Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение ибуки »
10ГД-30Е и 25ГД-26Б посредственно звучат в том объеме 18литров куда их пихали,им нужен объем 40... 50л иначе бубнят
а вообще имхо из совдеповских лучше 6гд-2 ничего нету, вот это динамик -сказка, особенно с лампой где нужна чуйка
Сообщение Phlanger »
Кому и кобыла невеста, кто бы стал сомневаццо...
As
Сообщение As »
Пробовал я ставить динамики 10ГД-30Е, 10ГД-30Б и 25ГД-26 в один и тот же ящик от 10МАС-1М... У 10ГД-30Е гораздо лучше звучание на СЧ - но слышимое бубнение (магниты давно размагнитились...), 10ГД-30Б от 25ГД-26 отличается только мощностью, звучание практически одинаково! Они и по конструкции почти аналогичны (читал где-то, что разница лишь в конструкции катушки и её каркаса...) Кстати, такого заметного бубнения у ферритовых версий нет, видимо, небольшой горб АЧХ не так уж критичен... :)
Сообщение alexradio1103 »
ибуки писал(а):10ГД-30Е и 25ГД-26Б посредственно звучат в том объеме 18литров куда их пихали,им нужен объем 40... 50л
ибуки, У меня калоша самодельная как раз примерно такого объёма! :)
As писал(а):У 10ГД-30Е гораздо лучше звучание на СЧ - но слышимое бубнение (магниты давно размагнитились...)
Ну, тогда мне не с чем было сравнивать, но насчёт СЧ диапазона - да, чище был... Низа мягкие... не бубнило... :)
Сообщение ибуки »
As,попробуйте приклеить неодимовый магнит на керн купить можно на али недорого,диаметр равен диаметру керна толщина 3...6мм,клеить на отталкивание,аккуратно,предварительно вставив в зазор трубку из пленки
это значительно увеличит чувствительность и снизит добротность
да, клеить нужно отклеив защитный колпачек
https://ru.aliexpress.com/item/32298246 ... b201603_55
As
Сообщение As »
Я уже сбагрил эти динамики... :) Поставил в ещё меньшие корпуса, от 10АС-318, вроде, добавил 6ГДВ-2 с простейшим фильтром - и они переиграли штатную версию с 10ГДШ по всем фронтам! :)))
Сообщение Martel- »
Может кто-то что подскажет по обычному усилителю на микросхеме LM386?
Обычная схема
Или чуть сложнее.
Задача вот какая. Максимально срезать нч и вч частоты. Нужны только средние.
Буду делать одному пареньку (он в музыкалку ходит) , для эл-гитары комбик. Из старой колонки, от магнитолы.
Они ж широкополосные. А надо чтобы как в старых-престарых ламповых радио. Где динамики допотопные и не давали ни низов ни верхов.
В LM386 такая частотная коррекция возможна? Не сложная?
Сообщение ибуки »
Сообщение SSkot »
Martel-,
в гитарном комбике не всегда используются фильтры, а вот лимитер обязательно (проще всего на фоторезистивном оптроне).
касательно фильтров.
есть идея приминить какой нить простенький (дешевенький) готовый эквалайзер.
например Гелиос 006.
или позаимствовать часть его схемы.
так же вероятно не лишним будет пробежаться по схемам не дорогих комбиков, почерпнуть идеи так сказать.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Martel- »
SSkot писал(а):в гитарном комбике не всегда используются фильтры, а вот лимитер обязательно (проще всего на фоторезистивном оптроне).
Это уже слишком жирно для моей задачи.
Мой вопрос состоит в возможности коррекции частоты на микросхеме LM386 , а не дополнительные фильтры на дополнительных ОУ, как это понял например ибуки.
Вопрос в усилителе на LM386. Возвожна там, и если да - какая, коррекция частот?
Да или нет? :)
Сообщение SSkot »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3726834#p3726834"]Да или нет? :)[/uquote]
смотрим вместе.
буржуи пишут:
так же
т.е. возможно менять Ку от 20 до 200 с частотной зависимостью.
в остальном моделирование в помощь.
и пример из ДШ подъема Ку в НЧ области.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Upgrader »
Низкие частоты сами собой срезаются говно-динамиком без объемного корпуса.
А высокие срезать простейшим фильтром на входе.
Впрочем и низкие тоже, поставив на проход конденсатор малой емкости.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Низкие частоты сами собой срезаются говно-динамиком без объемного корпуса.
Там колонка от старой магнитолы, времён, когда низкие очень ценились . И предполагаю заменить там динамик на постарее. На бумажный.
Upgrader писал(а):А высокие срезать простейшим фильтром на входе.
Да, пока на это единственная надежда.
Сообщение kentgaryk »
Там важнее лимитер, чтобы не пердело когда сильно струну дернешь.
Компрессор называется. :)
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):важнее лимитер, чтобы не пердело когда сильно струну дернешь.
Не в моем случае. Этот комбик ему для занятий пригодится. А не для сейшенов. Я ему громкость выставлю среднюю, чтобы не запёрдывало.
Если б себе делал, то и компрессор или лимитер бы сделал. Но сдается мне, что если поставить соответствующий динамик, выставить уровень громоксти, то сама колонка будет и лимитером и компрессором))
alexradio1103 писал(а):Компрессор называется
Предполагаю, что иной компрессор больше заслуживает названия лимитер, и наоборот. (и даже в журнале Радио раньше , как мне помнится, было такое) Но, спорить не буду.
Martel-, дело не в этом! Затухание струны очень резкое! Первый щипок очень громкий, а "послезвучие" резко затихает - для этого и нужен компрессор! Вы же не будете дёргать усиление после каждой ноты!!!
Называйте как хотите: и "компрессор" и "лимитер" - это теже яйца, только в аглийский профиль! :))
Только аккустическая гитара с внешним микрофоном будет звучать ... Если у вашего друга "электро-лопата" - там без компрессора просто не обойтись!
alexradio1103 писал(а):Компрессор называется. :)
Компрессор и лимитер это не одно и тож. Лимитер просто скругляет клиппинг, а компрессор сжимает динамический диапазон.
Тогда ладно. Но компрессор лучше! :)
Это уже должен сам маэстро экспериментировать! :wink:
