Помогите найти схему для выключения телевизора
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Pavel62
Сообщение Pavel62 »
Ув.КОТЫ помогите найти схему для выключения телевизора и спутникового тюнера от 220 В после того как сработал таймер на телевизоре, тобиш своего рода токовое реле одключающее нагрузку при снижении тока потребления. Когдато такую схему встречал в каком то радиожурнале, а сейчас не могу вспомнить где и Google не может найти. Буду благодарен за любую помощь.
Pavel
korob
Re: Помогите найти схему
Сообщение korob »
Ключевая фраза для поиска - "устройство зависимого включения нагрузки". :wink:
Pavel62
Re: Помогите найти схему для выключения телевизора
Сообщение Pavel62 »
Большое спасибо.
Pavel
zenner
Сообщение zenner »
Наверное можно поставить в ТВ реле с двумя группами контактов вместо штатного с одной группой.
В больших ЖК они везде есть. В маленьких почти нет.
АлександрЛ
[uquote="Pavel62",url="/forum/viewtopic.php?p=3726409#p3726409"]Ув.КОТЫ помогите найти схему для выключения телевизора и спутникового тюнера от 220 В после того как сработал таймер на телевизоре,[/uquote]У вашего телевизора разъём USB есть?
При выключении телевизора там 5 вольт пропадают?
У меня похожая задача "решена" с "кухонным" телевизором- я DVB-T2 тюнер просто запитал от USB разъёма телевизора..
Подключите к УСБ реле, типа такого:
https://www.chipdip.ru/product/nrp05-a-05d
https://www.chipdip.ru/product/834-1a-b-c-05vdc
https://www.chipdip.ru/product/892h-1ah-c-5vdc
Если вы "ярый сторонник бесконтактной коммутации" - тогда купите оптрон, симистор, и ещё чуток "мелочи", и соберите вот такую схему:
Изображение в "разрыв" сетевого провода БП ресивера
Pavel62
Сообщение Pavel62 »
Спасибо за идею с USB. Вечером проверю, пропадает ли 5 вольт при переходе телевизора в спящий режим. :beer:
Pavel
Pavel62
Сообщение Pavel62 »
Наконецто добрался до телевизора, проверил на USB постояно 5 В. что в рабочем состоянии, что в спящем режиме, идея была хорошая, но увы. будем искать другое решение проблемы.
Pavel
gsmart
Сообщение gsmart »
Pavel62 писал(а): на USB постояно 5 В. что в рабочем состоянии, что в спящем режиме
На вашем ТВ есть функция подачи питания на антенное гнездо (питание антенны) для запитки антенного усилителя? При отключении телевизора оно должно пропадать.
Можно подключить LC-фильтр (инжектор питания) в антенное гнездо, и использовать это напряжение для управления питанием.
АлександрЛ
[uquote="Pavel62",url="/forum/viewtopic.php?p=3731329#p3731329"]проверил на USB постояно 5 В. что в рабочем состоянии, что в спящем режиме, идея была хорошая, но увы. будем искать другое решение проблемы.[/uquote]Выход аудио/видео есть? Или СКАРТ? Можно попробовать использовать сигнал "выход видео" - там при работе что- то около 1-го вольта "дрыгается" - усилить, подать на ключ.. Как только сигнал пропадёт- релюшка "отщёлкнется", когда сигнал появится- релюшка "сработает"..
странно, у меня на телевизорах с USB питание в дежурном режиме снимается, я даже от USB телевизора приставку DVBT2 запитал.. :dont_know:
gsmart
Сообщение gsmart »
Устройства автоматического отключения бытовой аппаратуры от электросети
Предлагаемые устройства автоматически отключает от сети бытовую аппаратуру после того, как она из рабочего режима переходит в дежурный:
http://www.radioradar.net/radiofan/misc ... pment.html
http://nowradio-18.ru/avtomaticheskiy%2 ... tury-2.htm
https://electshema.ru/osnovy/ustrojstvo ... -seti.html
http://RadioStorage.net/4517-avtomatich ... -220v.html
https://cxem.net/house/1-350.php
Последний раз редактировалось gsmart Вт ноя 05, 2019 23:08:54, всего редактировалось 1 раз.
korob
Сообщение korob »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3731338#p3731338"]На вашем ТВ есть функция подачи питания на антенное гнездо (питание антенны) для запитки антенного усилителя?[/uquote]На телевизорах, как правило, нет такого функционала. :(
gsmart
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а):Можно попробовать использовать сигнал "выход видео" - там при работе что- то около 1-го вольта "дрыгается" - усилить, подать на ключ.. Как только сигнал пропадёт- релюшка "отщёлкнется"
Помнится в журналах "Радио" и "Моделист конструктор" были схемы, отключающие от сети аппаратуру через несколько минут после пропадания звукового сигнала на линейном выходе магнитофона/проигрывателя, для тех, кто любит засыпать под музыку. :)
Pavel62
Сообщение Pavel62 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3731346#p3731346"]Устройства автоматического отключения бытовой аппаратуры от электросети
https://cxem.net/house/1-350.php[/uquote]
Спасибо. Я тоже нашел схему в журнале Радио, как в первой ссылке, практически все детали есть, буду делать.
Pavel
Вернуться в «Ищу...»
