Форум РадиоКот • Просмотр темы - усилитель на рассыпе нужен
Текущее время: Вс окт 19, 2025 07:31:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: усилитель на рассыпе нужен
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 20:07:15
Рейтинг сообщений: 24
примерные характеристики: моща номинал:25-30вт, частотка-20-20000гц, кни-0,05%, низкие интермодуляционные искажения, питание+/-18в кто подкинет схему на отечественной элементной базе?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
 Заголовок сообщения: Re: усилитель на рассыпе нужен
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 20:35:29
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 11
А чем же Вам так импортная элементная база не угодила? Если просто есть желание собрать на имеющихся деталях, то тогда огласите их список... пли-и-з...
надеюсь, без обид :)
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 20:42:12
конечно без обид, есть кт 814,815,816,817,818,819,8101,8102, кп904(4шт) ну и оу к140уд1,к157уд2,кр140уд8, про пассивки молчу :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 20:57:00
Карма: 21
Забыл спросить, в каком классе (А, АВ, В) планируется усилитель?
И, соответственно, бюджет в денежном эквиваленте для недостающих комплектующих для него...
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 21:03:47
думаю в класе АВ он имел ввиду
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 21:24:43
Карма: 21
Здесь есть неплохой усилитель согласно пожеланий:
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/12/
Возможно, Вы его уже видели...
Исходя из своего опыта могу предположить, что подбор отечественных транзисторов по Н21э в пары/четверки потребует немалого их количества.
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 10:48:04
точно! не печку же собираю начерта в А вгонять. но и не опускаться до В, а у этой схемы кни великоват, впрочем, попробуем заменить транзисторы, планирую 805 на 819, а 315 в дифкаскаде на 3102 вот только на что менять кт601 и кт203, если попробовать составники дарлингтона? (кт972,973)?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 11:32:49
кни ты этим вряд ли уменьшишь.Тебе надо либо с обратной связью играть, либо ток покоя увеличивать.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 11:36:41
Рейтинг сообщений: 4
Агеев не нравится, я так понимаю
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 12:56:34
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 601
Боюсь, что на имеющейся элементной базе заявленные параметры (кни-0,05%, низкие интермодуляционные искажения) получить будет очень сложно. Все эти транзисторы, во-первых, имеют достаточно низкую граничную полосу едничного усиления (около 3 мГц), а во-вторых, у них существенная нелинейность коэффициента усиления от коллекторного тока. Даже на импорте, где этих недостатков нет, и то сложно получить такие параметры...
Вот, нашел у себя в архиве схемку, по описанию дающую 0,02% искажений.
Low distortion audio amplifier.doc [71.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 16:17:02
схема интересна, но и агеев сойдет, только какой? этот?
Doc2.doc [142 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 16:28:33
Он самый
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 16:39:23
и как он себя зарекомендовал?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 16:46:31
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Усилок древний в те времена 80-х годах было еще норма,у него нелинейные 0.1% и интермодуляционные 0.13% и это дохрена.
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 16:50:06
понятно, но пока ничего другого нет на примете, наверно придется его клепать, только оконечники другие поставлю 8101 8102 и ток покоя подкину
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 16:55:49
Карма: 20
А питательность какую будете подводить,чтобы качать 8101 и 8102
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 17:21:15
питательность та же самая, просто они больше=эффективность рассеяния выше, значит надежнее, да и на будущее мощу поднять, когда другая аккустика подвернется. да и красивые они :oops:
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 17:23:32
Он и так надежен, термостабильность высока, допускается эксплуатирование транзисторов при температуре 120. Смысла нет
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 17:28:18
понял, спаибо, с февраля начну клепать, щас не до него, тему пока не закрываю
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 18:55:10
Карма: 20
А чего не хотите влепить КТ818ГМ и КТ819ГМ ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
