Kempton KA3002, в постоянном перегрузе
Coldheart
Сообщение Coldheart »
Доброго времени суток!
Имеется усилитель Kempton KA3002, заявленных 1500 Вт при 4 Ом.
При включении правый канал находится в постоянном перегрузе, сигнал на выходе отсутствует. С левым все нормально.
Сгоревших деталей не обнаружил, подозрительных напряжений или отсутствия таковых не обнаружил по сравнения с левым каналом.
Схема отсутствует.
На входе стоит платка с кучей NE555. Подозрение то там что-то не так.
http://img.radiokot.ru/files/25387/medi ... lke6sd.jpg
http://img.radiokot.ru/files/25387/medi ... lj49oq.jpg
Что может быть?
SSkot
Re: Kempton KA3002, в постоянном перегрузе
Сообщение SSkot »
[uquote="Coldheart",url="/forum/viewtopic.php?p=3723331#p3723331"]Что может быть?[/uquote]
и сарказм тут не уместен.
прямая дорога к мастеру.
или на помойку
П. С.наиболее вероятен пробой одного или нескольких транзисторов ВК.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Coldheart
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3723333#p3723333"][uquote="Coldheart",url="/forum/viewtopic.php?p=3723331#p3723331"]Что может быть?[/uquote]
П. С.наиболее вероятен пробой одного или нескольких транзисторов ВК.[/uquote]
Спасибо, еще раз проверю.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Проверять нужно выпаивая из схемы...
Coldheart
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3723337#p3723337"]Проверять нужно выпаивая из схемы...[/uquote]
ясно, я надеялся к этому не нужно будет прибегать :)))
alexradio1103
Его рассыпают почти весь. Но для начала выходные транзисторы проверьте. Потом предвыходные, там есть керамические резисторы, и так далее до начала...
Постоянные напряжения на выходе БЕЗ сигнала сначала проверьте! На обоих каналах должно быть одинаково. Не забывайте, что там стоит релюха, отрубающая выход! Так что нужно смотреть именно на транзисторах, а не на клеммах.
Coldheart
Виновник найден! 2sc3631, решил понизится в ранге до диодов))
И закон подлости никто не отменял, оказался самым последним на плате из проверяемых(в самом начале схемы)
Подскажите, какой аналог можно применить.
Комплементарная пара к нему стоит A1682
2sc3631.pdf
(235.99 КБ) 135 скачиваний
