Программы расчета трансформаторов и дросселей
Starichok51
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
намагничивающая сила - это ампервитки (ток, умноженный на число витков), и никаких других букв (величин) в ней нет.
Pchik
Сообщение Pchik »
Я так понимаю что чтобы выкачать максимум возможного из сердечника надо иметь максимальный магнитный поток Ф=BS.При этом В недолжно привысить порога насыщения для данного материала сердечника.Для каждого материала из графика выбирается такое значение Н при котором В максимально и еще не вгоняет сердечник в насыщение. Далее надо имея Н и следнюю длинну магнитной линии L определить F. И так как F=iw то можно задав i опрежелить w или задать w и орпеделить i. Тогда получается что у сердечника с меньшей длинной средней магнитной линии при прочих равных меньше F а значит нужно меньше витков первички для достижения оптимального В. Но ведь программа для двух сердечников с разной L и одинаковой S дает одно и тоже число витков? Поправьте где я ошибся.
Starichok51
а чтобы не ошибаться, всего лишь нужно почитать теорию трансформаторов.
и увидеть в теории, что ни F, ни L к числу витков не имеют никакого отношения.
и еще увидеть, что число витков определяет ТОЛЬКО S.
сэм
Сообщение сэм »
Единица измерения магнитодвижущей силы, как и ток - А (ампер) в системе СИ. Виток - такой единицы измерения вообще не существует., поэтому и ампервиток не существует , а употребляется , для простоты понимания. (это все написано в тех же учебниках)
Pchik
Сообщение Pchik »
Знаете толковую книжку? А то в дебрях знаний можно захлебнуться.
сэм
Сообщение сэм »
Наберите в инете " магнитодвижущая сила" и получите все ответы.
Pchik
Сообщение Pchik »
Еще вопрос. Из двух сталей у которых насыщение происходит при напряженности поля 150 и 300 А/м какую следует предпочесть и почему? Или это тоже не имеет значения?
сэм
Сообщение сэм »
Думайте логически. Если сталь вообще не насыщается - это идеальная сталь Значит ,чем выше порог, тем лучше.
Starichok51
в данном случае напряженность поля - пустой звук.
выбирать надо ту сталь, у которой ИНДУКЦИЯ насыщения больше.
Pchik
Сообщение Pchik »
Загуглил"магнитодвижущая сила"-выкинуло на закон ома для магнитных цепей. который грасит что поток прямо пропорционален эМДС деленной на магнитное сопротивление. Магнитное сопротивление в свою очередь равно длинне средней линии деленной на произведение магнитной проницаемости и сечения.
Тоесть чем короче lср тем лучше. Другого ничево как нистранно ненагуглилось.
Starichok51
книги я тебе предлагал читать, а не гуглить...
я культурно не понимаешь, то скажу по-русски: до пизды магнитодвижущая сила.
передаваемая мощность зависит от произведения ПЛОЩАДИ окна на площадь стали.
а площадь окна при одинаковой длине линии МАКИСМАЛЬНА при КВАДРАТНОМ окне.
можешь сам посчитать площадь квадрата 5х5 (длина 20) и площадь прямоугольника, например, 7х3 (длина 20).
может это тебя убедит, что длина линии тоже до пизды...
Pchik
Сообщение Pchik »
Гуглить предлагал Сэм.
Площадь окна меряется в той же плоскости что и сечение железа или в перпендикулярной плоскости?
Starichok51
встречный вопрос?
а в какой плоскости мотается провод в окне? по сечению железа или перпендикулярно?
Pchik
Сообщение Pchik »
:)) Я планирую мотать так чтоб виток ложился в плоскости сечения.
Starichok51
сформулирую вопрос по другому:
в какой плоскости заполняется окно проводом - в плоскости сечения железа или перпендикулярно?
или иначе: какую площадь займет провод - в плоскости сечения железа или перпендикулярно?
Pchik
Сообщение Pchik »
Я так понял Lок *Hок в программе.
Еще вопрос- почему программа увеличивает габаритную мощность сердечника если я задаю более высокую плотность тока в обмотке?
Starichok51
пилять...
третий, и последний, раз говорю: читай книги по трансформаторам.
лентяю почитать книги на его детские/глупые вопросы, я отвечать дальше отказываюсь.
но все-таки дам подсказку: ищи в книгах формулу габаритной мощности.
Pchik
Сообщение Pchik »
Та лень двигатель прогресса, а я за прогресс двумя руками и одной ногой.
Кстати прогресс нынче дошел до того что проще осцилом форму тока ХХпосмотреть определить насыщение чем книги Искать, не то что читать :kill:
Кстати никто не знает существуют ли большие броневые стальные сердечники?
s_erg
Сообщение s_erg »
Добрый вечер. У меня вопрос по площади окна сердечника. Например E20/10/6 она 34 а если считать чисто по геометрическим размерам то получается 57.4 Как правильно определить окно зная только размеры сердечника?
Starichok51
если конкретно про 20/10/6, то площадь под обмотки есть в даташите.
