Параллельный программатор
- slyfox
- Открыл глаза
Когда параллельное работает , а последовательное нет и все проверил - может быть проблемма с питанием с котрого питаешь устройсво (пульсации, просадки, помехи и т.д). Попрбуй прям с коипа 12 вольт завести, и увидишь разницу. Я питал от 2х амперника трансформаторного на 18 вольт, параллельное работало - а последовательно через раз на третий. Завел с компа прям на кренку и о чудо все оказывается работает. До этого схему и адаптеры 20 раз проверил. Сейчас подключил импульсный на 16 вольт и все ОК.
Я вот думаю,что проблема в разводке адаптера под последовательное программирование.Я сначала сваял под параллельное на монтажке из xls файла, а потом добавил туда же- последовательное.Параллельное-работает посл.-нет.Сейчас глянул на последовательный 10pin адаптер htscooter"а - 1я ножка разъёма идёт на 17 ногу ATmega8,а у меня -на 19.Надо определиться какая разводка правильная для Hammera.Кто может помочь?
Re: Народ ну в конце-то концов
Пытаюсь скачать эту прожку, файл отсутствует, дайте хто может пожалуйста!DeNew писал(а):ДержиDmitro писал(а):Поделитесь AVRprog из под студии, файлик то маленький
- dalay-lama
- Потрогал лапой паяльник
Держи.
- AvrProg.rar
- (118.04 КБ) 454 скачивания
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
Спасибо Ваня!!! Опять выручаеш бедолагу...
И ещё непонятно, к каким выводам реанимируемой AVR подключать следующие сигналы с паралельного программатора:
PORT DATA...
RDY_BSY...
OE...
WR...
BS1...
BS2...
XA0...
PAGEL...
PORT DATA...
RDY_BSY...
OE...
WR...
BS1...
BS2...
XA0...
PAGEL...
- dalay-lama
Иди сюда: http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htm
Там найдёшь таблицу "HV-Parallel: For special connections check STK500...
- dalay-lama
А ещё sema выкладывал распиновку "PinAdapter.xls" здесь: http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=22687
Вань Спасибочко !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И ещё раз СПАСИБО! Таблица супер.
Последняя заморочка: как этим шить Мегу? stk500.ebn, может перекодировать както в хекс или чаво?
- dalay-lama
- dalay-lama
Re: &
Там-же всё расписано: http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htmAdusik писал(а):как этим шить Мегу? stk500.ebn, может перекодировать както в хекс или чаво?
1. Connect the ISP programming adapter with your computer and the ISP port on the HVProg board
2. Mount the 'Selfprogramming' jumper to pin 1,2
3. Connect the power supply (Basic: only 5V supply needed. Advanced: Regular supply)
4. Start AvrProg (AvrStudio: Tools/AvrProg)
5. Select 'stk500.ebn' and set the appropriate fuses (ext. high frequency crystal, only for Mega8535)
6. Flash the firmware
7. Disconnect power supply and then the programming adapter
8. Mount the 'Selfprogramming' jumper back to pin 2,3 (default)Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
Посмотрел, всё на английском, сложно разобраться, море ссылок...
- dalay-lama
Расписана прошивка программатора HVProg в среде AvrStudio посредством программы AvrProg. Для этого необходимо программатор AVR910 (ISP) подключить к разъёму SV1 (см. схему HVProg). На джампере JP2 замкнуть контакты 1 и 2. Подать на HVProg +5 вольт. Запустить AvrStudio: Tools/AvrProg, выбрать для прошивки файл stk500.ebn, установить фьюзы как на картинке с сайта Hammera и прошить контроллер. Отключить питание и вернуть джампер на контакты 2 и 3.
Не, всё, я пасс, с меня хватит, слишком уж дохрена заморочек и непоняток.....
Спасибо!
Спасибо!
- dalay-lama
Я непонимаю, на схеме Реаниматора щас всё понятно с назначением выходов, а глянул ща эту Хаммера, там на выходе совсем другое. Ни чего непонимаю...
