Зарядное устройство импульсным реверсивным током
Сообщение Starichok51 »
это тебе придется выяснить самостоятельно. никто за тебя такие эксперименты делать не будет.
Сообщение universal007 »
Я готов проделать любые эксперименты, но не хватает знаний. Поэтому и прошу помощи.
Способ заряда и восстановления аккумулятора
Номер инновационного патента: 30477
Вот цитата:
"Изменяя частоту переключения в пределах 0,2-30 кГц, времени включенного и выключенного состояния аккумуляторов, можно регулировать величину напряжения, скважность импульсов зарядки и разрядки аккумуляторов общеизвестными технологиями и техническими средствами.
Импульсы тока высокой частоты приводят к механической вибрации пластин аккумулятора, что интенсифицирует электрохимические процессы, улучшает доступ электролита к активной массе электродов, улучшает условия движения газов для осуществления процесса рекомбинации. Техническим результатом изобретения является снижение внутреннего сопротивления повышение емкости аккумулятора, возможность зарядки аккумуляторов без использования внешнего источника электрической энергии, снижение разогрева аккумулятора."
и самое интересное в этом патенте:
"возможность зарядки аккумуляторов без использования внешнего источника электрической энергии" - то есть, энергия поступает из ниоткуда или из космического вакуума...
какие тебе еще нужны знания? в патенте всё четко сказано - "Изменяя частоту переключения в пределах 0,2-30 кГц, времени включенного и выключенного состояния аккумуляторов, можно регулировать величину напряжения, скважность импульсов зарядки и разрядки аккумуляторов общеизвестными технологиями и техническими средствами."
то есть, делаешь известное техническое средство по общеизвестной технологии, делаешь включалку/выключалку с частотой 0,2-30 кГц, и вперед к восстановлению аккумуляторов, вплоть до "без использования внешнего источника электрической энергии"...
Не совсем верно.
"Изобретение относится к способам заряда химических источников тока и может быть использовано для заряда и восстановления никель-кадмиевых (Ni-Cd) и никель-металл-гидридных (Ni-MH) и свинцовых аккумуляторов без использования внешнего источника электрической энергии.
Согласно изобретению заряд двух параллельно соединенных аккумуляторов производят двумя последовательно соединенными аккумуляторами. Далее поменяв местами два аккумулятора или же изменив способ их соединения с последовательного на параллельное и наоборот, дают импульс заряда и разряда на каждый из аккумуляторов. "
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
Мне тоже в голову приходила такая идея.
Глупо сначала заряжать аккумулятор от сетевого з.у., потом этим же сетевым з.у. его разряжать перегоняя электроэнергию в тепло.
Идея правильная - сначала зарядил аккумулятор, потом его используешь как источник энергии для заряда другого акк.
Т.е. переливаешь энергию из одного акк. в другой.
Сообщение Balu0389 »
Всем доброго времени суток! Хотелось бы вернуться к вышерассмотренной схеме! в ней 2 ошибки на распайке исправил согласно схемы Получится как задумано циклическое переключение : зарядка акб от зу / разрядка акб на нагрузку ? (пока еще жду рассыпуху всю)
Из ютуб https://www.youtube.com/watch?v=VPzwkB3A-RM&t=1s
Фотки :
СпойлерСхема :
Фото распайки платы :
Фото готовой платы :
(60.9 КБ) 310 скачиваний
(194.54 КБ) 351 скачивание
Все будет офигенно! Кому то сразу, а кому то постепенно ...
Сообщение Ivanoff-iv »
если заряжаешь/разряжаешь аккумуляторы дозированными импульсными токами, то в процессе заряда можно оценивать их внутреннее сопротивление - а оно хорошо характеризует исправность акб, а его изменение - изменение состояния акб..
для этого достаточно измерять амплитуду импульсов, (схему завтра выложу, подходит для оценки состояния любых акб и конденсаторов)
А вот и завтра...
справа от штеккера измеритель, слева - источник исследуемого сигнала
измеритель реагирует на переменную составляющую и игнорирует постоянную.
собрал, измерительная головка первая попавшаяся (если бы оказалась слишком чувствительной - загрубил бы резисторами), вместо шотток воткнул германиевые транзисторы, конденсаторы взял от КЛЛ (но лучше бы взять высоковольтные неполярные - тогда бы и при измерении не обязательно бы было полярность соблюдать)
проверил устройство переменкой 150 В, постоянкой 310 В - всё работает, не сгорел.
(9.03 КБ) 904 скачивания
Сообщение Жерар »
Ivanoff-iv объясните пожалуйста, получается что головка на переменке меряет падение на диоде D3, в зависимости от R внутр. аккумулятора?
Сообщение musor »
universal007, интересно чем кончил?
вапше нк и жн акб после промыфки банок дистилятом и заливки нового эл
живут почти вечно но электиролит там расходник его надо менять хотяб раз в год полтора... иначе от дыхания акб портится
Добавлено after 8 minutes 58 seconds:
Жерар, схема предложеная Ivanoff-iv, мерит погоду на марсе
судить по ней о состояни акь не выйдет...
Сообщение Жерар »
Дык вот, я тоже посмотрел и мне аналогичное показалось.
D3 - защита головы от перенапряжения если пульсации слишком высокие
система измеряет амплитуду пульсаций (да, есть нюансы, но о них позже)
теперь о Rвнутр: Uакк=Eакк+Rвнутр*Iзар
если взять 2 разных Iзар, то, составив систему уравнений можно вычислить Rвнутр
Rвнутр=(Uакк1-Uакк2)/(Iзар1-Iзар2)
Rвнутр=dUакк/dIзар
(можно взять и ток разряда, только надо поменять знак...)
теперь о нюансах:
точность измерения амплитуды пульсаций зависит от частоты пульсаций, но схема зарядника держит её стабильной, поэтому и измерения стабильны.
из формулы видно, что размер пульсаций прямо пропорционален не только внутреннему сопротивлению, но и разнице токов заряда и разряда => измерять Rвнутр этим прибором не выйдет, выйдет только отслеживать его изменение (растет/снижается) при конкретном стационарном режиме.
т.е. этот прибор показывает лечите или убиваете вы аккумулятор в данный момент и данными настройками блока десульфатации.
Добавлено after 32 minutes 24 seconds:
я применял этот показометр с десульфататором на индуктивностях, схему которого нашел на просторах
и переделал под имеющиеся у меня элементы.
некоторые величины на схеме далеки от оригинала - это я их поведение в протеусе исследовал
с ним показатор работал хорошо - если видно, что стрелка постепенно сползала вниз - значит работа идёт в правильном направлении, если наоборот постепенно поднималась - значит импульсы разрушают пластины... (обычно если настроен слишком жесткий режим, то стрелка поднималась довольно быстро)
на изменение положения стрелки в момент изменения настроек я не обращал внимания.
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
ПС я добавил в схему маломощный внешний источник питания, т.к. при делульфатации аккумулятор должен постепенно заряжаться (чтобы растворенные сульфаты уходили в намазку, давая возможность для дальнейшей десульфатации)
(17.76 КБ) 832 скачивания
Зарядка АКБ ассиметричным током , Десульфататор (проверено, испытано)
[uquote="Balu0389",url="/forum/viewtopic.php?p=4160132#p4160132"]Всем доброго времени суток! Хотелось бы вернуться к вышерассмотренной схеме! в ней 2 ошибки на распайке исправил согласно схемы Получится как задумано циклическое переключение : зарядка акб от зу / разрядка акб на нагрузку !
Фотки :
СпойлерСхема :
[/uquote]
Спаял на монтажной плате. Интервал максимум 1,5 сек. Заменил R3=150кОм . Максимальный интервал стал 6,5 сек.
Файл для платы
Сообщение Михаил7878 »
Balu0389, Подскажите если в курсе, зачем применены два стабилизатора 7812?
[uquote="Михаил7878",url="/forum/viewtopic.php?p=4337808#p4337808"]Balu0389, Подскажите если в курсе, зачем применены два стабилизатора 7812?[/uquote]
Возможно из за того, что таймеры питаются разными источниками питания! Собрал пару плат! Все работает! Может кому нужны в Беларуси - выслал бы почтой за недорого )
Сообщение adgjm093 »
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста
Какие аналоги диодов Д213А можно установить на это самодельное зарядное устройство?
Сообщение сокол »
Это схема похоже как тут: https://electrotransport.ru/ussr/index. ... #msg688056 Автор Павел Валерьевич. Можно к нему обратиться и просить обновленную схему,если не хочется листать.
