Доброго времени суток радиокоты! Прошу помощи в ремонте UT70B. Проблема в том, что прибор выдаёт неправильные значения в диапазоне 400 мА. При измерении тока в диапазоне 10 А, всё верно. Показания мультиметр занижает, например, при токе нагрузки в 400 мА, на дисплее всего 365 мА. Сверял с разными мультиметрами и микроамперметрами. Резисторы делителя для диапазона 400 мА все проверены и соответствуют номиналу. Так же проверил диодный мост и стабилитрон. Если это имеет отношение к неисправности, то и частоту путём не измеряет. Все остальные режимы работаю исправно и довольно точно. Просьба не давать советов выкинуть это го…но, и т.д. и т.п. Если нужны схемы, могу выложить. Надеюсь на помощь добрых котов!
Заголовок сообщения: Re: UT70B неправильные значения в диапазоне 400 мА
Добавлено: Пн окт 21, 2019 08:40:02
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 3355
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 07:32:24 Сообщений: 2264 Откуда: г. Рыбинск
Рейтинг сообщения:1
1) Проверить показания мультиметра на младших пределах измерения тока (40 мА и менее). 2) Проверить не только резисторы R29, R30 предела 400 мА, но и резисторы R31, R32 предела 40 мА, а ещё лучше и всех остальных пределов. 3) Выпаять диоды D25 и D27 и снова сверить показания 400 мА.
Огромное спасибо за помощь. Но прежде чем создавать тему 2 дня изучал форумы. Всё что Вы мне советуете уже сделал, всё исправно. Все резисторы R29 – R30, R31 - R32 и R33 - R34 и R35 проверил. 40 мА измерял и в режиме микро и мили - всё врёт. А куда идёт IVSH? И если Вас не затруднит, не могли бы Вы скинуть мне схему в таком хорошем качестве. А то у меня все варианты схем плохо читаются и я уже начал вызванивать куда же идёт дорожка с этих делителей.
Добавлено after 17 minutes 12 seconds: Z3 у меня стоит 1N5342B - его выпаивал - проверял без него, изменений нет. Проверил его, напряжение стабилизации 6.7 вольта. Диоды D25-D28 тоже прозванивал, выпаивал и проверял без них. Обратно впаивал феном, по запарке поплавил колодку кнопок. И зачем я его начал ремонтировать? Как будто без этих миллиампер жить нельзя.
Попрообуйте поставить другой предохранитель. Для начала перемкните его. Возможно у него есть сопротивление пара Ом и он как доп резистор в цепи указанной красным... Потому показания пропорционально занижены на всех пределах мА, мкА. Было такое, что поставил пред с большим сопротивлением и амперметр стал врать...
Добавлено after 5 minutes 31 second: А ещё проверьте щупы - у них тоже есть сопротивление! Сейчас делают в проводе три жилки! Сечение ноль целых хрен десятых!
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
alexradio1103
Добавлено after 1 minute 39 seconds: Там ещё есть куча подстроечников - один из них может быть установкой тока. НО не крутить, пока не удостоверитесь, что это именно тот, что нужен! Скрутите все диапазоны - потом не восстановите!
Добавлено: Пн окт 21, 2019 11:19:24
Карма: 68
Рейтинг сообщения:1
Сопротивления щупов, предохранителя, контактов переключателя режимов - все они не влияют на измерение силы тока мультиметром по определению. Про потенциометры я уже ответил в параллельной теме. Перенесу и сюда: VR1 - настройка показаний в режиме измерения DCV (опорное напряжение). VR2 - тоже для измерения ACV. VR6 и VR4 - тоже для измерения температуры.
IVSH, IVSL - это выделенные входы АЦП для режима измерения силы тока (см. примеры в даташите на АЦП). Я бы поступил так: 1) Подключаю мультиметр к источнику тока через контрольный миллиамперметр. 2) Измеряю внешним цифровым вольтметром падение напряжения на шунте мультиметра. Рассчитываю теоретические показания мультиметра (мА) для полученного падения напряжения. 3) Если фактические показания UT70B совпадают в пределах 1-2% с теоретическими - хорошая весть, АЦП исправен. Иначе... Схема во вложении.
Mickle, почему сопротивление щупов и преда не влияет? Падение на них есть? Значит и ток падает! не надо рассказывать! А если прибор ПРАВИЛЬНО настроен - то и будет занижать, так как ток падает из-за таки проводов и преда. Возьмите последовательно с щупом любой резюк - ток что не упадёт в цепи???? Споротивление щупов - это дополнительный резистор в цепи!
Я сколько раз замечал, что меняя щупы от разных тестеров - показания различаются!
Это на измерении НАПРЯЖЕНИЯ сопртивление щупов роль не играет!
R5 ни на что не влияет. Внутреннее сопротивление входа АЦП там 1 мегОм. А может и 10. Так что он не участвует в измерении тока. После делителя на R28 и R29...R34 идет напряжение! Которое пропорционально току! АЦП преобразует напряжение!
Добавлено after 4 minutes 43 seconds: Вы можете отмыть плату и особенно микру (каплю) начисто. Иногда флюс, который остаётся после машинной пайки накапливает влагу, как канифоль...
Добавлено: Пн окт 21, 2019 11:57:55
Карма: 68
Рейтинг сообщения:0
Я с вами согласен. В реальных условиях эксплуатации мы не имеем дела с источником тока и *показания* (но не погрешность) измерения силы тока конечно будут зависеть и от внутреннего сопротивления мультиметра, и от сопротивления измерительных кабелей. Но при настройке, при поверке прибора используют источник тока (у вас же есть блок питания с режимом ограничения тока?) И тогда совершенно по шарабану сколько там киловольт падать будет на предохранителе, проводах и т.п. В целом вовсе не обязательно использовать источник тока, если есть контрольный амперметр (а он у автора есть). Сколько там ненавключай последовательно с ними резисторов, *отношение* показаний мультиметра и контрольного амперметра не изменится. Так что погрешность измерения силы тока мультиметром не зависит от "проводов и преда".
Так вот именно! Нужен источник СТАБИЛЬНОГО тока! А он у автора есть? Тогда - да, можно щупами пренебречь.
Добавлено after 10 minutes 37 seconds: universal007, сделайте несложную схемку: LM317 в режиме стабилизатора тока. настройте резистор на 400мА - и проверяйте с любыми щупами и будет Вам счастье! Спойлер Напряжение должно быть порядка 5 вольт для правильной стабилизации. Для тока 400мА резистор нужен 3.125 Ом.
при токе нагрузки в 400 мА, на дисплее всего 365 мА. 40 мА измерял и в режиме микро и мили - всё врёт.
"Врети вы все" - это не характеристика. Какие показания на диапазонах 40, 4 и 0.4мА?
Был на ремонте похожий прибор от S-Line, звался MY-67. "Подпалили" ему младшие поддиапазоны тока. 400мА и 4мА были нормальные, А вот на 40мА и 0.4мА реальную лабуду показывал. Из-за этого и автоматический выбор пределов на токе не работал Там погорели ключи младшего поддиапазона внутри АЦП, в итоге прибор в режиме измерения тока на младших пределах наводки от руки ловил. Замена кляксы стоит дороже нового прибора, а ток можно измерять и на внешнем шунте. Режимами UT70B похож на этот MY-67. IVSH - старший, IVSL - младший поддиапазон тока. Может вам также не повезло….
Ночь, лес, по лесной дороге медленно едет телега, в ней сидят отец и двое его сыновей. Вдруг в кустах что-то проскочило. Тишина, проходит один час. Первый сын говорит: "кашется это была сапака". Тишина, проходит ещё один час. Второй сын говорит: "нет, кашется это была лиссаа". Тишина, проходит ещё один час. Отец говорит: "ай, латно, не ссортесь коррячие эстонские паррнии"
Добавлено after 8 minutes 54 seconds: Мой блок питания собран на RD DP30V5A. Ток выставлен на максимум. Подключаю авто лампочку, ток на дисплее бп 400 мА. Включаю в разрыв бп и лампочки мой UT70B в режиме Ма - ток на дисплее бп сразу падает, и мультиметр выдаёт заниженные показания. Переставляю щуп в разъём 10А, ток на дисплее бп 400 мА, мультиметр показывает тоже 400 Ма.
Блок питания RD DP30V5A. На дисплее бп напряжение 7.3 вольта, ток на максимум. Подключаю резистор 150 Ом – на дисплее бп ток 0.046, на UT70B в режиме мА показания 47.4. Подключаю авто лампу, на дисплее бп ток 0.340, далее в разрыв провода подключён UT70B в режиме мА показания 315.2 и на дисплее бп ток уже 0.307. Падение напряжения на цепочке шунт 10А- резисторы R29 – R35 составило 1582 мВ. И если я правильно посчитал, ток составляет 290 мА. И что это значит?
Добавлено after 1 minute 29 seconds: И ещё. Подключаю напрямую к плате - хилые щупы и разъёмы исключены.
universal007, RD DP30V5AЭто китайский прибор. Я бы ему не доверял! Остальные мультимеры у Вас есть... Вы говорили... Вот ими и проверьте свой БП.
А вот теперь ограничьте ток до 300мА регулятором тока на БП! Добейтесь того, чтобы при регулировке напряжения ток не изменялся и меряйте в разрыв всеми приборами. Происходит ограничение ТОКА и падение на щупах и проводах будет учтено самим БП! Ток же останется всегда ПОСТОЯННЫМ. Вы оставляете две кнстанты: напряжение и резистор(лампочка), а нужно оставить ОДНУ константу - ТОК. Так понятно?
Хорошо. RD DP30V5AЭто китайский прибор, UT70B тоже Китайский. Всё та же лампочка. Напряжение 9.5 вольт: RD DP30V5A - ток 0.382А. Блок питания на базе модуля что на фото - ток 0.38А. ЛБП ELEMENT PS-1501A СТРЕЛОЧНЫЙ - ток 0.40А. ЗУ Вымпел 55 Россия - ток 0.4А.
Да зачем рекламные картинки? Я вам сказал, что делать - вот и пробуйте! Введите любой БП в режим стабилизации тока. Ток установите на границе верха диапазона 390 (400) или 39 (40) и так далее! Нагрузку можно любую! Хоть короткозамкнутую цепь! БП должен держать ток на том уровне, который Вы выставите! И подставляйте щупы разных мультиметров! Так понятно? Ток будет ОДИН и при напряжении 10 вольт, и при 5 вольт, и при КЗ!
Добавлено after 3 minutes 14 seconds: Как ввести БП в режим стабилизации тока: 1) подключить лампочку или резюк к БП. 2) поднять напряжение так, чтоб ток поднялся до 500мА. 3) регулятором тока прибрать ток до 390мА - это будет предел для диапазона 400мА. 4) в разрыв подключить щупы тестера - ток останется на уровне 390мА. Как ещё понятнее объяснить?
Добавлено after 2 minutes 44 seconds: на картинке, что вы показали есть кнопа "СС" - это стабилизация тока! А "CV" - это стабилизация напряжения! CC - Constant Current CV - Constant Viltage
Сейчас этот форум просматривают: taumata и гости: 14
