Заголовок сообщения: вопросы по осциллографу С1-118А
Добавлено: Пн дек 16, 2013 16:41:40
Зарегистрирован: Ср мар 21, 2007 18:51:58 Сообщений: 574 Откуда: Пермский край, город Лысьва
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Появился у меня осциллограф С1-118А. Есть несколько вопросов. 1). Подскажите где у него калибратор (на всех сайтах написано что он есть)? 2). Что такое ТВ синхронизация и зачем она нужна? 3). Зачем нужен вот этот вход: Что на него подавать. 4). Если не заземлить осциллограф (некчему), не повлияет ли это на результаты измеряемого сигнала? 5). Линии сигала при не подключенных щупах немного кривые. Это нормально?
Заголовок сообщения: Re: вопросы по осциллографу С1-118А
Добавлено: Вт дек 17, 2013 12:13:29
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1065
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 19924 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Смотреть форму телевизионного (аналогового) сигнала.
Вход внешней синхронизации. Что подавать должно быть написано в паспорте.
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
Добавлено: Вт дек 17, 2013 23:10:51
Рейтинг сообщения:0
Заземление применяется для защиты пользователя от электро травм в случае неисправности прибора, чтобы на корпусе прибора не было опасного напряжения. Отсутствие заземления на результаты измерения не влияет.
В техническом описании на прибор должен быть указан процесс настройки линейности лучей. В некоторых ТО (например на С1-67) указывают, что допускается определённая нелинейность луча на краях экрана. Если искажения выходят за пределы допуска, нужно искать причину в схеме прибора.
Выпрямить кривость лучей можно изменением тока в корректирующей катушке на трубке.Регули- ровка резистором,по моему R134,на схеме плохо видно,качество ни к черту.На схеме находится рядом с выходными усилителями,где находится на плате - уже не помню,давно лазил в прибор. Номинал этого резистора 6.8 ком.Там же (по схеме) находится ещё один резистор,кажется 150 ком, регулирует потенциал на одном из электродов трубки,это коррекция геометрических искажений, но влияет очень слабо.
Обновлю тему. Тоже приобрел такой же осциллограф(С1-118). А внешние калибровочные отверстия для чего тогда? И еще. Ручка Уровень не реагирует ни на что. Что это и для чего?
Одно - выход калибровочного генератора, остальные над подстроечными резисторами для того, чтобы откалибровать развёртку и чувствительность усилителей У поканально. Есть еще два " балансировка" для того, чтобы при переключении "V/дел" луч не прыгал вверх - вниз, но при такой конструкции переключателя, когда из центра торчит ручка подстроечника "вверх -вниз", балансировка до жё**, все равно этот резистор цепляется за ручку и луч смещается. Если ручка Уровень "не реагирует", а синхронизация есть, значит у прибора железная синхронизация. Читайте мануал к прибору и книгу "Осциллограф - ваш помощник" узнаете много интересного и ТАКИЕ вопросы поубавятся.
Спасибо. Как раз в закромах нашел такую книжку. Попробовал настроить синхронизацию: первый канал отлично, второй настраивается но при остановленной волне имеется ритмичная подсветка - как будто волна все таки "бежит". Про совмещенную ручку...Правильно написали имеется такое. Опять таки со вторым каналом. А так спасибо за подробное пояснение.
На верхней крышке с правой стороны есть два отверстия. Одно для подстройки длительности развертки. другое выход калибратора
_________________ Если кажется, что работу сделать легко, это непременно будет трудно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
