Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Сообщение Pashok3D »
Уселитель НЧ 100ват 8Ом АВ-клас
Построен на 2SC5200 & 2SA1943
Напряжение питания: ±36…±50 В
Выходная мощность: 100 Вт
Полоса частот: 10…100000 Гц
Сопротивление нагрузки: 8 Ом
Коэффициент усиления: 20
Входное сопротивление: 20 кОм
Коэффициент гармоник: 0,02 %
Уровень входного сигнала: 1 В
Класс усилителя: АВ
Есть фото платы но кто по ней может з делать в LAY формате для печати ?
Фото выкладываю и выкладываю схему
Размеры печатной платы: 149х62 мм
NF406-1.lay
Полностью исправлена печатка !
(37.53 КБ) 3093 скачивания
Обозначение элементов на плате
(49.13 КБ) 6289 скачиваний
(42.24 КБ) 8776 скачиваний
Последний раз редактировалось Pashok3D Пт янв 28, 2011 16:42:05, всего редактировалось 3 раза.
Фото Платы
Фото платы
(18.43 КБ) 5347 скачиваний
Конечный унч хочу изготовить для упдейта Амфетона 002[/img]
Сообщение tohasadist »
нафига? колонки то какие?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение ПАУЛЬ »
Оооо... Родной усилок!!! :))
Такие два склепал,тоже хотел внедрить в позорный Амфитон-002,но решил другие оконечники слепить более пуперные.
Этот усилок даже очень не плохой,гонял на его на 4 колонках,дубасит нормально.
Запускается с ходу,проблем нету.
вот мои усилки.
И еще,транс Амфитона-002 не потянет такую фигню. Или вы хотите внедрить другой транс? Лично я буду совать 2 шт ТС-180 :))
плата
(181.23 КБ) 4270 скачиваний
пуск первого усилка и испытание
(150.13 КБ) 4279 скачиваний
два канала в работе.
(131.18 КБ) 5114 скачиваний
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение ПАУЛЬ »
Pashok3D
печатку можно развести самому в проге глядя на фото печатки.
по пробую на родном трансе с добавлением кондеров
Во печатку в фотошоме только чур нержать с меня )
фото
(90.11 КБ) 4176 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
Ну с родного транса вы не выжмите с него 100 ватт бо сам транс мощностью под 100 ватт.
Он вам будет качать те же 20..30 ватт.
Нормальный рисунок печатки!!! работать будет.
есть транс от центра самсунга ним была запитка сткашок 2 по 100 ват и 2 по 60 ват
ПАУЛЬ писал(а):Оооо... Родной усилок!!! :))
вот мои усилки.
а в конце катушка на сколько витков и толщиной и шырына кольуа?
Сообщение ПАУЛЬ »
Катушка мотается на оправке диаметром 7 мм проводом диаметром 1 мм,рядовая обмотка 16 витков.
спасиб. и вопрос? мысля пришла а реально перематать atx360 ва в двух канал питания к унчу?
Сообщение ПАУЛЬ »
Можно конечно. только как-я не знаю. я ИИП не занимаюсь,они слишком вредные,если опыта нету заниматься такими источниками питания.
Сообщение Grand_pro »
Не надо этого делать.Наводки могут быть, по качеству ИИП хуже чем обычные блоки питания.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение ПАУЛЬ »
В 80-х годах фирма SONY выпускала УМЗЧ который питается от импульсника.
ИПП фонит чуть не во весь спектр.
Хотя многие лепят ламповые УМЗЧ с ИИП
Сообщение ПАУЛЬ »
У ИПП один не достаток-он не любит работать на динамическую нагрузку,ему нравицо работать на нагрузку где ток не изменяется в очень широких пределах!
А УМЗЧ это и есть динамическая нагрузка где токи изменяются от миллиамперов до нескольких ампер(в зависимости от мощности)
А чтобы питать мощные УМЗЧ импульсником-нужен очень,очень сложный ИПП!
Я видел схемы ИПП которые питают и заряжают АКБ(в целом это БЕСПЕРЕБОЙНЫЙ источник) базовую станцию. и я охренел.
Лучше намотать мощный транс и поставить батарею из электролитов-и будет счастье. :))
Точно :)
может кто всетаки поможет на ресовать по точнее качеству печатную плату ?
Сообщение ПАУЛЬ »
И так в фотошопе нормальную плату забацал. зачем красота? главное.чтобы унчик пел и все.
ПАУЛЬ писал(а):И так в фотошопе нормальную плату забацал. зачем красота? главное.чтобы унчик пел и все.
Так уж быстро загорелся что на работе перебивал тонер печкой от hp4250 в место утюжка
