Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Текущее время: Пт апр 03, 2026 16:31:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2311 ]     ... , , , 108, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2019 12:49:55
Спасибо Вам,Хатуль Мадан, за отличную конструкцию!
Собрал пару штук - себе и в подарок начинающему радиолюбителю на плате со страниц
форума в корпусе пульта от JVC с разъемами SMA .
Проблем при наладке особых не было, дисплеи использовал 1110i чуть разные, в т.ч. китайская копия.
Пока они в торговых точках есть...
В процессе эксплуатации прихожу к выводу замены кнопки режимов на реле,
так что соберу еще стационарный вариант.
(Кстати, у кого появляются проблемы типа " перестал измерять конденсаторы" - смотрите сопротивление
переходных контактов разъемов и кнопки..)
С уважением,
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2019 21:19:10
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 154
По поводу переключателя и разьемов, это точно. У меня тоже уже начались проблемы с установкой нуля и переключение измерений С / L. Неустойчивый запуск LC генератора, пока несколько раз не потыкаю по кнопке. Понимаю, надо как-то переделывать, но потребность в таком приборе резко снизилась, поэтому лень все начинать заново. А мысли были по поводу стационарного, еще и четырехпроводную схему добавить, еще вывод по блютусу вместо экрана и т.п....
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2019 08:29:29
Я в свое время тоже наигрался с этими окислениями разьемов ,кнопки и со всеми вытекающими по этому поводу пказаниями прибора,как говорится показывал погоду на марсе...
Это одно ,а вторе меня бесило что при переключении режима измерения нужно переставить щуп,как всегда забудешь и думаешь в чем проблема ,в детали,в контакте....ах да щуп забыл переставить,все достало.
Вот по этому я и предложил переделать прибор с бистабильными реле на входе,никогда не нужно переставлять щуп,он один и всегда припаян к плате без разьема и контактов,ну земляной щуп на проводке...Осталась проблема только с окислом самих щупов,но это быстро решается с помощью мелкой наждачки....
Сейчас пытаюсь разводить плату по схеме Мирона версии 3 так-же с бистабильными реле на входе и миниатюрным экранчиком LC1629..
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2019 11:51:42
Почему не срабатывает авто выключения прибора постоянно перезапускается
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2019 13:27:47
могу предположить что после ключа питания вы напихали больше емкости электролитов чем на схеме,они просто не успевают разрядится и происходит повторный запуск МК ....попробуйте уменьшить емкость электролитов после ключа и стабилизатора и посмотрите что получится....если не поможет будем думать дальше.
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2019 22:22:52
Спасибо помогло я в двух приборах убрал конденсатор С4-220мкф вообще тогда начало срабатывать авто выключения как положено а еще в одном приборе С4 уменьшил до 22 мкф тоже начало работать авто выключения.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2019 10:13:04
Карма: 19
А еще, если у вас пищалка подключена, то перед автовыключением сигнал идет секунд 20, потом можно и руками выключить. У меня обычно так, когда забываю про выключение.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2019 13:46:17
Всем привет, хочу повторить прибор на ПП Serzhyo, дисплей заказал HX1230 с али, (надеюсь снимется с макетки, для распайки шлейфа непосредственно на плате, так ведь можно ?), скачал лайку, фотки плат, прошивки на тиньку, а где взять прошивку на пик ? С первой страницы ? Надо будет вносить изменения под этот дисплей ? Буду потихоньку собирать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2019 16:17:25
Рейтинг сообщений: 67
Добрый вечер, дайте пожалуйста, у кого есть, прошивку для пик МК под дисплей Nokia 1202, прошил прошивкой 16F876A_V9_rev_5.hex, там только Noka 1100, и еще с буквой i, в описании сказано что он будет перебирать все прошивки.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2019 15:53:35
Карма: 19
16F876A_V9_rev_5.hex это последняя версия на текущий момент. Там несколько вариантов инициализации дисплеев, все в EEPROM. Уже писалось об этом не раз, даже есть тут собравшие, кто под свои дисплеи все подстроил изменяя память EEPROM ничего сложного нет. На прошлой странице я показывал результат с присланными китайскими дисплеями. Работают нормально, но в этот измеритель я их не пытался впаять, влом снова ломать и экспериментировать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2019 16:22:51
Возможно ничего сложного, но я в программах ноль, прошить без проблем, программаторов полно, в мегах eep отдельно шьется а тут как изменить, исходник нужен или как, писал в личку Andre63, он молчит, я по его плате делал, она же схема Serzhyo, проблемы с подсветкой, но это уже другое, возможно прошивка attiny2313
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2019 19:32:03
willy380 я Вам в личку ответил ,здесь повторю и для вас и для остальных , читайте док ,там все описано.
Максимум чем я могу помочь так это с корректировкой прошивки для attiny2313 в личке,хотя там все и так должно быть гладко.
НАСТРОЙКА Измеритель ESR-L-C-F-P-t на PIC16F876A.doc [376.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2019 21:29:44
Читал я настройки, из предложенных при первом включении nokia1100 и 1101i выбрал 1100 но все вверх ногами и не как на фото
Добавлено after 1 hour 39 minutes 18 seconds:
Подскажите кварц надо ставить на Attiny2313?, на схеме не нарисовано, на фото что то впаяно но не видно, я поставил как и на PIC 4МГц.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 13:54:35
Все вопросы не по теме в кумыс.
Но уже отвечу уже тут.
Кварц для тини разведен на плате для того если вы используете Б\У тиньку т.е. если фузы выставлены для внешнего кварца.Без внешнего кварца не прошьеш.А вообще кварц там не нужен,даже если вы впаиваете новую тиньку там уже фузы выставлены на внутренний генератор на 1МГц нужно только его перевести на 4МГц для нормальной работы тиньки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2020 03:05:31
ох уж эти экраны от мобилок, чем так притягательны ? Была бы схема под стандартные от WH BG или МЭЛТ, искать старые телефончики на рынке/с рук практически нереально. С аликов без крайней необходимости не заказываю ничего, опыт очень "обрадовал", овер 2мес и без отслеживания.
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2020 00:44:27
Рейтинг сообщений: 21
Так в чем проблема? Этот прибор разрабатывался как мини вариант от прибора автора MIRON63, как раз собранный на упомянутых Вами индикаторах. Ссылка на данный прибор есть на первой странице этой темы в 10-м сверху посту.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2020 15:09:04
Я купил без проблем, новый за 100р в мастерской мобильников.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 02:42:28
А у меня в одной компьютерной конторе когда-то были коробки из-под обуви, большие, одна наполненная всевозможным крепежом, другая с проводами. Долго стояли, добавлялось даже содержимое. И за недорого можно было набрать винтиков/проводов, условно говоря.
И вот, мастер/мастера забрали себе все и полностью, и все. Лишний раз не знаю, где брать крепеж для ноутов/компов/серверов. Хочу проломить черепа и хребты виновным, ненавижу.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 08:13:44
Чего-чего а подобного хлама завались и дома и на работе еще больше, крепежь от миниатюрного до М30а электроники всякой, компьютерная, медицинская, рентгеновская, выкидываем по мере переполнения.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 14:37:57
Везет же. У меня по всему городу теперь бегать и искать.
Пошел за вишневым blazer'ом, потом буду плакать в подушку :cry:
