Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
vasu_nomad
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - пр
Сообщение vasu_nomad »
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3709490#p3709490"]Много раз туда пытаюсь выйти и не получается
Если можно, скопируйте сюда информацию[/uquote]
Вышлю на почту, посмотри в личном!
bumbec
Сообщение bumbec »
STM32F303K6 на ебэй и на али не продают. Может есть варианты замены которые можно купить?
Сообщение 240265 »
Ставьте STM32F303СВТ6 или любую другую STM32F303, соблюдая названия портов.
IVL ex UA6PJ
bumbec
Сообщение bumbec »
Если убрать конденсатор то можно поставить обычное реле?
Сообщение 240265 »
Да. А попробовать самому........
IVL ex UA6PJ
bumbec
Сообщение bumbec »
Печатка не готова. Думаю обычные реле заказать. Они распространенные и дешёвые. Делаю под дип печатку.
Без vbat будет работать? Если просто запитать контроллер.
Tvics
Сообщение Tvics »
Ты какую плату собрался делать? Vbat подключай через диоды как по схеме. А то смотри у меня еще две платы остались. Не знаю как на счет простого реле я все таки поставил такое:https://ru.aliexpress.com/item/32851885960.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edBMf1Uu Меньше потреблять будет.
bumbec
Сообщение bumbec »
Плату развожу по схеме 25 mv с ad9280. Vbat на схеме которая 3 вольта.
Сообщение 240265 »
Есть мысль попробовать вместо реле 74НС4052. Но пока нет времени на макетирование, может кто то попробует.
Добавлено after 2 minutes 41 second:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
А реле я за 2 недели получил отсюда https://ru.aliexpress.com/item/33026716 ... cd1c5a8ce4
IVL ex UA6PJ
kloker
Сообщение kloker »
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3714579#p3714579"]Есть мысль попробовать вместо реле 74НС4052. Но пока нет времени на макетирование, может кто то попробует.[/uquote]
это вы о какой схеме сейчас?
Сообщение 240265 »
Любой
Добавлено after 55 seconds:
Разумеется без конденсатора 470мкФ. Можно прямо с ноги МК управлять.
IVL ex UA6PJ
kloker
Сообщение kloker »
Герконовые реле никто не пробовал? Есть даже в алюминиевом кожухе- с заземляющим контактом, и аксиального исполнения. Под вч схемы должно подойти.
Совковый аналог РЕС-6, если не путаю. Срабатывает от 5 в на катушке.
Tvics
Сообщение Tvics »
На предыдущих платах 3 дорожки перерезать, поставить 3 перемычки и поставить другие сопротивления на 74HC4051, все и будет тебе на 25mv, проблем то. Вот например переделанная на 25mv под маленький корпус. Под другой корпус почти сделал, надо еще проверить на ошибки.
OSC М V2.1-AD9280 mini-25mV.rar
(103.79 КБ) 355 скачиваний
Сообщение 240265 »
Отбой 74НС4052 , не выдержит напряжения . Только реле.
IVL ex UA6PJ
Sergi
Сообщение Sergi »
Как вариант: применил самодельные герконовые реле
http://radikal.ru/fp/b4a5gb0wro7db
Сделаны из советской клавиатуры и провода 0,1мм. Напряжение срабатывания 1,8-2в, ток 10ма.
kloker
Сообщение kloker »
Sergi, да, сам подобные мотал, на геркон слой изоленты, потом 0.1 обмоточный поверх в больше чем много слоев, если корпуса для катушки под рукой нет.
у герконов фишечка еще есть, они клацают от разности магнитного поля на концах. с одной стороны надо еще и фольгу подкладывать, или катушку смещать. ну и полярность на катушке важна.
когда разбирал клаву, то обратил наверно внимание на медные вставки в держателе геркона. без них клавиши не клацали герконами.
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
240265, там мало того что напряжения по входу не выдержит, а еще и смещение даст, потому как гальваноразвязки нет между ключом и логикой.
Tvics
Сообщение Tvics »
Ребята я понимаю, у всех с деньгами хреново но 300 руб. за 2 реле это нормально. Я пока не было реле через переключатель переключал.
kloker
Сообщение kloker »
Tvics, иногда и не в деньгах проблема, а в отсутствии компонентов под рукой, а надо на посмотреть.
включил проверил работает, не устроило по габаритам тогда ищем более правильный деталь.
Tvics
Сообщение Tvics »
Габариты у меня на печатных платах, есть еще и даташиты.
Вернуться в «ARM»
