Добрый день уважаемые товарищи.Телефон samsung GT-B2710 небыло звука в полифоническом динамике при разборе выяснилось что в обрыве один из диодов стоящих на выходе на динамик.Поставил перемычку но звук на максимуме какой то хрюкающий не чистый.Вопрос для чего там нужны диоды, какую роль они выполняют и можно ли обойтись перемычкой..Не чистый звук это из за отсутствия диода?На диоде цифра 6.
Здравствуйте! Диоды, стоящие на выходе на динамик, наверное, вторыми ногами на земле? Дело в том, что катушка динамика - это тоже катушка и тоже старается сохранить протекающий в своей цепи ток постоянным. Соответственно, когда полевый транзистор закрывается (а в Вашем телефоне, как и в большинстве других, стоит усилитель класса D с полевыми транзисторами на выходе) происходит выброс напряжения. Который может пробить этот самый полевый транзистор, если с ним ничего не сделать. Диоды "берут на себя" эти выбросы. Если у диодов второй вывод заземлён, не стоит его заменять перемычкой. Можно вывести из строя усилитель. Диод можно просто убрать Но лучше, конечно, заменить. Если звука не было, а с замкнутым диодом он появляется - скорее всего, присутствует обрыв в цепи от микросхемы усилителя к динамику. Там ферритовые фильтры установлены, чёрные такие, один вывод идёт на диоды (и на динамик). Проверьте их, они должны, как перемычки звониться тестером. Если один из них оборван, его можно заменить перемычкой. Но это плохой знак - возможно, сломана сама микросхема усилителя.
это трансилы на 6,2в =закорачивать нельзя на край времено убрать но...быстро можетвылететь чип хотя в гнусах я их сдувал оба
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Товарищи с первого ответа прав они стоят одним концом на землю звонится как диод что можно поставить в месо него ?Любой диод с похожим сопротивлением ?И еще вопрос почему он лег ?То есть это причина или следствие?
Добавлено after 3 minutes 16 seconds: Re: Телефон samsung GT-B2710 Небыло звука в полифоническом динам если убрать перемычку звук еле еле слышно. Цепь прерывается
еще раз для тупых и эстонцеф ... это не диод это ТРАНСИЛ!!! защитата платы отESD и попутно гасит выбросы !!! следует снять с дохлой донорской платы например с битых модулей дисплея от древних раскладушек удачи изаземляйся!!!! баслет через 1 мом 2в на землю(РЕ) эало прямо туда!! суй
Последний раз редактировалось musor Пт ноя 08, 2019 21:33:26, всего редактировалось 1 раз.
Померьте лучше напряжение на обоих выходах БЕЗ дуйнамика. Если оно не равно половине питания - то УНЧ подшмален! Это же мостовой (симметричный) УНЧ. Спойлер Это примерная схема - устройство такого УНЧ.
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
нуэто и ослу наверно понятно но надо им смотреть тама если трангсил каротило то да...мб
о, да он у Вас ныряльщик плату срочно отмыть, высушить. Если это первый опыт ремонта подобного рода техники, лучше отдать в сервис. Если умеете в bga - перекатать усилитель.
товарищ ис первого ответа всегда прав Ферритики смотрели? Не в обрыве они? Но, конечно, судя по состоянию платы - там усилитель в отвале, если вообще цел ещё...
Нашел окислившийся досель его убрал поставил перемычку(желтая стрелка).Диод который был в обрыве убрал( красная стрелка) аппарат заработал .Всем спасибо за помощь.Тема закрыта
Поздравляю! Диодик поставьте лучше. Любой, чтобы по размеру подошёл. Он там не зря стоял. А феррит, который Вы дросселем почему-то назвали, лишний там прям запросто можно перемычку оставить. Плату отмойте, иначе что-нибудь ещё сгниёт.
ферит в цепях выходоф ???-тогда это фнч ля уся класа д!!! яб нашел с донора но если проводк короткие на динаму то можно оставит козу а трансил лучще найдите и поставте!!! насчет мытья платы в ултразвуке с химиенй и последующей просушки все верно -эти деталки уже сгнили но процес идет и далше... особено если водичка та ббыла не дистилят... обычно мобилы топят в море и параше! так что брат утопленикоф надо 9раз подумать...никаких гарантий что череден не отвалится чтото ещенет и в помине
это не дроссель. это ferrite bead, по-русски переводят идиотским "ферритовая бусина", или не менее идиотским "ферритовое колечко" - нет там колечек фильтрует высокочастотные помехи гармоник частоты шим усилителя. В даташитах усилителей указаны, как опциональные компоненты - ставятся при длине проводников к динамику более какого-то размера.
