Методика калибровки мультиметров
- dima3477
- Электрический кот
Re: Методика калибровки мультиметров
Вот небольшая реклама есть ИОН с вольтметра в7-18 вдруг кому интересно будет! https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=166110
Интересно было бы узнать их характеристики.
Не ошибается тот, кто ни чего не делает.
- dima3477
- Электрический кот
Увы все ТО и схемы на данные вольтметры были куплены, а я не сделал копии ( Правда не знаю....но думаю достаточно точным является данный ИОН...
- Дмитрий М
- Друг Кота
Без проведения калибровки на поверенном приборе ИОН из потрошков советских приборов это ни о чем
. Ну да, 191Ф, а далее то что? Что он сейчас выдает ....
- dima3477
- Электрический кот
Да то что он уплыл с годами не исключаю, но думаю при благих побуждениях к прекрасном и прямых рук можно к чему то перейти......
Ну мое дело предложить......
Mickle
Корпус перекрасили и платы адаптировали под бессвинцовую технологию. М - Маркетинг.
"Что остается тем же?
Полная совместимость: одинаковая форма, форма и функциональность. Те же спецификации, что и в 1989 году. Те же программные коды. То же соединение ввода / вывода. Тот же номер детали и аксессуары.
Что изменилось?
Соответствует RoHS. Новый цвет Новые сборки на печатной плате (плата ввода постоянного тока, плата переменного тока, плата аналого-цифрового преобразователя, плата контроллера защиты от внешних воздействий, плата питания внутри защиты, плата питания вне защиты). Расширенная память (прежняя опция 001) теперь включена."
Если переработали все платы - то как сохранили все спецификации?
Ждём сравнения классического с одиночным U180, с новым U180 на отдельной плате, и переделанного 3458А.
Что изменилось?
- YellowColor
- Прорезались зубы
Может быть, что вместо DIP деталей поставили SMD, где было возможно. Отсюда и «изменённые» платы. Управление может на чем-то посовременнее, типа STM32.
Mickle
Благодаря стараниям serg-el удалось найти в каталоге Advantest 1991 года весьма любопытную иллюстрацию:
Подпись внизу: "Тестирование диодов Зенера". Можно заметить, что все платы съёмные и находятся в шкафу за стеклом. Возможно, что это воздушный термостат. Признаков, что LM399 установлены в панельки, я не вижу.
- alexradio1103
- Друг Кота
А если так?Mickle писал(а):Признаков, что LM399 установлены в панельки, я не вижу.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Mickle
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3727462#p3727462"]А если так?[/uquote] Не понял вопроса
- alexradio1103
- Друг Кота
Думал, что не узнали стабилитроны на фото...
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3727467#p3727467"][uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3727462#p3727462"]А если так?[/uquote] Не понял вопроса
[/uquote]
Ааааа т.е. то что мы покупаем на e-bay из этого шкафа ? Логично ... логично ...
Дааа, Бохато выглядит ... огромная гора сд-ромов
Ну я продолжу тему: Болтал я тут недавно про кучку LT1021D-10 из той горы что слева. А потом подумал чо языком трепать ... Склепал прототипчик ...
Переменник как всегда регулирует громкость (ну Mickle знает)
Вот в таком виде это чудо убежало на 2ррм за месяц, с регулятором громкости. Я думаю он и виновен...
покупать надо штук 20 минимум (а то и 50), сильный разброс по выходу ... но шумов меньше получилось, 2мкв рр - я думаю ... термостат готов , приеду с отпуска все соберу (+ пару делителей) - мне кажется будет удачно.
ЗЫ: Такой вопрос если кто подскажет, желательно в личку, дабы не мусорить: есть (1)K2001- он странен, шумен, плавает, стабильность через сутки прогрева, используется редко. (2) (34401а) - 98г, замена капов, включен уже 4мес, постоянно. (3) 34401а 09г - пылится на полке. (4) 3457а - так же пылится. (5) несколько 3456а - замечательно но не катит. - Вопрос (2 - вопроса) знатокам: какой из циферок отдать в "Keysight Local Calibration Center" на adjustment 2-ой вопрос: если устройство 2 и 3 одинаковы по состоянию: ( новые капы, постоянно работали 3 мес.) есть ли предпочтение между ними??? Желание получить референсный прибор в пределах разумного.
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=3728352#p3728352"]покупать надо штук 20 минимум (а то и 50), сильный разброс по выходу ... но шумов меньше получилось, 2мкв рр - я думаю ... термостат готов , приеду с отпуска все соберу (+ пару делителей) - мне кажется будет удачно.
.[/uquote]
Маловато будет, маловато!!! (с) Читал статью https://iopscience.iop.org/article/10.1 ... 012065/pdf
Парни собрали стандарт на 140 REF102 + печка. Получили дрейф в 5 ppm за 11 лет и ТКН 0.03ppm/C
.[/uquote]
Mickle
5 ppm за 11 лет, говорите? Хе-хе. А как насчёт 0 ppm за 28 лет?
Шутка, конечно. Это просто совпадение
Последний раз редактировалось Mickle Сб ноя 09, 2019 21:09:12, всего редактировалось 1 раз.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Mickle где ты закупаешь прецизионные резисторы и ИОНы ?
