Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Re: Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
У меня когда после пере прошивки пропало управление аудио процессором пришлось менять стм-ку.Поставил 303, проблем нет ,всё работает.
у меня были проблемы с этим процем три раза промыл в ультразвуковой ванне больше проблем не было хотя с виду все чисто было.
- radioandrei74
- Нашел транзистор. Понюхал.
дык и я мыл. резисторы подтяжки менял на 10к.
отнес усилитель на работу чтобы поиследовать на хорошем осциллографе, убедился что сигналы I2C есть! в ходе поисков неисправности. залез в меню выбора аудио процессора, в место TDA7418 установил параметр ТЕСТ, звук появился но без возможности регулировки громкости и тембра.
теперь вопрос к автору
возможно что проблема в прошивке? может TDA7418 еще не допилен? какой процессор, по вашему мнению самый качественный по звуку?
- WiseLord
- Друг Кота
Я пользуюсь TDA7439. Собирал, но не пользуюсь, TDA7313. Остальные даже не пробовал.
TEST - это фейковый аудиопроц (как и тюнер, аналогично), для проверки индикации всех входов и режимов. С ним никаких данных по шине вообще не отправляется.
у меня собрано по схеме pap.cot ,собрано уже давно и работает ,прошивки просто регулярно обновляю.
- pap.cot
misir подтверждаю - работает все прекрасно!
Как и КаРадио под ESP32-WROVER и модуль VS1053B
https://easyeda.com/pap.cot/karadio32_esp32-wrover
[uquote="radioandrei74",url="/forum/viewtopic.php?p=3726708#p3726708"]возможно что проблема в прошивке? может TDA7418 еще не допилен?[/uquote]
А у Вас откуда прошивка? Вы правили файлы автора tda7418.c(h)? С ними TDA7418 не работает.
Если дисплей SPI 320X240 попробуйте мою прошивку, или перекомпилируйте исходники
https://yadi.sk/d/klXdMyMIwwSf2w
- radioandrei74
[uquote="pap.cot",url="/forum/viewtopic.php?p=3726757#p3726757"]misir подтверждаю - работает все прекрасно!
https://yadi.sk/d/klXdMyMIwwSf2w[/uquote]
Респект дружище
, с вашей прошивкой все заработало СПАСИБО
правда качество звука как у автомобильной магнитолы, но это уже другая история
что такое КаРадио? на этом форуме периодически всплывает инфа, пожалуйста кинте ссылку на статью
Респект дружище
Последний раз редактировалось radioandrei74 Вт окт 29, 2019 09:19:51, всего редактировалось 1 раз.
- Евгений-34
- Встал на лапы
[uquote="radioandrei74",url="/forum/viewtopic.php?p=3726837#p3726837"]правда качество звука как у автомобильной магнитолы[/uquote]
А что поставить вместо этой ТДАшки, чтоб звук хороший был?
- WiseLord
- Друг Кота
Если выложите изменения (идеально - если в виде pull request на github), которые "чинят" работу этого аудиопроцессора - добавлю в основной код.pap.cot писал(а):Вы правили файлы автора tda7418.c(h)? С ними TDA7418 не работает
WiseLord
у вас так:i2cSend(I2C_AMP, (uint8_t)(value ? TDA7418_SOFTMUTE_OFF : TDA7418_SOFTMUTE_ON));
надо так :i2cSend(I2C_AMP, (uint8_t)(value ? TDA7418_SOFTMUTE_ON : TDA7418_SOFTMUTE_OFF));
и звук появляется а там уже регулировки но и с вашей прошивкой звук есть когда нажимаешь муте.
- Евгений-34
- Встал на лапы
[uquote="Евгений-34",url="/forum/viewtopic.php?p=3726839#p3726839"]А что поставить вместо этой ТДАшки, чтоб звук хороший был?[/uquote]
Никто не знает или никому это ненужно/и так устраивает, а может нет подходящих чипов? Поделитесь своим мнением. Как на счет PGA2310, возможно прикрутить?
- radioandrei74
PGA2310 неплох по звуку, но это только регулятор громкости, с этим чипом не будет селекции входов
чипы TDA7418, TDA7313, SU2313 опробовал лично сам, и качеством очень не доволен
iceman_nsk
- Открыл глаза
Народ у кого есть время на эксперименты? Может попробовать зарубить злую связку PGA2310 b TDA7439 или TDA7313. Использовать селектор входов от ТДА, а регилировку от ПГА....
По факту злой изврат, но может бет нормальный звук.... Правда без тембров...
- WiseLord
- Друг Кота
А с чего это вдруг звук в связке PGA2310 с TDA7439 вдруг станет лучше, чем просто с TDA7439?
- Hichkok
- Мучитель микросхем
Ничем. Lословный перевод даташита
PGA2310-это высокопроизводительный стереозвук • аналоговый регулятор громкости с цифровым управлением:
регулятор громкости предназначен для профессионального и высокого-
- Два независимых аудиоканала конечных потребителей аудиосистем.
Качество будет на уровне TDA7439!!!
Пока коты едины они непобедимы
- WiseLord
- Друг Кота
Лучше уж тогда сразу TDA7439 поставить. Тем более, что она по I²C работает.
- Hichkok
К гадалке не ходи, зачем лепить качественный регулятор громкости к довольно слабому аудиопроцу заведомо с более слабыми характеристиками.
Все равно что ставить на запорожец двигло от порше. Будет запор с движком от Порша. Один слабый компонент затрет все остальное.
что то вас совсем в помпасы понесло, аудиофилы.
PGA2310 это цифровой потенциометр с большой дискретностью, если хочется коммутатор каналов к нему, то есть i2c мультиплексоры аналоговых каналов.
а с регулировкой тембров как?
- radioandrei74
послушал чип TEA6320. очень не плох на слух
установлен в HI WI усилитель, управляется по i2c
- Евгений-34
- Встал на лапы
[uquote="radioandrei74",url="/forum/viewtopic.php?p=3728279#p3728279"]послушал чип TEA6320. очень не плох на слух[/uquote]
В даташите THD у TEA6320 как и у TDAшек.
