Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как термостатом запускать таймер?
Текущее время: Вт май 13, 2025 04:09:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]    , , , , 5,
 Заголовок сообщения: Re: Как термостатом запускать таймер?
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 20:02:50
Пробуйте и отписывайте, что получилось.
Прошу учитывать мой низкий уровень знаний в отрасли электроники. Во первых у меня нет таких микросхем на руках, а во вторых мне самому не разобраться (нужно указывать № ножек микросхем), то есть нужна полная схема с номерами ножек + указать питание микросхем. Нужна более расширенная схема. Благодарю за понимание.
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
получается, что таймер перезапустится сразу-же и компрессор продолжит работать тоже сразу-же, так koluchok от этого какраз уходил... (если мой склероз мне не изменяет...)
я бы предложил:
или 2 таймера (при замыкании стартует первый и мотор, потом первый и мотор вырубаются и врубается второй... так они и играют в перекидушки, пока контакт замкнут)
или таймер + счетчик (таймер толкает счетчик, мотор работает на определенных позициях счетчика, при размыкании всё сбрасывается)
вобщем, как реле поворотов, только медленнее
А можешь набросать схемку на 2 таймерах? :dont_know:
пРОСТо - от слова РОСТ!
сЛОЖно - от слова ЛОЖЬ!
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 20:15:32
Тогда давайте поступим проще – остановимся на 74HC00 (К155ЛА3)… данная микросхема есть в любом магазине… выводы укажу…
Вот:
https://www.microshemca.ru/LA3/
Добавлено after 8 minutes 58 seconds:
Да, действительно… об этом я забыл. :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2019 11:33:08
Самсусамыч, 74НС00 купил 3 штуки, жду новой схемы :solder:
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2019 11:35:04
Вот вариант с двумя таймерами…
Алгоритм: Замыкание контакта термостата инициирует запуск первого таймера. Первый таймер отсчитывает время работы компрессора. Завершение отсчёта первого таймера инициирует запуск второго таймера. Второй таймер отсчитывает паузу отдыха. Если контакт термостата остаётся замкнут, то завершение отсчёта второго таймера инициирует запуск первого таймера. И так периодически будут запускаться поочерёдно таймера пока контакт термостата замкнут. При размыкании контакта термостата, периодичность остановится после отсчёта второго таймера. Последующее замыкание контакта термостата запустит новый цикл работы таймеров.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2019 12:18:21
Самсусамыч, благо_дарю, мне показалось или тут задействована только одна микросхема 74НС00?
Транзистор ВС547 подойдёт? (Биполярный, высокочастотный NPN)
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2019 13:20:59
Да одна... (4 элемента 2И-НЕ). Транзистор любой NPN маломощный… ВС547 подойдёт.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2019 14:15:21
Самсусамыч, Спасибо, начинаю собирать и испытывать...
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2019 18:04:35
Только не ставьте на холодильник… вначале испытайте все варианты на макетке. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2019 20:00:40
Докладываю: Замкнул контакт термостата и вкл. схему, загорелся первый индикатор, начался отсчёт (время не менял=34 минуты), после прошествия 34 минут включился второй индикатор, контакты остаются замкнутыми около часа, затем контакты я разомкнул, ждал 34 минуты :tea: - оба индикатора продолжали гореть :sleep: ещё более часа, тогда я понял, что схема не рабочая. НЕ знаю почему :shock:
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2019 20:42:56
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
На секундах-то удобнее проверять....чего ждать часами ????
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2019 21:30:58
Докладываю:
Первое, уберите перемычку Р2 для тестов… :facepalm: а резистор в обоих таймерах поставьте по 100 кОм… будет отсчёт всего 34 сек.
Теперь по порядку… если таймер завершил отсчёт, то на выходе «Out» появляется лог 1, а значит светодиод не может светиться. Вы точно всё подключили согласно схеме? Проверьте ещё раз все соединения.
Ещё момент который интересно выяснить. При подаче питания в момент когда вход «Trig» замкнут сразу на землю таймер запускает отсчёт или нет? И как он ведёт себя в момент подачи питания при разомкнутом контакте термостата. Попробуйте это на отдельном таймере с резистором 100 кОм…
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2019 06:08:31
Карма: 68
Да, отсчёт запускается.
(на микроконтроллере всё же было лучше, и задержка старта была...)
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2019 15:22:36
Самсусамыч, всё сделал по твоей команде, изменений нет. На отдельном таймере (что с замкнутыми, что с разомкнутыми контактами термостата) запускается и останавливается одинаково через 34 сек.
Мне показалось, что для твоей первой схемы таймера не хватает второго таймера, вот как на этой "ложной" схеме:
Добавлено after 19 minutes 6 seconds:
А вот мои выдумки - (вставил термостат)
Добавлено after 7 minutes 23 seconds:
https://www.youtube.com/watch?v=9on64zA2WkA&t=109s В конце ролика схема циклического таймера (с твоих слов - неправильная)
Добавлено after 3 hours 46 minutes 32 seconds:
Собрал схему на макетнице, как в ролике и ничего не работает, вернее при подачи напряжения загораются сразу оба светодиода с выходов Out обоих таймеров и каждый гаснет отработав 1 свой цикл и больше не один не загорается, пока не щёлкнишь термостатом.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2019 15:55:10
А ведь по описанию не должен… :dont_know:
В общим при подаче питания таймера запускаются независимо от сигнала на входе «Триг»… хорошо примем это как факт… а всё остальное в описании соответствует действительности?
Полностью согласен, но ТС другого мнения. :)
Добавлено after 13 minutes 42 seconds:
Надо подумать как это обойти…
А при остановке светики тухнут?
:facepalm: Объясните непонятливому, для какой цели Вы поставили резисторы в цепь GND?
Это Вас устраивает? :dont_know:
Последний раз редактировалось Самсусамыч Ср окт 16, 2019 17:13:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2019 17:13:51
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3718995#p3718995"]Да, отсчёт запускается.
Да соответствует.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2019 17:14:54
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2019 17:20:10
КОНЕЧНО ТУХНУТ)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2019 17:24:20
:dont_know: А в верхнем посте писали что:
ждал 34 минуты - оба индикатора продолжали гореть
зы. Резисторы в цепях GND для каких целей?
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2019 17:28:48
Карма: 68
Нет, если Триг=1, то при подаче питания таймер НЕ запускается сам, а ждёт запуска по Триг=0.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2019 17:38:29
ВОТ КАК ТУТ ПОНЯТЬ, ЕСЛИ МНОГО ВОПРОСОВ ИЗ РАЗНЫХ СХЕМ. ПРЕДЛАГАЮ ЗАДАВАТЬ 1 ВОПРОС = 1 СХЕМА.
ИЗ ПЕРВОЙ ТВОЕЙ СХЕМЫ, ГДЕ 34 МИНУТЫ - СНАЧАЛО ЗАГОРАЛСЯ ОДИН ОСНОВНОЙ СВЕТИК, ЧЕРЕЗ 34 МИНУТЫ ЗАГОРАЛСЯ ВТОРОЙ И ГОРЕЛИ ОБА ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ. УБРАЛ (Р2) - НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ, ТОЛЬКО СТАЛИ РАБОТАТЬ 34 СЕКУНДЫ И ВСЁ ТОЖЕ САМОЕ.
НЕ ЗНАЮ ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ - ТУПО СКОПИРОВАЛ. ТЕПЕРЬ ПОНЯЛ ЧТО ЭТО ГЛУПОСТЬ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 230
