Помогите опознать девайс.
Сообщение Phlanger »
Похоже, это в заднетцу песюку суётца. И унутре неонка ИК-фотодиод... и вроде какие-то ой!педики умеют пищать на разных частотах в ИК-диапазоне. Древняя нокея у меня точно ИК-порт имела, в две стороны. Я пользовался... Да вы не стисняйтись, возьмите авометр, да суньте под лампочьку это дело.
Сообщение alexradio1103 »
Phlanger, там датчик от телевизора. Он постоянную засветку не видит! Знать нужно, а не флудить!
Без питания этот датчик работать не будет!
Спицыальный датчег для датия даденных? Прэлесть какая. Впрочем, целиком и полностью согласен, вам явно не помешает узнать, что такое COM-порт, как он выглядит, что изображено на исходной фотографии вы тоже понять не сумели... всё как всегда, в общем.
Сообщение korob »
Да уже сказали - ИК приёмник от ТВ тюнера это. У меня вон Behold TV 505 с именно таким приёмником лежит.
Phlanger, Причём тут СОМ? Эта картинка ради схемы подключения датчика! Хватит заедаться! Ну не нашёл я сходу с джеком 3.5...
А сам ИК-датчик как от телевизора - они одинаковые!
Сообщение musor »
да че вы спорите хоть к телеку хоть к видику хоть к тюнеру главно чтоб частота совпала 38мгц
если частотка чуть другая то тоже пашет но очень наедалеко
и да в этом шнурке внутри ничего нет 2 жилник в редком эхране красная + белая -выход оплетка GNDдатчики с длиной около полметра продаются в зч-очень удобно при переделке моникоф в тв
а к ком порту так просто подключить не всегда можно там 2 полярку надо
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3720392#p3720392"]ИК видимо. Но где такое пользуется?[/uquote]Выносной ИК приёмник ДУ для "встроенного" компьютерного ТВ- тюнера (вероятнее всего).. Или просто "выносной ИК приёмник ДУ" - видел подобную хреновину у какой- то DVBT2 приставки, которая втыкается непосредственно в HDMI разъём..
Сообщение Wladimir_TS »
А вот вам вопросик:
Вот останки ВВ блочка, питавшего что-то электронно-лучевое, судя по обилию напряжений - возможно запоминающее) в каком-то советском приборе. Увы - это все, что осталось после нашествия металлистов - раздербанщиков :oops:
Регулятор :
Трансформатор (пометки розовым - мои, они означают что-то важное, но что...я забыл за давностью лет) 8)
ВВ модуль во всей красе :
Разыскивается оригинал схемы узла или хотя-б моточные данные трансформатора, дабы послужил он еще разок делу получения высоких напряжений. Собственно генераторная часть-то стандартная, тут только в обмотках выходных вопрос - сколь взять можно - там обычно от 900 до 1800 вольт переменки. Ну тут выбор этот трансформатор брать , али соседний. Можно конечно восстановить штатную схему и замерить - но это второй вопрос, а пока мож кто узнает чего.
Сообщение Maykill »
[uquote="Repeater",url="/forum/viewtopic.php?p=3720396#p3720396"]датчик пульта компьютерного тв тюнера[/uquote]
вточно так...на тюнерах а-ля AverMedia видел
https://festima.ru/docs/41961522/moscow ... ov-avermed
там ещё пульт в комплекте
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Вставляется данный TSOP в ТВ тюнер для ПК… с пульта управлять…
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
Похоже уже давно ответили… извиняйте, после ответа далее прочитал…
Сообщение Martel- »
Самсусамыч писал(а):Вставляется данный TSOP в ТВ тюнер для ПК… с пульта управлять
АлександрЛ писал(а):Выносной ИК приёмник ДУ для "встроенного" компьютерного ТВ- тюнера (вероятнее всего).. Или просто "выносной ИК приёмник ДУ"
Непонятно только зачем он, выносной. Типа, девайс внутри системника, а управление наружу? Тогда понятно.
Бесполезная для меня вещь))
Сообщение oleg63m »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3721001#p3721001"][quote="Самсусамыч"]
Бесполезная для меня вещь))[/uquote]
как и остальные 99% вещей :)))
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3721001#p3721001"]Непонятно только зачем он, выносной. Типа, девайс внутри системника, а управление наружу?[/uquote]Или если девайс находится "вне зоны попадания" сигнала от ИК- пульта..
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3721001#p3721001"]Бесполезная для меня вещь))[/uquote]Странная привычка пытаться использовать КАЖДУЮ спи :facepalm: онеренную где- то вещь.. Не знаешь, зачем ЭТО нужно- не бери.. :dont_know:
Сообщение diesel170 »
ТВ-тюнер вставляется в слот материнки, а его панель с разъёмами выходит на заднюю часть ПК, поэтому такой выносной датчик - единственный вариант ИКДУ.
У меня точно такой же висит, с штекером "мини-джек". Тюнер - вышеупомянутый Beholder. Был ещё Aver-TV, он позволял управлять ПК через свой пульт (который выполнял функции мыши). К сожалению, издох.
Сообщение musor »
да точно с штекром мини жжек 2,5 шли тв тюнеры компоф 3,5 это обычно сат или двт2/с тюнеры
но ка я и писал им похер на ткод главное несушка 38мгц
Сообщение oleg63m »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3721446#p3721446"]Был ещё Aver-TV[/uquote]
у меня сначала был Aver-TV GO, а потом Aver-TV studio 301P.
оба до сих пор рабочие, только вот первый никак не хочет работать с виндою7, а второй работает, но только с оболочкою Fly 2000TV/
Приходится на компе держать хр только изза Aver-TV GO. иногда приходится ремонтировать dvb t2 приставки. а телек не всегда имеется под рукою.
кстати на первом джек 2,5 был, а на втором 3,5
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3721192#p3721192"]Странная привычка пытаться использовать КАЖДУЮ...[/uquote] Начиная с некоторого количества натыренного где попало дерьма оно почти само начинает складываться в определённые, вполне осмысленные комбинацыи. Но такой подход требует четырёх-пяти гаражей, тридцати лет технического опыта, более чем уверенного владения напильником и желания оный активно применять. Что в общем, утомительно.
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=3721507#p3721507"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3721192#p3721192"]Странная привычка пытаться использовать КАЖДУЮ...[/uquote] Начиная с некоторого количества натыренного где попало дерьма оно почти само начинает складываться в определённые, вполне осмысленные комбинацыи. Но такой подход требует четырёх-пяти гаражей, тридцати лет технического опыта,...........[/uquote]
Вот и я про то же.. Если бы я пытался "впиндюрить" :facepalm: применить "в дело" КАЖДУЮ детальку, которая у меня есть, то, наверное, мне их хватило бы лет на 100.. :facepalm:
Лежат, никого не трогают, иногда пригождаются.. :)))
Сообщение kentgaryk »
АлександрЛ писал(а):Лежат, никого не трогают, иногда пригождаются..
Это точно! Я студентом, на одной из практик, намотал хороший трансформатор 200Вт, 2х30В. Вынес тогда его с завода по частям катушку в штанах, а четыре половинки ШЛ сердечника через забор кинул. Так и валялся он с тех пор. А год назад делал усилитель, вспомнил про него, склеил сердечник и поставил в усь. Вылежался, дождался своего часа! :)))
Сообщение ApTu(T »
Нашел наподобие движок, даже количество ребер совпадает, крышка немного отличается.
4А132S4 У3
7.5 кВт 1450 об/мин.
Трехфазный 380 Вольт
Вал диаметром 38 мм.
Вернуться в «Практика»
