Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабанова
EAV_04
Re: Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабан
Сообщение EAV_04 »
[uquote="vlapa",url="/forum/viewtopic.php?p=3562318#p3562318"]-
http://img.radiokot.ru/files/128205/1s45utzz65.JPG
Вот так произошло после зарядки 2 х 190А/ч АКБ без присмотра током ~2 x 5A
Не спас от перегрева даже вентилятор....[/uquote]
Красивый был корпус, но для ЗУ пластик ,опасно! Начал сборку данного ЗУ. Думаю внедрить термопредохранитель градусов на 60-70 чтобы блокировал ТЛ-ку по 4 ноге . Вот раньше делали
ИзображениеЗУ 1961 г.в.!
Думал продать его как антиквар, но жалко, иногда выручает. При -30-40 , когда все импульсные и модные, типа ЗУ на Атмега16
http://img.radiokot.ru/files/109021/med ... 4dx2j0.jpg
нервно курят...
vlapa
Сообщение vlapa »
Немного переделал плату, выкладываю для тех кому надо (проект в EAGLE):
https://yadi.sk/d/-_c5z8X-cAtDjw
Размер платы 100 х 70.
мвп
Сообщение мвп »
"vlapa".....
" Красивый был корпус, но для ЗУ пластик ,опасно! " Судя по фотке транса - слабоват он...поэтому так и грелся..
Человек может все,пока не начнет что-то делать.
Ghost in shell
Сообщение Ghost in shell »
Подключил, странно напруга меняется: на среднем положении 7, в крайних - 8 В
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Ghost in shell
Это что же, у головки ток полного отклонения 100 микроампер? И где такую взять?
У меня минимальный ТПО 30 миллиампер.
vlapa
Сообщение vlapa »
Последовательно с головкой на схеме резистор R16=7,2k - поставьте вместо него многооборотный подстроечник на 10кОм и регулируйте под свою головку по тестеру.
Ghost in shell
vlapa,
Спасибо за ответ, у меня на плате предусмотрен подстроечник R16 для измерения тока и R22 для напруги.
Но их не хватает, стрелка отклоняется на пару делений.
И пришлось поменять полярность на головке.
Amplifier Lamps
Сообщение Amplifier Lamps »
vlapa, Прежде чем делать эти "бесполезные" процедуры по востановлению трупов акб, хорошо бы их промыть и заменить электролит. Возможно кое какие оживут ненадолго, а так нет смысла связываться с этим! Практика показывает что востановленный акб может внезаптно подохнуть за 100км от дома в глухой тайге, где и прикурить негде взять.
Начальник очистки.
Ghost in shell
Да я не восстанавливаю АКБ, а настраиваю зарядку.
мвп
Сообщение мвп »
Amplifier Lamps ," хорошо бы их промыть и заменить электролит"...... Ну да был у меня такой случай... помыл и заменил.... А потом выкинул акк....
Amplifier Lamps
[uquote="мвп",url="/forum/viewtopic.php?p=3740004#p3740004"]Amplifier Lamps ," хорошо бы их промыть и заменить электролит"...... Ну да был у меня такой случай... помыл и заменил.... А потом выкинул акк....[/uquote]
Я искрене рад за тебя!
Если цитируешь текст так делай это полностью, чтобы смысл повествавания не терялся! А то выходит ты дарьтаньян, а я хуйню предложил
Начальник очистки.
мвп
Сообщение мвп »
Amplifier Lamps - пустое.... ближе к теме
"Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабанова"
напиши что - нибудь...
musor
Сообщение musor »
гдето видел схему долбящую акум импулсами волт 200 килоамперным тиристором
это тож разновидность метода или другая тема...?
ненкоторые сомнения вызывает а если в акуме ест кз банка ее поднимет или где?
Amplifier Lamps
[uquote="мвп",url="/forum/viewtopic.php?p=3749366#p3749366"]Amplifier Lamps метод Кабанова"
напиши что - нибудь...[/uquote]
А нет никакого метода кабанова, есть простая химия и как только в акб попал электролит процесс его деградации необратим! Пластины разрушаются появляются поры, их площадь сокращаегся отсюда и емкость подает и никакими методами кабанова, медведева и других млекопитающих дырки в пластинах не залепишь. Химия 8-9 класс вроде. Те кто сдавал ЕГЭ, может и даьше изучать метот баранова в надежде изобрести вечный двигатель :idea: !
Начальник очистки.
mr_strannik
Сообщение mr_strannik »
автору схемы благодарность и уважение!Схема работоспособная и очень интересная уже сама по себе ,сделать из рассыпухи (на верно в любом селе найдете старый комповый бп): конфетку.Да еще умникам скажу промышленного аналога и не ищите.за пульсации заряда в условиях эксплуатации пожестче бывает да и ткните осликом на генератор там тоже не прямая особенно если диоды вылетевшие есть.для повторения желательно ну хоть на время разжиться осциллографом внимательность и понимание работы схемы хоть в общих чертах увеличат ваши шансы стать счастливым обладателем этого умного зарядника.
p.s. если кто транс вторичку перематывать будете две обмотки со средней точкой тогда на два диода меньше ну и падение напряжения тоже , хотя простите это на любителя а так конечно же можно использовать то что у кого имеется в наличии.
мвп
Сообщение мвп »
..... "где то видел схему " ........ https://www.drive2.ru/l/494765665043873889/ - смотри тут. Там и сайт про неё есть...
Ghost in shell
Если у всех работает, буду искать проблемы возле стрелочной головки. Она у меня странно работает.
gvf
Сообщение gvf »
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=2833314#p2833314"]моя схема немного изменилась, добавлены элементы защиты[/uquote]
Спасибо за твою проделанную работу, молодца!
Как я попал на эту ветку? Я просто знал, что у TL494 есть два противофазных выхода с двумя транзисторами и мне захотелось это использовать для ассиметричного заряда, типа один транзистор коммутирует заряд, а второй - небольшой разряд. Гугль вывел меня на эту схему и её обсуждение.
Я прочитал всю эту ветку. Ещё на 1-й странице увидел косяки автора схемы но все же дочитал её до конца. Хотел даже повторить эту схему, но после всех этих "... не работает!" отпала охота возиться с этой схемой. Своего ослика я давно подарил молодому человеку, а вслепую настраивать и танцевать с бубном - это не моё. Так что перемещаюсь на primuss3 для подальшего обсуждения этой идеи зарядки. У меня для питания той схемы имеется ноутбучный переключаемый БП с напряжением 15-16-18-19-20 вольт при нагрузке 4,5А и ещё 22-24 вольт при нагрузке 5 А. Думаю этого достаточно будет. Ограничитель напряжения заряда на TL431 у меня хорошо отработан на другой зарядке и методика настройки его тоже.
Ghost in shell
Наконец-то дотащил аккум (полностью рабочий) до девайса. Ток на нуле, напруга не регулируется.
Стрелочная головка рабочая.
Где-нибудь есть пошаговый алгоритм проверки схемы?
кот кеша
Сообщение кот кеша »
Приветствую всех!
Собрал я сей девайс . Все работает .
Но несколько изменил схему .
Стабилитроном стабилизировал опорное напряжение
Светодиод "ток" поставил немногопо другому
он сейчас загораеся только если есть ШИМ .
С аккумуляторами еще не проверял
это долгий процесс будем посмотреть .
(28.55 КБ) 635 скачиваний
