Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
SSkot, а как этот сундук хоть назывался?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
alexradio1103, Урал 53
такой конечно лучше.
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/ural53.html
но имеем что имеем)
но имеем что имеем)
ZZZ С Нами Бог ZZZ
- alexradio1103
- Друг Кота
Там на сайте - большая картинка - наверняка реставрированный аппарат.. Уж больно идеально выглядит! На свои 70-лет - не реально.
Вероятно так.
посмотрел на авито, услуги по реставрации присутсвуют.
https://www.avito.ru/smolenskaya_oblast ... _724981601
ZZZ С Нами Бог ZZZ
У меня тоже приделан китайский говномодуль. Радио хорошо ловит, лучше встроенного в радиолу.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
alexradio1103 писал(а):что-то типа 174ХА34... дёшево и сердито!
Дёшево, угу... и ещё гавнистее чем китайский модуль.
У неё ПЧ 70 кГц, поэтому на НЧ-выходе такая интермодуляция по "высоким", что уши в трубочку. Все дикторы шепелявые.
Этой микросхеме место в 0,5-ваттном "кухонном радио", не более того. Собственно, "Микроны" на ней и делали.
- alexradio1103
- Друг Кота
Я сказал - типа... Не обязательно именно эту микру.
Заинтересовался вопросом, а есть ли готовые радиомодули с аналоговым управлением? Наткнулся на
такую, это аналоговые крутилки или они имитируют нажатия на кнопки, не знаю как правильнее выразиться? Есть модули без кнопок, хороший вариант встроить в старый приемник, но хочется вывести аутентичные органы управления. Как, наиболее просто и дешево это сделать?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
А что, описания там не было?Антигерой писал(а):Наткнулся
В таких корпусах могут быть как "аналоговые" резисторы, так и энкодеры (дискретные устройства с логикой "попеременно нажимаемых кнопок" при вращении).Антигерой писал(а):это аналоговые крутилки или они имитируют нажатия на кнопки
Нужно читать описание на сайте.
Сайт известный китайский, описание соответствующее. Пока что ответа я не нашел.
Ну вот описание этой поебени:Антигерой писал(а): это аналоговые крутилки или они имитируют нажатия на кнопки, не знаю как правильнее выразиться?
«87-108 МГц DC 3 V-5 V ЖК-дисплей цифровой стерео fm-приемник радио модуль DSP PLL с серийным номером Управление энкодер Регулируемая частота»
http://search.alipoisk.ru/i/32957115664.html
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
Кстате есть такие встраиваемые хуёбины с КПЕ:
Подробности вот тута:
https://ru.pricearchive.org/aliexpress. ... 2712053819
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Да есть там ответ...Антигерой писал(а):описание соответствующее. Пока что ответа я не нашел.
...цифровой инкрементный Поворотный энкодер для регулировки громкости и частоты, хорошо ручной, точное позиционирование, стабильный и прочный, вращение на 360 ° без мертвых кончиков
- Phlanger
- Сверлит текстолит когтями
> https://pixy.org/src/532/5326533.jpg
Это валкодеры. Сопсно, по ним даже видно.
Просто и дёшево бывает только бугага с олебобов. Повертеть в ручонках, да выкинуть, когда надоест.
Старый приёмнег может быть с настройкой УКВ напряжением или с механической - КПЕ. С напряжением всё понятно, берём огрызог мюзе кальныго цэньтюра...
в случае КПЕ всё конешно хуже.
- (141.76 КБ) 1686 скачиваний
САТИР
- Потрогал лапой паяльник
Есть у меня пара штук таких. Заинтересовала сама конструкция, в которой нет ни одной катушки индуктивности или подстроечного конденсатора. Плюс ко всему на этой же плате два канала стерео-усилителя D-класса по 3 Вт мощности каждый. Питание 5В.
Управление валкодерами. Настройка точная и устойчивая. Качество приёма и воспроизведения удовлетворительное. Для бытовых поделок самое то!
Не люблю тянуть кота за хвост!
Так в описании сказано, чро это модуль DSP PLL, то есть по сути это ППУ, где процессор методом математического анализа выделяет нужную несущию частоту и преобразует в звуковой сигнал.САТИР писал(а):Заинтересовала сама конструкция, в которой нет ни одной катушки индуктивности или подстроечного конденсатора.
Добавлено after 11 minutes 24 seconds:
Мне интересны такие блоки тем, что их оси настройки по идеи можно совместить с верньерным устройством старой заводской радиолы/приёмника, не имеющих FM диапазона, а выход звука и питание завязать например на кнопку включения с внешнего источника звука - "линейный вход", "магнитофон".САТИР писал(а):Управление валкодерами. Настройка точная и устойчивая
То есть можно замаскировать такой блочёк внутри аппарата, привязав его управление к стоковым ручкам радиолы/приёмника, дабы не портить внешний вид.
Но мне на другом ресурсе подсказали, что есть небольшая проблемма энкодера настройки при совмещении его с механической шкалой:
Asmodey писал(а): А вот с энкодером... Допустим, у нас все сделано так (диаметры шкивов и т.д.), что при прохождении стрелки приемника по шкале от упора до упора модуль перестраивается энкодером от начала до конца диапазона, от 88 до 108 МГц. Но... стоит только тронуть ручку настройки выключенного радиоприемника, как стрелка сместится, а настройка модуля в его энергонезависимой памяти так и останется на той частоте, что была перед выключением. Короче, после включения приемника частота настройки уже не будет соответствовать положению стрелки.
- alexradio1103
- Друг Кота
Он аналог сразу преобразовывает в цифру и уже в цифре всё колбасит!
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Блин... Ну под спойлеры можно или как?
Всю страницу изуродовали...
САТИР
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3736311#p3736311"]Блин... Ну под спойлеры можно или как?
Всю страницу изуродовали...[/uquote]
Вай-вай-вай...САТИР осознал, однако.... Пардоньте, батенька.
Кассетная магнитола Азамат-302 AUX Jack 3.5
Азамат 302 AUX Jack 3.5 линейный вход.
Как работает: выключаем радио, подключаем Jack 3,5 к источнику, нажимаем воспроизведение (запускаем кассету (можно без самой кассеты). Тембр блок работает, штатное радио сохранено.Для запуска:
1. Отключаем штатное радио кнопкой. 2. Если сохраненная механика кассетного блока работает, запускаем проигрывание кассеты (по факту нужно замкнуть микрик), ! если механики уже нет или не работает - на последних фото платы (вид сзади) ставим выключатель на замыкание белого и темно зеленого провода (которые раньше замыкались при нажатии кнопки PLAY), в этом случае кнопку PLAY кассеты уже включать не придется. 3. Подключаем источник до 2 V, проверенно на телефонах, плеерах и звуковых картах PC, все ok, в т.ч. по уровням громкости.
Азамат 302 AUX Jack 3.5 3,5 линейный вход line in Азамат РМ 202 Азамат РМ-302
Копии фото на cloud.mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4adr/49qSq6rbp
https://cloud.mail.ru/public/SMsn/5dnqTjT6Q
https://cloud.mail.ru/public/Gm7f/3SfKvawhf
https://cloud.mail.ru/public/3VZe/oSN7Mj5Up
https://cloud.mail.ru/public/Bnnv/552J7ifuT
https://cloud.mail.ru/public/5pW5/3nYt4nzDF
https://cloud.mail.ru/public/fTPr/5GLPC6iVW
Подключение платы от муз центра
Здравствуйте имеется плата с трансом от муз центра айва nsx-s10 больше к сожелению ничего не осталось. Как её подключить куда подать сигнал power чтоб плата и в ней усилитель включились
