Высоколинейный усилитель класса "А"
As
Сообщение As »
Хорошее питание любит любой усилитель. Схемотехника большинства современных транзисторных усилителей такова, что практически половина тока нагрузки проходит через блок питания, а потому все шумы и искажения блока питания, хоть и ослабляются обратной связью усилителя - но проникают в выходной сигнал... Так что БП должен иметь минимальные искажения выходного напряжения при значительных изменениях тока нагрузки (посмотрите осциллографом реакцию стабилизированного БП на скачёк тока нагрузки - есть повод задуматься...), проще всего это достигаеться увеличением ёмкости конденсаторов фильтра до "неприличной" величины...
dmr
Сообщение dmr »
Сильно большой ток покоя становится
У меня с ними 1,9А. Надо вместо R8 подстоечник включить, тогда можно точно и выставить ток покоя.
Надо попробовать с Джамиконом на выходе, наверно ацтой получится? В городе кроме Джамиконов, Елзет ничего не продают. Есть ELNA, TESLA, но не тех номиналов. Наверное заказывать придется :( .
Интересно, что будет, если МБМ заменить входной, http://www.electroclub.info/other/conders2.htm , неплохие показатели. Как раз завалялись штук 20 МБМ, БМ-2 1мк :)))
2N3906 от ONSemi
Использовал КТ3107Д, непонятный фон был, хотя и слабый. Потом заменил на 2SA733, вроде так называется, тише стал.
S.K.
Сообщение S.K. »
As писал(а):Хорошее питание любит любой усилитель. Схемотехника большинства современных транзисторных усилителей такова, что практически половина тока нагрузки проходит через блок питания, а потому все шумы и искажения блока питания, хоть и ослабляются обратной связью усилителя - но проникают в выходной сигнал... Так что БП должен иметь минимальные искажения выходного напряжения при значительных изменениях тока нагрузки (посмотрите осциллографом реакцию стабилизированного БП на скачёк тока нагрузки - есть повод задуматься...), проще всего это достигаеться увеличением ёмкости конденсаторов фильтра до "неприличной" величины...
Одно из самых рациональных решений исключения влияния искажений БП на выходной каскад - схемотехника Фолловера Чуффоли. Я сначала не поверил, что конденсатор ёмкостью 3300 мкФ (в оригинальной схеме 1999г) может эффективно работать (пусть и с ЭД) на мощную нагрузку. Но воплощение Фолловера в "железе" развеяли эти сомнения; теперь это мой основной усилитель, (хотя я всё равно поставил 10000мкФ) :)
Сейчас в планах попробовать вкючить ЭД в питание обсуждаемого усилителя (если кто не знает, это классический усилитель класса "А" Дж.Л.Худа 1969 года).
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
Я использовал КТ3107Г и ни какого фона не заметил.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
S.K.
Сообщение S.K. »
Для выходного конденсатора оптимальное соотношение цена/качество - Ничикон (FG или KZ). Конечно, в магазине в свободной продаже их вряд ли найдешь, надо заказывать...
Входной конденсатор можно,конечно, поставить МБМ ( но не БМ-2 ), звук вполне возможно будет даже лучше, чем при применении более дорогих полипропиленовых конденсаторов. Дело в том, что у каждого свои "уши"; МБМ придает некоторую мягкость звуку, тогда как полипропилен нейтрален и более точно передает исходный сигнал...
В общем, надо слушать! :)
Сергей
S.K.
Сообщение S.K. »
Вряд ли использование разных КТ3107 (Г или Д) может влиять на появление фона. Причина, скорее всего, в конкретной реализации усилителя в "железе". Когда я с ним экспериментировал, ставя в качестве входного транзистора самые немыслимые гаджеты типа МП42Б :idea: , никакого фона не было.
Сергей
Grand_pro
Так вот я ж тоже так думаю. :))
S.K.
Сообщение S.K. »
Здесь оригинальная статья:
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlh1969.pdf
Заметьте, что входной конденсатор отнюдь не 0,1mkF, как в первом посте, а 0,5mkF... Там же есть оригинальная схема стабилизатора напряжения и табличка зависимости коэффициента гармоник от h21э применяемых транзисторов. Если кого-то интересует, то выложу оригинальную печатную плату :)
Сергей
Grand_pro
Стабилизатор параметрический конечно там нарисован, но думаю для этой схемы сойдёт. :tea:
S.K.
Сообщение S.K. »
Grand_pro писал(а):Стабилизатор параметрический конечно там нарисован, но думаю для этой схемы сойдёт. :tea:
Это идея автора, использовать в УМ и БП абсолютно одинаковые мощные транзисторы... Но и другая схемотехника БП ( в частности, ЭД - электронный дроссель )
позволяет звучать усилителю не хуже :)
Сергей
S.K.
Сообщение S.K. »
Оригинальная статья про Фолловер"99:
http://www.audiodesignguide.com/PowerFo ... index.html
Для того, чтобы поставить ЭД из Фолловера в исходную схему усилителя, надо его «перевернуть», поставив в минусовую (земляную) шину питания. Использовать вместо IRFP150 полевой транзистор с р-каналом IRFP9240 (или аналогичный) и поменяв, конечно, полярность подключения электролитических конденсаторов. Для каждого из каналов очень желательно использовать отдельную обмотку или даже отдельный трасформатор (двойное моно) :)
Сергей
Grand_pro
Выходит я прямо угадал как нужно делать, потому что у меня как раз 2 отдельные обмотки :)
dmr
Сообщение dmr »
Что же за лажа с КТ3107Д была... :? Разбираться надо. А усилитель очень хороший, особенно на СЧ-ВЧ. Старые композиции слышишь по-новому, видны все дефекты записи, несмотря на сильный нагрев.
Grand_pro
Поставь вертушку к радиатору, если греется сильно.Я использовал радиатор 2000 см квадратных, и то без ветушки ему тежеловато приходится.
As
Сообщение As »
Можно использовать более "термостойкие" транзисторы, или паралельное соединение нескольких транзисторов, тогда нужна будет меньшая площадь радиатора...
S.K.
Сообщение S.K. »
As писал(а):Можно использовать более "термостойкие" транзисторы, или паралельное соединение нескольких транзисторов, тогда нужна будет меньшая площадь радиатора...
Параллелить выходные транзисторы, конечно, можно... в теории...
При практическом воплощении этой идеи придется стокнуться с довольно сложным конструктивом. Гораздо проще не жалеть радиаторов и ставить не менее 1000 см2 на каждый транзистор, причем ставить на радиатор "напрямую", без изоляторов, только с одной термопастой. Потом сАми радиаторы изолировать от корпуса.
Сергей
As
Сообщение As »
Преимущество паралельных транзисторов - некоторое выравнивание характеристик, и снижение искажений...
dmr
Сообщение dmr »
Тут заговорили про транзисторы. Продолжаю "мучать" свой усь, заменил R8 подстроечником на 10к, чтобы разобраться с КТ803. Получилось, что начинаю регулировать, замеряю ток покоя. 0,1;...;...;...0,28А... а потом БАЦ! сразу 1,6А. И причем это максимальное значение. На этом токе, усилитель гудит. Гудение на 0,6-0,5А сходит на нет. Все таки дело в КТ803. Вычитал на одном сайте, что у одного парня тоже самое с 803-ими было. Думаю, замена на КТ808, 2Т808 погоды не изменит.
As
Сообщение As »
Или транзисторы совсем "никакие" попались, или, всё-таки, возбуждение... Ток покоя сильно зависит от коэф. передачи выходных транзисторов. А если ток базы слишком велик, надо и предоконечный транзистор мощнее ставить (а смысл?)...
S.K.
Сообщение S.K. »
Из отечественных мощных транзисторов КТ803 были самые хм... плохие. Недалеко от них ушли и КТ805, 808 и 903. Единственно КТ908А были сделаны с оглядкой на звук...
И ещё дикий разброс h21э; для подбора пары надо перебрать штук 20 (собственный опыт). Далеко не у каждого есть такая возможность. Импортные транзисторы хороши еще и тем, что у них разброс параметров в одной партии очень небольшой...
Сергей
