Мелкие практические вопросы
Сообщение korob »
Evan писал(а):Какие изначально туда устанавливались элементы питания?
По ходу 6шт. х Салют А332. :roll:
UPD:
Опередили. :)
Сообщение musor »
чтото слабо верю про рацию на 332... это приборные батарейки -продавалисть в ссср парами расчитаны на работу в цешках иза высокого внутренего сопротивления другого применения они не имели... и диаметр весма толстый
в здравом уме ни один разработчик не сунул бы их в свое изделие вроде рации
а какой тип батарей указан в заводских документах?
Сообщение сэм »
У меня таких было штук 8, осталось 2. Питание 9в , 6 штук по 1,5в. 11 в тоже пойдет, чуток мощность повысится. Мощность 0,150-0,5. На выходе 315+ 610. Если заменить 315 на 368, то будет не менее 0,6
Сообщение Baasil »
В качестве элементов питания в "Ласпи" были использованы "332" гальванические элементы, которые далеко не всегда можно было найти в продаже, в связи с чем многие пытались их заряжать.
С этой станцией, запитанной от внешнего 12 В аккумулятора в кармане и с самодельной "спиральной" антенной мне удалось во время лесной прогулки "с ходу" провести несколько связей со станциями Москвы
http://radio3p.ru/viewtopic.php?f=51&t=322
Сообщение ypppu »
В интернетах пишут, что 9 вольт. Значит три 3-вольтовых элемента. Можно снять размеры и поискать что-нибудь подходящее в интернет-магазах.
Сообщение mickbell »
Или шесть полуторавольтовых - 332, как тут уже пояснили.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Evan »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3726511#p3726511"]Или шесть полуторавольтовых - 332[/uquote]
332 - это удел спецаппаратуры , устанавливались только в приборы
( Ц435, ТЛ4) В Урал-Р ещё может подойти 336.
В том то и непонятно - отсек рассчитан на 3 элемента, 336 мало по напряжению, а 3,7в 18650 много.
Сообщение Martin76 »
Они идут во всех старых справочниках наряду с 316, 343, 373 безо всяких упоминаний, что они какие то спец. Если их ставили в какие то приборы, то не значит, что куда то еще они не могли ставиться. Просто сейчас такой типоразмер батареек почти не встречается.
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3726550#p3726550"]332 - это удел спецаппаратуры , устанавливались только в приборы[/uquote]Они продавались в СССР где угодно по семь копеек за пару (это исполнения "цинковый стаканчик", без буквы "А"). У меня в ТЛ-4М такие применялись, так что покупать мне их доводилось, так их почти всегда можно было купить, не то что какой-нибудь 316 (AA).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
В детстве я покупал именно 332 - они были самыми дешёвыми - для машинок с моторчиком по 45 коп. Жрал тот моторчик побольше цешки и другой спецаппаратуры. Наверное, как Урал-Р в режиме передачи.
Сообщение grinch »
332 ставились в приборы, при этом не только в советские, например - метраватт, герц .. по западному они вроде R14 называются. А основное их применение, если не путаю, в игрушках.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
какие лучше дурасель стоит 255 р или енерджайзер 219 р ,varta6F22,79 р
Сообщение Ярослав555 »
на работе используем варту - в мышки раздаем.
Сообщение vovw »
хочу выбрать батарейки для тестера а так купиш немного поработают т все я не только за такие как крона тип, а многие пальчиковые и мини
Сообщение Slabovik »
Разрешаю.
В качестве совета: чтобы батарейки в тестере не разряжались так быстро, тестер надо после проведения измерений отключать, ставя переключатель режима в положение "Off".
Сообщение vovw »
тестер новый и много не мерил но его штатная барейка разряди лась быстро даже удивительно куплю наверно дурацель работает в десять раз больше пишут хотя это так реклама наверно, в магазине выбираю батарейки их так много
Последний раз редактировалось vovw Вт окт 29, 2019 15:58:52, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SSkot »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3726907#p3726907"]какие лучше дурасель стоит 255 р или енерджайзер 219 р ,varta6F22,79 р[/uquote]
с Вашими доходами берите самые дорогие.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение kentgaryk »
:))) :music:
Последний раз редактировалось kentgaryk Ср окт 30, 2019 05:38:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evan »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3726323#p3726323"]
По ходу 6шт. х Салют А332. :roll:[/uquote]
Я правильно понял, в Урал-Р ставилось 6 по 332, по два в одну перегородку .
Тогда понятно, как туда могло поместится 6 элементов по 1,5 в
Сообщение fluorone_red »
Всем привет) А что будет, если разрядить через тиристор конденсатор на 250 В на первичку (10 витков) строчника от старых ТВ? Получится ли импульс напряжением порядка 150 кВ на вторичке? (строчник погружен в минеральное масло)
Вернуться в «Практика»
