MPPT модуль для зарядки смартфонов
UTF
Сообщение UTF »
Купил как-то на Aliexpress такие шикарные солнечные монокристаллические панельки размером всего 145x145 мм
(фото большое, не знаю, как уменьшить).
Китайцы не обманули - на ясном солнышке ток КЗ был около 0.5 А, что вполне хватает для зарядки мобильных гаджетов, а если мало, у них есть апнельки и на 0.75 А.
Попытался заряжать ею смартфоны/телефоны всякие, и обнаружил непонятность - то заряжаются, то нет.
Причем чаще заряжаются на слабом солнце, а на ярком наоборот, отказываются.
Завесу этой тайны приоткрыл обычный USB-тестер: оказывается, на ярком солнце эта батарейка выдает ЭДС до 7 Вольт, и смартфоны, видимо, "запираются", защищая от себя от перенапряжения.
Конечно, эту проблему можно решить простейшим способом - воткнуть последовательно пару-тройку кремниевых диодов.
(c) "Лелик, но это же неэстетично!" - вот и я о том же :)
Зря расходуется мощность, поэтому хотелось бы более элегантное решение без потерь, т.е. воткнуть MPPT или хотя PWM контроллер.
Но сколько ни гуглил, находятся только модули для заряда Li-Ion и других батарей, которые дают на выходе вместо нужных 5.0 Вольт фиксированные 4.2 В.
Может, сообщество знает подобные контроллеры на 5 Вольт?
Или как этот подкрутить на нужное напряжение.
amur
Re: MPPT модуль для зарядки смартфонов
Сообщение amur »
Ну может быть что то наподобие повышающе-понижающий преобразователь с выходом на 5 вольт
С Уважением , Игорь.
UTF
Сообщение UTF »
Ну да, это второе по простоте решение после диодов :)
Но если уж заморачиваться, то надо преобразователь с MPPT или PWM.
И тут странно - для зарядки Li-Ion, железо-фосфатных и свинцовых акумов такие преобразователи есть, а вот для самого распространеного значения + 5 В - нету.
Загадка :shock:
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Я вижу конденсатор большой емкости который зарядается от панели, когда определенное напряжение, то он разряжается на куда то, где уже в 5 вольт для зарядки преоброзователь
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
понижающих до +5 Вольт хватает. например, очень распространены автомобильные преобразователи в прикуриватель.
а то, что делается для литиевых с выходом 4,2 Вольта - это не преобразователи, а линейные схемы.
UTF
Сообщение UTF »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3722902#p3722902"]понижающих до +5 Вольт хватает[/uquote]
С MPPT или PWM?
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3722902#p3722902"]а то, что делается для литиевых с выходом 4,2 Вольта - это не преобразователи, а линейные схемы.[/uquote]
Как раз преобразователи, импульсные. Даже на представленном фото видно, что он импульсный, т.к. на нем стоит ферритовый дроссель.
Да и на Aliexpress таких полно на базе той же CN3791, например: https://ru.aliexpress.com/item/32837348257.html
Последний раз редактировалось UTF Вт окт 22, 2019 16:43:09, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3722902#p3722902"]понижающих до +5 Вольт хватает. например, очень распространены автомобильные преобразователи в прикуриватель.[/uquote]они к сожалению нге работают от солнечных панелей по крайней мере размером менше несколких квадратных метроф...
дело в том что СБ по сути генератор тока имеющий высокое внутрене сопротирвление что делает его применени совмесно с обыным DCDC топологии step-down крайне нестабилным если вобще возможным...по крайней мере масовые типы чипоф 25*6 и х40**
это толко маломожные не выше 1а все что выще делается на специалных DCDC по тaпологи Sepic с контролем ка выходной мощности таки первичной -они ищуут на нагрузочной кривой СБ точки близкие к максимуму КПД
такие есть тоже на АЛИ но они
1 дороги
2 заточены полд панели от 2кв м и мощные батареи
конечно 2 пунк мож легко поправить заменой резистороф в датчиках тока и напряга... но в сочетани с 1 пунктом деелает их применение весма спорным решением для случая ТС
какой же следует сделать вывод- очень простой примените умную баластную подгрузку на 431 ключе мосфете и лампе на 6в
при малом нагрузе и высоуком солнце лампа горит просаживая питание
когда зарядник взял режим заряда напряг просел сам и балас отключился(или силнго уменшит ток) не тратя энергию зря
при малом облучени СБ напряжени ниже порогового и схема не включится вабше не просаживая панель
схемка доволно проста и похожа на балансир для лития но в сток надо добавить лампу-это сделает ее ВАХ мягкой что нужно СБ
нстроить схему можно и на 5в и на другое напряжение например 4,3-7в все зависит от параметроф зарядки вашего девайса
Starichok51
ладно, про преобразователи я был не в курсе. всё я знать не могу.
UTF
Сообщение UTF »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3722922#p3722922"]вывод- очень простой примените умную баластную подгрузку на 431 ключе мосфете и лампе на 6в[/uquote]
С самого начала думал над таким, только еще проще - поставить на выход солнечной панели мощный стабилитрон на 5.6 Вольта, и он сделает то же самое.
Но такие простые решения страдают общим недостатком - потери.
Которые с случае использования MPPT или PWM наоборот, превращаются в дополнительную выходную мощность.
И если солнечная панелька выдает, например, 0.5 А, то с ними она выдаст 0.6 или 0.7 А - такая прибавка совсем не помешает.
pcb432
Сообщение pcb432 »
Вы получили кпд более 100%?
Тогда вам срочно за нобелевской премией :)))
А подумать?
Вы же сами писали 0,5 А при кз, т.е. при практически нулевом напряжении.
Откуда появится "прибавка", если любой элемент или преобразователь это дополнительные потери.
musor
Сообщение musor »
а подумать? dcdc ка транс работает
UTF
Сообщение UTF »
pcb432 М-да. Надеюсь, musor вам все доходчиво объяснил. Или нет? :P
musor, предлагаю направить ваш интеллект и опыт на два даташита :)
Первый пропроще, CN3791.pdf, только для Li-ion.
Второй, CN3722.pdf, также и для LiFePO4.
Мое внимание привлекли два вывода - FB и BAT.
Например, для CN3722 вывод 10 обозначен как "FB" и служит для
"Battery Voltage Feedback Input. Need to connect to the external resistor divider."
Меня терзает смутное подозрение, что корректировкой коэффициента деления резисторного делителя R7/R6 (а где его нет - добавить) можно сдвинуть фиксированное выходное 4.2 В куда-нибудь повыше.
Для 5 В надо добавить всего-то 0.8 В.
Жду ваших соображений :)
DSE-CN3722.pdf
(463.54 КБ) 701 скачивание
CN3791.pdf
(205.54 КБ) 225 скачиваний
hector
Сообщение hector »
Твоей солнечной панельке dcdc не поможет. Поставь cn3063 (добавишь ей 0.8В) и будет тебе счастие..
musor
Сообщение musor »
да имено так fb -оос по выходу подбирая можно менять выходное
формула там есть Vbat=2.416×(1+R7/R6)+Ib×R7
hector
Сообщение hector »
А вообще, как ты сам уже и отметил, твоей панельке будет достаточно стабилитрона на 5.6 вольт по выходу. При зарядке телефона напряжение на панельке упадет меньше 5.6 вольт и потерь на нем не будет.
МРРТ это не для твоего случая, подумай, где эта точка у твоей панельки? :wink:
UTF
Сообщение UTF »
Вот спасибо! :beer: Все-таки я невнимательно читаю эти даташиты на английском и пропускаю важное.
Хорошо, это годится для CN3722, а для CN3791, более простой и дешевой, у которого FB нет, такой фокус не получится?
А что не так? :) ЭДС панельки составляет 7 Вольт, под нагрузкой нужно получить 5 Вольт, и где тут найдется оптимальная рабочая точка, над этим как раз и должен думать MPPT алгортим, я тут не причем ;)
Спасибки, гляну, что это за зверь. Но насколько понял ваш намек, что dcdc не поможет, вы мне подсовываете линейный контроллер? :shock:
Starichok51
UTF писал(а):и где тут найдется оптимальная рабочая точка, над этим как раз и должен думать MPPT алгортим, я тут не причем
ну да, и алгоритм, умеющий находить МРР для твоей панельки, к тебе с неба свалится... и вместе с аппаратной частью...
UTF
Сообщение UTF »
Ну почему же с неба, он прямо заложен как в CN3722, так и для CN3791.
Загляните в даташиты, которые я специально приложил, там об этом сказано.
Starichok51
тогда прошу прощения за свой скептицизм, я не смотрел даташиты.
сейчас посмотрел.
CN3722 тебе не подходит, у нее диапазон начинается с 7,5 Вольт.
а CN3791 подойдет - начало с 4,5 Вольт.
UTF
Сообщение UTF »
Ну что ж, звёзды благодаря вашим советам вроде легли как надо :) , осталось только найти на Ali готовый модуль на CN3791
Т.е. этот и подкрутить в нем выход на 5 Вольт -
