Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиостанция CB(Си-Би)
Текущее время: Вс мар 22, 2026 03:11:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2069 ]     ... , , , 88, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Радиостанция СВ
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2019 15:40:50
Рейтинг сообщений: 91
Не надо для первой конструкции с двумя преобразованиями.
А для Радиостанции СВ лучше вообще собрать на транзисторах и ФСС )) Не надо искать пару кварцев с разносом 455 кГц.
Мы же в теме Радиостанция СВ.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2019 18:14:24
Рейтинг сообщений: 70
хочу собрать приемник с узкой ЧМ. Дайте схему.
Схем слишком много, что бы что то предлагать, пока неизвестны требования.
Во первых нужно знать.
1. Предполагаемая элементная база.
2. Какими приборами предполагается настраиваться.
и т.д.
Пишите требование к приемнику. Если требования высокие, то лучше делать с двойным преобразованием.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2019 09:40:47
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 121
юра хороший вариант предлагает, на мс3362. Посмотрел его, понравилось все. Но у меня такой микрухи нету и кварца на 10.24 мгц тоже.
Поэтому требования у меня больше к деталям, есть bf988, есть bf245c, 9018, 547, есть контура от Селги. Вот на этот всем и думаю собрать.
Добавлено after 6 minutes 36 seconds:
А вот что бы вторую ПЧ сделать, можно ли поставить 6.5 мгц фильт
6.5 - 0.465= 6.035 мгц
35 кгц можно ж вытянуть последовательным конденсатором?
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2019 09:50:28
А на какой частоте Fраб должен приемник работать?
Первый гетеродин должен работать на частоте -
Fраб-6,5 МГц
или
Fраб+6,5 МГц
Тоже нужно кварцы подбирать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2019 10:04:17
Карма: 14
первый гетеродин тут на контуре l7, c19. 27 - 6.5 =20.5 мгц
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2019 10:50:47
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... _new_app=y остальное там же можно пошукать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2019 11:27:58
первый гетеродин тут на контуре L7
Не "намудохался" еще с LC генераторами на десятки мегагерц в узкополосных приемниках? :)
Здесь почитай.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic832.html
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2019 12:41:57
Карма: 14
да, по идее уже должен был. все чаще мысли про синтезатор ...
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2019 19:58:35
Рейтинг сообщений: 95
Не стоит даже начинать если элементов нужных нет.
Всё таки закажи себе запчасти для синтезатора и собери его сначала . Ну или вот енту штуковину закошачь Изображение . Да и все микрухи можно из китаю заказать через пару месяцев придут и тогда спокойно делать понастоящему хорошую вещь :))
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2019 08:44:57
Карма: 14
yura860, дайте больше информации по этой схеме.
Добавлено after 38 seconds:
не понимаю суть ее работы
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2019 11:01:00
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 550
Вы меня просто пугаете утягиваниями кварца на хрен знает сколько... Мне такое в голову не приходило, как то всегда думал, что больше разницы между параллельным и последовательным резонансом тянуть смысла никакого даже если схема что то генерит - конденсатор получается вместо кварца.
https://vpayaem.ru/circuits01.html
Это типа крутишь ручку, а частота меняется скачками по точкам стабилизации ? Ну... интересный вариант.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2019 13:02:10
всегда думал, что больше разницы между параллельным и последовательным резонансом тянуть смысла никакого...
Наука и техника не стоит на месте)) А вообще да, смысла нет (за очень редким исключением).
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2019 13:15:47
Эта схема из обсуждения трансивера "пилигрим" , гдето на 16 наверное странице, щас и непомню. Эта штука я так думаю типа АПЧ или цепочка ФАПЧ. Честно неделал её, но автор там человек авторитетный и ему можно верить, как никак целый трансивер разработал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2019 14:18:55
Карма: 49
Штука забавная, вроде раньше мне такая идея совместить плавную перестройку с фиксированными точками стабилизации частоты не попадалась. Вполне годная идея для большого шага как на СиБи. А для чего она в пилигриме ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2019 14:29:21
Карма: 64
Вообще-то обычно приходиться делать из того, что есть, но при этом всегда присутствует стремление найти что-то получше в плане оптимизации, это к тому, что какой смысл обвешивать одну МС3362 несколькими диповскими корпусами, когда можно за копейки добыть и прикошачить какую-нибудь современную ляльку всё от тех же китайцев (не сочтите за рекламу, просто самое доступное место... :tea: ).
ЗЫ. Стабилизеры частоты, вроде обсуждаемого, последний раз встречал в Р-154 в начале 70-х....
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2019 14:34:11
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1409
На схеме написан шаг стабилизации около 40-200 Гц, не так и много....Вопрос правильнее адресовать автору Пилигрима (из ответов политиков).
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2019 14:44:02
Карма: 49
Ааа... мне показалось там больше шаг. Интересно как оно не проскакивает, хотя наверное без разницы )
Хмм.. а при таком узком захвате если генератор уползет - оно же перезахватит на 200 Гц в стороне, что нежелательно, или нет ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2019 14:46:43
Пару советов по схеме olegue
Если кварц не гармониковый (27 МГц, на основную гармонику), то можно исключить из схемы конденсатор база-эмиттер.
схема генератора.jpg [25.2 KiB]
На таких частотах ёмкость базы-эмиттер достаточна для нормальной работы генератора.
Поэтому в некоторых схемах конденсатор базы-эмиттер не ставят.
Экономия: конденсатор - 1 штука))
схема 27 МГц.jpg [115.09 KiB]
На базу подаём напряжение с делителя (для температурной стабилизации транзистора). Стабильность частоты повышается.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2019 14:55:30
Карма: 49
Недавно 3 шт пришли таких (на платах) - в ящике пока, уж больно дешево - жадность :) Я вот всецело за, но может смущать необходимость применения мк с дисплеем, я до появления ардуин, куда прошивку залить все равно что файл на флэшку записать, тоже от схем с мк немного шарахался.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2019 15:13:41
Карма: 68
Да, перезахватит...поэтому к стабильности и термоизоляции тоже требования повышены, с цифровой шкалой вполне можно пользоваться...
