Приветствую, купил плату на али, темброблок на микросхеме lm4610n (там она одна такая подобная). Брал из-за одиночных потенциометров, да бы избежать со временем разбаланса. Но эта зараза фонит, без звука слышен цифровой шум. Стоит два аудиофильских операционника op264 на усилении. По питанию операцинников lm317 + lm337 и между ними стоит LF353, на кроватках выставлено все ровно. LM4610N питает стаб 7812. Питаю от тора 12в-0-12в.
Может кто сталкивался или знает как убрать этот фон у этого изделия/микросхемы? Благодарен за помощь!
Последний раз редактировалось tishkanexx Сб ноя 02, 2019 13:19:38, всего редактировалось 1 раз.
Правильно подключить питание и развести землю, исключить земляные петли, это при условии, что по питанию нет пульсаций.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Разобрался, в общем, в чем проблема. Как изначально думал коэффициент усиления большой. Я тестировал в своих обывательских ушах, тембрблок предназначался для ухоуся. Слушать ухоусь буду в планарах "тугих". Подключил к колонкам и шума нет. Эта плата пригодна вообще для наушников? Если я уменьшу коэффициент усиления? Или еще выходное сопротивление поднимать надо, где что на плате находиться я знаю. Только не знаю как согласовать выходное сопротивление с ухоусем, какие нужно? Или коэффициент усиления не трогать, а лишь выходное сопротивление менять? Еще при включении тембрблока слышен щелчок, защиту в виде реле тут не поставишь, как можно это еще победить? Так то в ухоусе защита UPC1237 и реле, но все же...
tishkanexx, подскажи как избавился от этой проблемы ? Купил точно такой же тембр блок, и у меня та же проблема. Шумит , при регулировки потанциометрами, усилитель уходит в защиту . Менял уже и питание и заземлял потанциометр на 3D, ни что не меняется.
Falnagor, проверь контакт на операционниках. В обратную связь к операционникам посмотри какие стоят резисторы, у меня стоят 20кОм. Я поставил в параллель еще 20кОм к ним. А вообще пока ничего с платой больше не делал, что-то страшно ее использовать)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
