Управление реле по Ethernet
Привет всем радиолюбителям! Нужна схема управления 10ю реле по сети ethernet. В дальнейшем хотел бы использовать для управления нагрузками с ПК.
Есть такой модуль ...
названия не помню но позволяет преобразовать COM в LAN по LAN - COM
http://www.mikrocontroller.com/eng/avr_webserver.php
Здесь глянь.
Сам ща трахаюсь с ENC28J60, 3-й день бьюсь и нифига не получается.
Думаю на RTL8019 переходить.
Здесь глянь.
Последний раз редактировалось K()X Ср янв 14, 2009 01:18:35, всего редактировалось 1 раз.
Кто не пил ни разу водки-тот не знает вкус воды!
Есть такая штука Ehternet -> COM а уж к COM порту можно много чего подключить
Новинка от Lantronix — сервер устройств XPort, интегрированный в обыкновенный разъем RJ-45 и объединяющий в себе физику и логику Ethernet-интерфейса, ОС реального времени, встроенный Web-сервер,средства шифрования по протоколу AES, защищенный доступ, немного памяти и последовательный интерфейс.
XPORT IP-> COM
Я бы хотел такую купить !!!! может кто поможет ?
XPORT IP-> COM
- (11.94 КБ) 1774 скачивания
ниКОлай электроНИК
Интересное совпадение: только вчера на другом форуме возникла точно такая же тема:
http://www.radioscanner.ru/forum/index. ... opic=36736
Вроде сошлись на использовании стандартных дешёвых принт-серверов с некими специфическими драйверами, неплохое решение.
еще есть решение - какой-нибудь компьютер с 386-м процом, без монитора, под win 3.11, ну или досом, но там программировать сложнее, с lpt портом. Можно найти забесплатно на форумах "отдам даром"
Года два назад занимался этим вопросом и сделал WebРозетку
Был обычный сетевой фильтр, внтри которого каждая розетка была подключена через реле, и управлялось это всё по TCP/IP/HTTP.
Ну там куча всяких сервисов была ещё, как шедулер и прочее.
Всё работало на mega128 или даже mega64 и ENC28J60.
Проект был комерческий, и целиком отдать не могу. Но на вопросы ответить могу. Велкам.
Есть такие штуки типа Ehternet -> Логические выходы с TTL уровнямиpro100nik писал(а):Есть такая штука Ehternet -> COM
на этом форуме в разделе по микроконтролерам кажеться было...
я приводил и цены по каким-то девайсинам, со ссылками...
Скелет колобка состоит из черепа.
Вот тут есть схема и исходники на 8051 контроллере и CS8900A
http://www.circuitcellar.com/library/pr ... /index.htm
Спасибо посмотрю!Аксель писал(а):Есть такие штуки типа Ehternet -> Логические выходы с TTL уровнямиpro100nik писал(а):Есть такая штука Ehternet -> COM
ниКОлай электроНИК
Делал такое на PIC16F877 + RTL8019as плюс был термодатчик на DS18B20. Пример с одной релюшкой есть тут www.picping.narod.ru , прошивку без ограничений во времени выкладывал в этой ветке форума http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3761&start=20Taipan писал(а):Привет всем радиолюбителям! Нужна схема управления 10ю реле по сети ethernet. В дальнейшем хотел бы использовать для управления нагрузками с ПК.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
На базе платформы ARDUINO есть простые решения такой такой проблемы, на распространенных на сегодня МС и модулей
Для новичков на мой взгляд это оптимальное решение как по денежным затратам так и по времени на написание программы.
Если есть возможность не изобретать велосипед, не надо, проше его модернизировать или собрать из модулей
Не фиговый выключатель получается ) , а главное дёшевоВНН писал(а):На базе платформы ARDUINO
Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать.
Р.П. Уоррен
Р.П. Уоррен
Стоимость устройства зависит от рук
Вариант 1 atmega 168 прошитая 120р + enc28j60 so28 170р +~300р на
все остальное.
Вариант 2 Покупать или готовое или наборы
В этом сам брал процесора http://freeduino.ru/arduino/products.html
По варианту 1 ~600-800р
По варианту 2 ~800+1300+?????
Как в песне =Каждый выберает по себе .......=
все остальное.
Вот и я про то, что 800 р. на управление по изернет..... ну 1,2 комплекта это ладно, а если нужно все 12 устройств управлять на разных точках, т.е. 12 комплектов ардуино, то не фигово так получается. Я бы к примеру провода кинул, или стал искать другие пути, не ардуино.
Р.П. Уоррен
Р.П. Уоррен
В инете был проект на меге 168 + PHY чипе RTL8201. Дешево и сердито.
Здраствуйте, заранее извените если не туда пишу.
Разработка вышеуазаных устройств для своих целей мне пока не потянуть, а вот можно подобное сделать на базе старинького ПК (Pentium 2 или 3). Может имеется пошаговое описание, хотябы с использованием LPT порта.
Далее планируется подключить вебку и другой периферии для управления через нет.
Немного нервов и девайс готов
