Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Stan47 »
Ну, здесь хотя бы ясно, как запитывается схема. А то если ее не надо понимать, то зачем ее публиковать.
Звание - сила
Сообщение Gnat »
Ну если у тебя познания схемотехники на уровне школьного кружка,то зачем писать фигню на техническом форуме? Эти схемы абсолютно одинаковы,только в последних схемах стабилизатор питания стоит на транзисторе , а в первой схеме Беренжера микрофона , через R6 питается первый каскад , вот и всё отличие.
Паяю уже 60лет.
Сообщение Stan47 »
Кстати, в первой схеме вообще не показан источник питания, поэтому и не понятно как она работает.
Звание - сила
Сообщение Gnat »
Во всех схемах не показан источник питания, теперь все знают,что питание измерительного микрофона фирменного идёт по микрофонному кабелю.
Паяю уже 60лет.
Сообщение alexradio1103 »
Те, кто имеют дело с микрофонами, ДОЛЖНЫ знать что такое "фантомное питание"!
Сообщение Upgrader »
[uquote="Stan47",url="/forum/viewtopic.php?p=3709782#p3709782"]вообще не показан источник питания[/uquote]Святым духом питаетсо. :))) :tea:
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3710039#p3710039"]ДОЛЖНЫ[/uquote]Обязаны.
Сообщение NikolayZ »
доброго времени суток,уважаемые! Подскажите/посоветуйте.
Нужен регулятор НЧ,СЧ и ВЧ + регулировка громкости и баланса.
Собрал автомобильный усилитель на 4 канала, у каждого канала свой вход.
Что хочется от темброблока: общая регулировка громкости, регулировка баланса лево/право, перед/зад. + регулировка НЧ,ВЧ,СЧ.
Питание +/- 12В.
Сейчас рисую плату для TDA1524A, хочу попробовать собрать на 2-х микросхемах (1 микра на 2 канала), но чет почитал отзывы и все говорят микросхема не очень...
Сообщение Stan47 »
Нет ни одного предложения с вопросительным знаком. Не ясна суть вопроса. Да и китайцы рядом.
Звание - сила
Сообщение kentgaryk »
NikolayZ писал(а):микросхема не очень
микросхема обычная, все будет нормально работать, но уровень собственного шума у нее высок, при выкручивании верхних частот на максимум будет ощутимо шипеть.
Сообщение SSkot »
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3714995#p3714995"]на 4 канала[/uquote]
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3714995#p3714995"]общая регулировка громкости, регулировка баланса лево/право, перед/зад.[/uquote]
т.е. если делать РГ здорового человека, то понадобиться 4-х секционный переменник...
в РГ здорового человека должна быть ТК, т.е переменник с отводами... хотя можно и без них обойтись
ну ну удаЩи в поисках.
или использовать что то вроде AD5260 (4шт), ну ессно МК нужен + крутилка на АЦП камня например
но такой РГ будет в разы сложней того усилятеля на 4 канала)).
так что стоит спуститься с небес на землю. параллелить каналы или раздельная регулировка по парам.
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3714995#p3714995"]регулировка НЧ,ВЧ,СЧ.[/uquote]
СЧ на кой там? бугров АЧХ от АС не хватает?
при желании можно вкрячить аХтивные фильтры, пяток. но маразм, комплюхтер умеет это делать гораздо лучше и бесплатно для юзера.
в сухом остатке рекомендовал бы не педрить моск, собрать обычные мостовые регуляторы тембра и поставить по входу человеческий буфер на ОУ способный работать на низкоомную нагрузку (NE5534, OPA 134). Либо костыли дедушки Сухова.
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3714995#p3714995"]хочу попробовать собрать на 2-х микросхемах[/uquote]
для заряженных порохом можно обратить внимание на схемотехнику автомаогитоЛь 90-х годов, там 4 канала в выше желаемые регулировки по балансу как правило присутствуют.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Да на рассыпухе можно сделать лучше.
А входной сигнал тоже будет квадро? или стерео? Если стерео - то вот микра для псевдо-квадро: https://www.qrz.ru/schemes/contribute/b ... c1892.html
Проще не придумаешь и управление аналоговое, подачей управляющего напряжения, а не через МК.
А ваще, их дофига: https://www.google.com/search?rlz=1C1GC ... HXhr_pZxYM:
Вот интересно кто нибудь делал на LM1036? Она так же мерзко шипит как TDA1524 или получше?
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3715055#p3715055"]рассыпухе можно сделать лучше.[/uquote]
полностью согласен.
в той же Эстонии УМ на входе ТБ малошумящий в режиме А ОУ на рассыпухе.
этот ТБ сильно лучше многих других с применением ОУ, хотя буржуйский OPA оригинальный все равно лучше...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Ну что ж вы так... Я спросил совета, не говорю что нужно сделать 100%. Спросил что бы услышать мнение.
Раз все так "сложно", то не вопрос сейчас в усилителе трудится "китайский" темброблок на NE5532, впринципе все устраивает, единственное что не хватает это баланса фронт/тыл. Это конечно можно решить установкой доп переменников, чего не хотелось бы. Ну да ладно, вопрос решаемый, нужно просто подумать:)
Интересная микра, спасибо. Почитаю.
Сообщение SSkot »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3715060#p3715060"]Проще не придумаешь[/uquote]
и цена 210 руб в чип и дейле.
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3715071#p3715071"]не хватает это баланса фронт/тыл ... можно решить установкой доп переменников.[/uquote]
Баланс это всегда дополнительный переменный резистор.
Раздельная регулировка громкости по парам каналов снимет вопрос.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
в чип и дейле есть, но минимальный заказ 4 шт по 210р через 5 дней,а на кой мне столько:(...
SSkot, А что проще начинающему: мудохаться с навороченной рассыпухой, с кучей ошибок в монтаже и других косяков или поднапрячься не скурить две пачки сигарет и купить микру? А через 5-10 минут уже слушать! :music:
На чипидейле свет клином не сошёлся! :roll:
Сообщение SSkot »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3715086#p3715086"]SSkot
На чипидейле свет клином не сошёлся! :roll:[/uquote]
я к тому что дешево, даже в там.
конечно, использование специализированной микросхем будет наиболее оправданным в данном случае.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Я думал что 210руб у вас - это дорого... :)
