Мелкие практические вопросы
grinch
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение grinch »
332 ставились в приборы, при этом не только в советские, например - метраватт, герц .. по западному они вроде R14 называются. А основное их применение, если не путаю, в игрушках.
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
какие лучше дурасель стоит 255 р или енерджайзер 219 р ,varta6F22,79 р
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
на работе используем варту - в мышки раздаем.
vovw
Сообщение vovw »
хочу выбрать батарейки для тестера а так купиш немного поработают т все я не только за такие как крона тип, а многие пальчиковые и мини
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Разрешаю.
В качестве совета: чтобы батарейки в тестере не разряжались так быстро, тестер надо после проведения измерений отключать, ставя переключатель режима в положение "Off".
vovw
Сообщение vovw »
тестер новый и много не мерил но его штатная барейка разряди лась быстро даже удивительно куплю наверно дурацель работает в десять раз больше пишут хотя это так реклама наверно, в магазине выбираю батарейки их так много
Последний раз редактировалось vovw Вт окт 29, 2019 15:58:52, всего редактировалось 2 раза.
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3726907#p3726907"]какие лучше дурасель стоит 255 р или енерджайзер 219 р ,varta6F22,79 р[/uquote]
с Вашими доходами берите самые дорогие.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
:))) :music:
Последний раз редактировалось kentgaryk Ср окт 30, 2019 05:38:21, всего редактировалось 1 раз.
Evan
Сообщение Evan »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3726323#p3726323"]
Evan писал(а):Какие изначально туда устанавливались элементы питания?
По ходу 6шт. х Салют А332. :roll:[/uquote]
Я правильно понял, в Урал-Р ставилось 6 по 332, по два в одну перегородку .
Тогда понятно, как туда могло поместится 6 элементов по 1,5 в
fluorone_red
Сообщение fluorone_red »
Всем привет) А что будет, если разрядить через тиристор конденсатор на 250 В на первичку (10 витков) строчника от старых ТВ? Получится ли импульс напряжением порядка 150 кВ на вторичке? (строчник погружен в минеральное масло)
korob
Сообщение korob »
Evan писал(а):Я правильно понял, в Урал-Р ставилось 6 по 332, по два в одну перегородку .
Угу, по два в ряд. :)
kentgaryk
fluorone_red писал(а):А что будет, если разрядить через тиристор конденсатор на 250 В на первичку (10 витков) строчника от старых ТВ?
Если родители вовремя заметят то вот это. :wink:
Baasil
Сообщение Baasil »
Картинку не видно)
Но по именованию - понятно :))
kentgaryk
Так виднее? :)))
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Чтобы дольше работали, надо действительно следить за отключением тестера, особенно если он часто в режиме прозвонки применяется.
Крону лучше брать с щелочными элементами. В маркировке на "кроне" должна быть надпись 6LR , но не 6F22
mickbell
Сообщение mickbell »
О да. Раньше у меня на работе был мультиметр, у которого автоотключение не работало. Когда несколько крон таким образом уничтожил, пришлось включить пункт "мультиметр выключен?" включить в чек-лист "перед уходом с работы". А сейчас мультиметр новый, автоотключение работает, крона у него пока исходная, с какой мне его выдали.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
gsmart
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):Если родители вовремя заметят то вот это. :wink:
Evan
Сообщение Evan »
[uquote="fluorone_red",url="/forum/viewtopic.php?p=3727219#p3727219"]А что будет, если разрядить через тиристор конденсатор на 250 В на первичку (10 витков) строчника от старых ТВ? Получится ли импульс напряжением порядка 150 кВ на вторичке? (строчник погружен в минеральное масло)[/uquote]
Даже если будет погружен в масло, не исключен пробой между витками . У меня такое было - древние ТВС-110ЛА , залитые с завода парафином, или ещё чем то похожим , запросто прогорали между слоями. Старение изоляции - неизбежный процесс. :roll:
Не страдайте ерундой, если хотите внятную схему на тиристоре , то она вот :
(92.36 КБ) 258 скачиваний
Тиристор - любой на 400 вольт, КУ202Н например.
Вместо катушек зажигания ( по схеме) подключаем первичку строчника с наибольшим сопротивлением.
kentgaryk
mickbell писал(а):А сейчас мультиметр новый, автоотключение работает, крона у него пока исходная, с какой мне его выдали.
Оно конечно вещь полезная, но когда мультиметр с писком отключается в момент ответственных измерений хочется разбомбить всех китайцев ядреными бомбами!!! :kill:
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Да, должен быть "вумный" проц, который знает, что им пользуются и начинает обратный отсчёт после последнего изменения показаний! :roll:
Вернуться в «Практика»
