоверные. :(
Сообщение vovw »
досадно я ее сделал как можно миниатюр нее теперь придется наверно частично разбирать и она же работала , был маленькая не заметная полоска обрыва наверно в растворе перележало и ее подмазал оловом . и такое дело не звучит наверно сделаю новую пока светло
As
Сообщение As »
vovw, настройка схемы начинается с измерений. Выложите сюда схему, по которой собрали схему и укажите на ней полученные режимы, тогда, даже если самостоятельно ничего не увидите (бывает, знаете - этакий "географический кретинизм... :roll: ) - здесь смогут подсказать. Ваши аудиофилические бредни не информативны. :dont_know:
Сообщение virf »
Доброго всем времени суток, пожалуй мой вопрос сюда...
Колупаю усилки TPA3116D2
В даташите имеется схема с вариацией включения одна микра на два динамика и вторая микра мостом на саб.
По ней вопросов то нет но а если включать мостом три канала, то есть три микросхемы на два динамика как быть?
Первая микра мостом, вторая тоже и дальше не соображу как быть с третьей?
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
Сообщение kentgaryk »
virf писал(а):Первая микра мостом, вторая тоже и дальше не соображу как быть с третьей?
Гусары молчать!!! :wink:
Сообщение Martel- »
Прошу поверить, что вопрос всерьёз :)
Вот такой усилитель рабочий?
Динамик 8-15 ом.
Сообщение sstvov »
Рабочий, в том смысле что звук будет присутствовать.
