Плейер световых эффектов - помогите стать лучше
ARV
Re: Плейер световых эффектов - помогите стать лучше
Сообщение ARV »
Riniy писал(а):Символ I вполне подходит.
да, пока что я на нем и остановился. тут для меня важен мнемонический смысл каждого символа, и I может символизировать слово INPUT. однако, у меня в планах было задействовать и дискретные входы, и слово INPUT я предполагал под это дело... поскольку я в английском не сильно силен (читаю и перевожу по google translator :))) ), то придумать какую-то адекватную аббревиатуру для аналогового входа пока не смог... и, поскольку дискретные входы вообще не реализованы (и не факт, что это нужно делать), пока что остановился на I
Serzh2000 писал(а):это берем переменник первую ногу на минус вторую(среднюю) на х3 третью на +5 так?
а в эффекте че указывать или пофиг что там на WT=0F скорость будет браться с переменника?
в настоящее время так: на аналоговый вход (см. схему) вы подаете с движка переменника сигнал, а сам переменник подключаете к питанию. теперь в коде пишите WT=I0, и задержка у вас будет определяться тем, какой уровень поступит на аналоговый вход (предупреждаю - я сам пока не тестировал!). можно и в циклах использовать, и вообще для яркости, например, или для номера цвета... короче, обычная функция - куда воткнете, там и будет работать.
есть одна фишка: специальная команда масштабирования сигнала. например, для задержки вам надо, чтобы значение регулировалось не от 00 до FF (FF - это больше 2,5 секунд!) а от 01 до 0F. вместо того, чтобы городить всякие промежуточные переменные и масштабировать уровень вручную математическими расчетами, можно (и нужно!) использовать особую команду AB=XXYYxxyy (симулятором не поддерживается, как и "аналоговая функция"), где (заглавные для 0-го входа, прописные для 1-го) XX и xx - это значение функции, возвращаемое при 0В на входе, а YY и yy - это значение, возвращаемое при 5В на входе. то есть, в вышеописанном случае надо написать AB=010F00FF, и все, можно не переживать: как бы переменник не крутили, по команде WT=I0 никогда не будет задержки меньше 01 и больше 0F.
при этом, если вы припаяли переменник неправильно, и 5В на движке у вас получается при крайнем левом положении, вам не надо перепаивать резистор, вы можете поменять XX с YY местами, и все будет, как задумано! AB=0F0100FF заставит I0 возвращать 0F при подаче 0В на вход и 01 при подаче 5В на вход! если команды AB в скрипте нет, по умолчнию входы настраиваются наAB=00FF00FF. команда CLR сбрасывает настройки входов на значения по умолчанию.
вот такие вот возможности :)))
Dimon456 писал(а):если можно поподробнее, что там где поменять надо?
прилагаю файлs script_cmd.c и global.h с нужными изменениями
кстати, раз уж пошла такая пьянка... сделал я команду PP=XX, которая указывает номер пиксела XX (с учетом матричности), свойства которого надо СЧИТАТЬ. считываются яркость, затухание и цвет, считывание происходит в "системные" значения, т.е. туда же, куда задают значения команды PC, PB и PF. при этом сделан доступ к установленному цвету, для чего введены ПСЕВДОПЕРЕМЕННЫЕ _R, _G и _B - цветовые составляющие текущего цвета рисования. псевдопеременные так названы потому, что могут меняться не только "традиционно", командами присваивания или математическими действиями, но и "посторонними" командами: PC и PI меняют цвет рисования и одновременно эти три "псевдопеременные". то есть можно манипулировать составляющими текущего цвета непосредственно, без лишних промежуточных переменных. к сожалению, узнать считанную яркость и затухание нельзя (причина та же - не смог подобрать подходящий символ под псевдопеременную).
все эти новшества поддерживаются симулятором, можете попробовать.
то есть теперь есть возможность в скрипте узнать, что там в конкретном пикселе... вы же помните, что затухание и яркость пиксела меняются сами по себе с течением времени, так что теперь можно нарисовать новый пиксел той же яркостью и затуханием, что и выбранный... а цвет можно, например, проверить командами I_R, I_G и I_B. в частности, я делал скрипт, рисующий бегающего по матрице "удавчика", само собой, направление движения выбиралось случайно, зато если удавчик наезжал сам на себя, он менял цвет :)
в общем, Остапа понесло... остановите меня, пока я еще чего-нибудь не придумал лишнего :)))
script_cmd.c
(27.96 КБ) 275 скачиваний
global.h
(4.09 КБ) 275 скачиваний
Serzh2000
Сообщение Serzh2000 »
:shock: каконьть примерчик скиньте интересно глянуть
вот этот к примеру, все равно под какую матрицу
придется переделать аналоговые функции на что-то другое... что посоветуете, какая буква может означать "внешний аналоговый сигнал", и при этом быть после F по английскому алфавиту, да еще и не совпадать с началом ни одной другой функции?
можно так и обозвать signal :idea:
типа "подавать сигнал" на этот вывод :tea:
Riniy
Сообщение Riniy »
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3731233#p3731233"]можно так и обозвать signal[/uquote]
Нет, я так понял, команды должны быть 2-х байтными. т.е. 2 символа.
Идеально подходит А, но это 16-ричная составляющая. Поэтому вариант I
Если есть вариант для 3-х байтных команд, то можно AN0, AN1 и т.д.
ARV
Сообщение ARV »
команды могут быть сколькоугоднобайтными :) а вот функции обязаны быть двухсимвольными, т.к. они могут быть помещены в любое место, где может быть число, а число всегда 2 символа. трехсимвольная функция никак не впишется, например, в команду PM=0102V3 :)
Добавлено after 10 minutes 36 seconds:
Serzh2000 писал(а):каконьть примерчик скиньте интересно глянуть
к сожалению, удавчик не сохранился... смысл примерно такой
V0=TP
RPT
   PI=RD
   PM=V0
LV0
этот код заполнит все пикселы случайными цветами. а теперь ищем среди этих пикселов тот, у которого цвет КРАСНЫЙ (FF0000) и меняем его на БЕЛЫЙ
V0=TP
RPT
   PP=V0
   I_R=FF
      I_G=00
         I_B=00
            PC=FFFFFF PM=V0
         EI
      EI
   EI
LV0
аналогично можно не только менять цвет, но и делать что-то другое.
Riniy
Сообщение Riniy »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3731288#p3731288"]команды могут быть сколькоугоднобайтными :) а вот функции обязаны быть двухсимвольными,[/uquote]
Ну, да не команда, а функция, вернее даже оператор.
Кстати, можно для аналога использовать тильду ~, очень даже подходит, как считаете? ~0 ~1 ~2
ARV
Сообщение ARV »
ну... буквы мне как-то ближе... но что-то в вашем предложении есть :)
Добавлено after 27 minutes 35 seconds:
почти поместил свой плейер в корпус :))) вместе с источником питания.
карта, правда, вставляется и вынимается только при помощи спецсредств - толщина пластмассы больше, чем ожидалось...
а на месте дырочек будет кнопка сброса и подстроечный резистор под отвертку :)))
Riniy
Сообщение Riniy »
Я тоже больше к буквам предласположен, Но как сами понимаете, буквы, в виду своих ограничений, в данной ситуации подходят меньше всего.
Добавлено after 11 minutes 4 seconds:
Только заметил, в ардуино так и используется маркировка.
Добавлено after 24 minutes 2 seconds:
Собрал плату, но к сожалению существующий разъем для microSD не подошел. Пока разъемы идут с китайки, думаю либо с планшета снять, либо с видеорегистратора.
Dimon456
Сообщение Dimon456 »
ARV писал(а):почти поместил свой плейер в корпус :))) вместе с источником питания.
Что у вас за источник питания там?
ARV
Сообщение ARV »
Импульсный источник с разборки из Китая :)
Вот этот самый 5-вольтный: https://cxem.net/review/review56.php
Dimon456
5В 2А, и хватает? У вас сколько светиков?
Я полагал что на 60 светиков 4А надо.?
ARV
Сообщение ARV »
Тестировал по несколько часов, работает устойчиво. Белым все 100 светодиодов не засвечиваю, вот и хватает...
Serzh2000
скиньте какой нибудь рабочий пример с РР
в симуляторе загораются все пиксели красным цветом, но потом не меняются на белый :dont_know:
в железе не светится вообще ничего :shock:
СпойлерCLR
V0=TP
RPT
PI=FF0000
PM=V0
LV0
V0=TP
RPT
PP=V0
I_R=FF
I_G=00
I_B=00
PC=FFFFFF PM=V0
EI
EI
EI
WT=09
LV0
INF
а может я опять чета не допонял :roll:
ARV
Сообщение ARV »
Serzh2000 писал(а):а может я опять чета не допонял
понять-то вы поняли всё, да вот со скриптом опять невнимательны: PI=FF0000 - это вот что такое? цвет по индексу задается так: PI=FF, да и чисто красному цвету соответствует индекс 00, в симуляторе на панельке наблюдений вы могли бы сами увидеть, что закрашиваете вы цветом FF0004, и, разумеется, сравнение с FF0000 не проходит.
Serzh2000
:oops: :facepalm:
ЭФФЕКТ ЦВЕТОЛЯПЫ :kill:
СпойлерCLR
V1=FF
RPT
V0=RP
PP=V0
I_R=00
I_G=00
I_B=00
V2=V0
PB=FF
PI=RD
PM=V2
WT=01
EI
EI
EI
LV1
INF
Добавлено after 2 hours 11 minutes 34 seconds:
ПОИНТЕРЕСНЕЕ
СпойлерCLR
V4=04
RPT
V1=C8 V3=FF
RPT
V0=RP
PP=V0
I_R=00
I_G=00
I_B=00
V2=V0
PB=V3
PI=RD
PM=V2
WT=05
EI
EI
EI
LV1
V3=0E
RPT
PB=00
MSL
WT=03
LV3
GC=000000
PNT
LV4
END
ARV
Сообщение ARV »
Лучше б видео...
Serzh2000
вот :)) ЭФФЕКТ ЦВЕТОЛЯПЫ
Dimon456
И я собрал моргалку
Боялся что 0,6 ампера не хватит.
ARV, если в тексте скрипта встречается команда RST что произойдет?, у меня полный перезапуск происходит - чтение скриптов начинается с 0 скрипта, то есть дальше файла скрипта с RST скрипты не читаются.
ARV
Сообщение ARV »
мои поздравления! :beer:
Dimon456, ваши эффекты, с моей точки зрения, весьма необычны :) вы явно тяготеете к асимметрии: и количество пикселов в полосках у вас разное, и движения, примущественно, хаотичные. в этом есть какой-то особый шарм :)
Dimon456
ARV писал(а):ваши эффекты,
давайте я вам секрет открою, внимательно смотрим видео с позиции 1-39 до 2-12 секунд, ответ под спойлером
СпойлерСам текст скрипта используется матричный режим 5*12
ARV
Сообщение ARV »
шайтан! :))) отсюда вывод: матричные эффекты без матрицы порождают хаос :)))
Вернуться в «AVR»
