Продолжил сегодня эксперименты. Решил попробовать согласовать фильтр с 50 Ом генератором и нагрузкой через трансформаторы. Взял два кольца и намотал 15 витков с отводом от 5го, получился автотрансформатор 1 к 3 по напряжению или 1 к 9 по сопротивлению, т.е. 50 Ом "превращаются" в 450. Кольца из материала N30 epcos, из-за чего у меня есть большие сомнения на счет допустимости их применения на частоте 10 МГц.
АЧХ получилась по ровнее чем в прошлый раз:
(центр - 10 МГц, одна клетка - 1 кГц)
Хотя в тот раз у меня не было нормальных переменных резисторов (были только на большое значение), а реакция АЧХ на малые изменения сопротивления довольно существенная.
Несколько напрягло то, что напряжение на входе в фильтр довольно сильно зависит от частоты:
Серая горизонтальная линия сверху - это напряжение на выходе генератора при отключенном фильтре, серая кривая линия - это напряжение на зажимах генератора при подключенном через трансформатор фильтре, синяя - выход на 50 Ом резисторе.
Получается, согласование фильтра с предыдущей ступенью далеко не идеально в его полосе частот. Что еще хуже, оно еще более не идеально за её границами, а это может привести к отражению продуктов преобразования обратно в смеситель. Как решение видится использование буферного каскада между смесителем и подобным фильтром который не дал бы отраженному сигналу возвращаться обратно в смеситель. Любо нужно использовать смеситель, которому такие вещи не страшны (интересно, так ли это для NE602). Полагаю, следующим шагом будет подружить эту самую NE602 с фильтром.
Кстати, хватит ли 6 кГц для приема вещалок или для них нужно по шире полосу?
