Тиристор, симистор. Принцип работы.
Re: Тиристор, симистор. Принцип работы.
А до моста?
HochReiter
- Друг Кота
Не будет. Надо было думать, прежде чем говорить
Некто
- Первый раз сказал Мяу!
Подскажите, умные люди, чем отличаются тиристоры быстродействующие от тиристоров быстродействующих импульсных? Конкретно ТБ143-630-22 от ТБИ243-630-22. Сверил даташиты - один в один за исключением небольшого отличия в размерах. Насколько они взаимозаменяемы?
Изначально в устройстве стояли тиристоры ТБ, которые иногда выходят из строя. Однажды, когда запас тиристоров иссяк, а работать надо было срочно. В наличии в магазине было найдено несколько штук ТБИ. Поставил. Уже пару лет работают и не один не сдох. Осциллографом не увидел никаких отличий от ТБ. Из замененных штук пяти ТБ сдох за два года один. Сейчас настала пора прикупить еще штук шесть в запас. И вот вопрос что выбрать? ТБ или ТБИ при том, что разница по цене почти вдвое не в пользу ТБИ?
- Vovan555
- Мучитель микросхем
ТБИ изготовлены, видимо, более точно, чем обычные ТБ.
Если работают ТБИ, берете ТБИ.
Если горят, то надо разбираться с управляющим импульсом. Хуже всего заниженная длительность и заниженный ток УЭ.
Некто
Vovan555, Спасибо, запросил счет на ТБИ, возьму наверное их. 6500р за штучку...
12943, С управлением вроде все в порядке. Хотя это такой древний монстр, что там все что угодно может происходить. Чаще всего горят тиристоры из за перегрева. Охлаждение водяное, вода водопроводная, в теплообменниках образуется накипь вплоть до перекрытия протока воды. А датчики температуры стоят не на всех тиристорах. Иногда не замечают перегрева. Лично видел 180 градусов на корпусе. Сейчас все таки пробил и заказал установку промывки системы охлаждения. Вторая причина - неправильно затягивают тиристоры, то просто недотянут, то криво затянут после прочистки теплообменников. Ну и несколько раз горели из за пробоев по электропроводной пыли в модулях гальванической развязки. До того, как я занялся обслуживанием преобразователей с этими тиристорами меняли их пару раз в неделю. Не работали защиты от перегрузки по току и напряжению, были неисправны снабберные цепочки. Теперь горят пару штук в год.
Кстати, в выпрямителе тиристоры Т143 не горели ни разу.
Если такая плохая вода, то нужна водоподготовка. Посмотрите по запросу "водоподготовка для котельных".
Ещё неплохо - руки поотшибать тем, кто криво затягивает.
Некто
На водоподготовку денег не дают... Хотя стоило бы. А в идеале залить систему дистилированой водой. Но в жару бывает система охлаждения не справляется и начинают сливать горячую воду из системы и добавлять холодную водопроводную. Вроде бы начальство уже согласилось к следующему лету доработать охлаждение. Как раз всплыл лишний радиатор примерно 2х3 метра с 6 вентиляторами. Его точно хватит.
А затягивальщикам по рукам уже настучал. Теперь по возможности делаю все сам.
Vladik84
- Встал на лапы
Схема управления мощным тиристором на ТРМ12 с симисторной оптопарой на выходе. Таких выходов у ТРМ два, следовательно, и две параллельные схемы управления (для задвижки "открыть/закрыть")
Так вот: при подаче питания мощные симисторы открыты всегда, даже если не подключены управляющие электроды. Симисторы установлены на радиатор, изолированы от него. Одно сделал не как в схеме: вывод Т1 симисторов сделал сверху. Симисторы BT136-600E. Они что напряжением открываются независимо от УЭ?
Похоже, дохленькие ваши мощные. Не должны они быть открыты, пока на УЭ ничего не приходит. Пробились, вероятно.
Кстати, менять местами силовые выводы симисторов нельзя.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Vladik84
- Встал на лапы
Интересно, что при снятии питания со схемы, переход Т1-Т2 Мегаомен. А вот Т1-УЭ 9,5кОм (у меня резистор в цепи УЭ 9,1кОм).
Подключите T1 и T2 как полагается, возможно, будет работать. Даже наверняка будет.
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
Почему последовательно с оптосимистором такой странный резистор? Должен быть меньшего сопротивления.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Vladik84
- Встал на лапы
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3725443#p3725443"]Почему последовательно с оптосимистором такой странный резистор? Должен быть меньшего сопротивления.[/uquote]
Взято из руководства к прибору. В сервисном центре сообщили, что схема типовая, и на ней, кстати, отсутствует резистор УЭ-Т2, который во многих схемах принят равным 330 Ом.
Перепаял Т1 и Т2 местами - то же самое. На УЭ постоянно низкий уровень 0,4В при выключенном выходном устройстве ТРМ12. Стоит провод, идущий на УЭ, отсоединить от выходного устройства, тут же на этом ВУ ТРМ12 90 Вольт.
HochReiter
- Друг Кота
У исправного BT136 сопротивление между УЭ и Т1, насколько я помню, сотни ом, не больше. 9.5 получено при отцепленном УЭ ?Vladik84 писал(а): А вот Т1-УЭ 9,5кОм (у меня резистор в цепи УЭ 9,1кОм).
Выход у ТРМ12 - не 2,3, а 4,5. pin2 - это сеть 220 В, питание.
Vladik84
- Встал на лапы
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3725588#p3725588"]
Выход у ТРМ12 - не 2,3, а 4,5. pin2 - это сеть 220 В, питание.[/uquote]
Да, выходы я имею в виду у выходного устройства Вых.1-Вых.2-Вых.3. (pin3, 4, 5).
9,5...9,6 кОм там при впаянном симисторе измерял на выходных клеммах схемки: резистор 9,1 кОм (ограничительный R1)+сопротивление перехода.
Поставил вместо R1=9,1 кОм резистор на 20 кОм. Ничего не поменялось. Половину схемы с одним симистором вообще отключил, симистор из неё выпаял, оставил то, что на схеме выше из "Руководства" к ТРМ. Выходное устройство, которое работает на оставшуюся часть схемы при своём выключенном состоянии показывает 0,4 В, при включенном 0,1-0,09 В.
А то, что в особенностях конструкции указан чувствительный затвор может привести к такой работе?
Подключил только что в нагрузку к оставшемуся симистору промежуточное реле РЭК77. При работе выходного устройства катушка реле втянута, при изменении уставки температуры реле на мгновение отключается и снова срабатывает, хотя его симистор должен быть в непроводящем состоянии.
Кроме симистора и резистора в цепи УЭ нетронутой осталась RC-цепь, вот я и заменил конденсатор 0,1 мкФ на 0,033 мкФ (что было под рукой из высоковольтных, хотел 0,01 мкФ) и оно с раскачкой, но заработало (после нескольких вкл./выкл. циклов реле). Надо ещё уменьшить эту ёмкость и настроить постоянные времени Ти и Тд самого ПИД-регулятора ТРМ, тогда, думаю, будет всё хорошо.
HochReiter
- Друг Кота
А вот Т1-УЭ 9,5кОм
"Выходные клеммы схемки" - не Т1, а Т2. Средний вывод симистора.9,5...9,6 кОм там при впаянном симисторе измерял на выходных клеммах схемки: резистор 9,1 кОм (ограничительный R1)+сопротивление перехода.
Vladik84
- Встал на лапы
Да, просто Т2 правильно, а у меня сначала было неправильно смонтировано Т1)
Добавлено after 2 hours 22 minutes 13 seconds:
Конденсаторов на 400 В будет недостаточно? Нет под рукой на 630 В.
Если делаете для себя, то можно (хотя я бы не стал), иначе - ищите на 630 В.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
На 400 есть, так сделайте из двух 800....проблема, что ли ?....))))
И резистор на 9К что-то уж очень под большим сомнением....(встречал макс. 2К)
