Ультразвуковая ванна
Сообщение bobr 25 »
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3718384#p3718384"]:)
http://autoshop.kiev.ua/shop/germetics/poxipol-21g.html :dont_know:[/uquote]
И сколько мне ждать инет заказ? Я говорил про местные магазины.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение bobr 25 »
Кто нибудь пробовал установить диммер для регулировки мощности? Продумываю этот вариант, надо-не надо, вариант исполнения, куда ставить (в цепь 400В или во вторичную).
Сообщение musor »
врядли просто димер там заработает... если действително плавно надо рулить мрщью-питайте через латр или от Б5-50
это если по 1 ке по вторичке можно если ввести МУ но тогда вавтогене придется перейти с токовой на паралелную или комбо ПОС или сделать апаратный задаюший на 3846 с выходным полумостом
Сообщение bobr 25 »
Неее, на фиг такие заморочки. Проще выкл. 1 излучатель отключать
Сообщение leon_pro »
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3718201#p3718201"][uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3718177#p3718177"]Тот-же poxipol,[/uquote]
Ни разу в наших магазинах не видел.
Это что-то инопланетное :)))
лучше подскажите в каком магазе найти болт м10х1,25 :roll:[/uquote]
Шпилька ступичная от subaru forester 1го поколения, или от другихх моделей.
Сообщение musor »
у меня постепено вышли из строя 3 из 4 покупных УЗв везде растрескаолись пластины резонатороф
генераторы живы жаль что их не продают в радиозапчастях подобно жалам и тенам для ПС -походу это просто РАСХОДНИК
вот продаваны тупят походу
Сообщение сэм »
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3713707#p3713707"]а резюками это как? излучатель вроде как емкостною хар-ку имеет[/uquote]
При излучении керамика имеет активное R, при приеме (заторможенный)- емкостную.
Сообщение alver »
Немного напрягает шум от УЗ мойки, полагаю он больше от пульсаций 100Гц. Кто-нибудь пробовал постоянным напряжением запитать? Сглаживающий конденсатор поставить или PFC?
Сообщение FAKIR »
Не нужно ставить конденсатор, так как может нарушится тепловой режим как выходных транзисторов, так и самого излучателя.
Сообщение alver »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3760757#p3760757"]Не нужно ставить конденсатор, так как может нарушится тепловой режим как выходных транзисторов, так и самого излучателя.[/uquote]
Да, возможно, с другой стороны с помощью PFC можно понизить напряжение, сделать более стабильным запуск схемы автогенератора, ввести "мягкую" регулировку мощности, иногда необходимо в зависимости от количества воды в емкости.
Сообщение musor »
седе померла последня 4 вана... мир ее праху... внешне кристал цел но в эпоксидке сбоку виден прогар...попробовать снять почистить и переклеить?или упокоить с миром?
Сообщение сэм »
Снять. почистить. снять АЧХ.
Сообщение Белк »
Пьезоизлучатели для ванн вполне себе продаются, как целым блоком так и сами пластины отдельно, например у китайцев на али или в кварце. Вопрос только какой эпоксидкой их к ванне клеить, чтоб не отвалились.
Сообщение musor »
ранше все что связано у УЗ клеилось толко ЭД20+ПЭПА...
но сейча один кетай что там в основе...один маоцзедун знал
Сообщение сэм »
[uquote="Белк",url="/forum/viewtopic.php?p=3761541#p3761541"]Пьезоизлучатели для ванн вполне себе продаются, как целым блоком так и сами пластины отдельно, например у китайцев на али или в кварце. Вопрос только какой эпоксидкой их к ванне клеить, чтоб не отвалились.[/uquote]
У правильного излучателя должна торчать шпилька, садим на клей, притягиваем шпилькой к корпусу. Без шпильки рано или поздно отвалится . Это ж ультразвук, им можно за код кирпичную стену расколоть
Сообщение Constantins »
Доброго дня всем. У нас на производстве есть динозавр. Работает только 2 источника из 10. Хочу модернизировать или восстановить его.
Во первых хочется понять что сломалось, сами источники или генераторы? Скорее сего перекину провода с рабочего источника на не рабочий, станет понятно в чем причина. Коллеги подсказывают что ломаются в основном генераторы. Отсюда вопрос, есть ли смысл чинить электронику или лучше ее поменять на современную? Фото нутрянки будет чуть позже.
Сообщение сэм »
конечно , надо "чинить". Один раз разберетесь и хватит вам до конца жизни. этот динозавр и вас может пережить
Сообщение SSkot »
[uquote="Constantins",url="/forum/viewtopic.php?p=3762471#p3762471"]...ее поменять на современную...[/uquote]
перевожу.
угандонить окончательно и сдать на лом.
конечно починить,
с привлечением человека с прямыми руками.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Кроме меня, никто заниматься не будет.
Перекинул провода, с источников. Рабочий с нерабочим поменялись. Т.е. проблема в генераторах.
Разобрал блок с генераторами. Вытащил один модуль, они сдвоенные. Может кто подскажет в какую строну копать. Пока что не разбирался в принципе работы
Сообщение bobr 25 »
начни с поиска схемы
