Форум РадиоКот • Просмотр темы - Универсальный бестрансформаторный БП со входом 12-240 вольт.
Текущее время: Вт мар 03, 2026 03:15:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: Универсальный бестрансформаторный БП со входом 12-240 во
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 09:19:49
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2116
Получил миской по аватаре (2)
но от 12в точно работать не будут, не хватит тока базы.
для того я 2 транзистора и воткнул... но тут всё зависит от того, какое напряжение нужно получить на выходе, если 5в, то должно хватить...
________
при токе 70мА на транзисторах упадет 3,5 в максимум (падение каждого перехода 0,6в и падение на резисторе 2,1в (при h21э=100) ну, и немного запасу...:) ) на кренку придет минимум 8,5 в, чего ей вполне должно хватить.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 09:27:37
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Вы применили составной транзистор, пускай h21 будет 1000, при выходном токе 60мА ток базы будет 60мкА. При базовом резисторе 300к на нём будет падать 18в. Значит минимальное питание должно быть более 24в
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 09:34:14
Карма: 52
по 100 у каждого... в результате вместе должно получиться около 10000 и падение на резисторе будет меньше...
источник тока для питания баз делать не стоит, т.к. он не будет отключаться и будет греться при высоких входных напряжениях
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Re: Универсальный бестрансформаторный БП со входом 12-240 вольт.
если у ТС есть ультра-Wide импульсные стабилизаторы, то конечно будет намного интересней применить их.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 09:38:52
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
отключатся не будет хоть резик хот ГСТ -но резистору нагреф похуй..
ваше схема негоднаяникужа...
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 09:49:13
Карма: 146
Ivanoff-iv писал(а):
по 100 у каждого...
Покажите мне высоковольтные мощные транзисторы где минимальный h21 будет 100.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 10:02:42
Карма: 52
кто сказал мощные? на одном до 0,05 Вт, второй, конечно помощнее до 5,3 Вт... но это в том случае, если нужен весь диапазон напряжений, если или 12 или 220 В, то мощности на них будут мизерные, порядка единиц милливатт
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 10:07:00
Карма: 146
Какая мощность будет выделяться на транзисторе при подаче на вход 240в переменки пока не запустится импульсный преобразователь?
Или к примеру в режиме КЗ.
Последний раз редактировалось Телекот Вт сен 24, 2019 10:12:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 10:09:10
Карма: 52
пожалуй, стоит зашунтировать стабилитрон небольшим конденсатором... :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 10:13:41
Карма: 146
А в режиме КЗ.
Да и маломощные ВВ транзисторы не блещут h21. К примеру у MJE13001 минимальный h21 равен 10.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 10:22:37
Карма: 52
что-ж, значит мой вариант не катит :)
хотя мысль сделать Wide стабилизатор на доступных компонентах заманчива...
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 10:23:44
Карма: 123
'nuf -чистой вады У ТО ПИ Я
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 10:46:05
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 516
транзистор Мощность Напр C-E h21e
MJE5742G 80W 400V 400
TIP49 1A 350V 150
TIP50 1A 400V 150
BU931T 125W 400V 300
TIP152 80W 400V 150
ST901T 4A 350V 1500 !!!!!
STP03D200 40W 1200V 200-230
и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 10:49:31
Карма: 52
это наверно Дарлингтон...
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 11:07:21
Карма: 146
"Многоуважаемый" господин diplodok вы привели примеры либо составных транзисторов (2 транзистора в одном корпусе) либо взяли не минимальный h21, а максимальный, который не когда в расчётах не используют. В расчетах всегда берётся минимальные значения что бы не выбирать из кучи транзисторов с нужными характеристиками. Есть одно пожелании учитывая ваши знания кстати указанные в подписи просба не отбирать у меня время на ответы вам.
у транзисторов
TIP49 1A 350V
TIP50 1A 400V
Минимальный h21 30 а при большем токе 10.
Последний раз редактировалось Телекот Вт сен 24, 2019 11:22:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 11:14:24
Карма: 52
ну, да... :( либо h21min=30, либо составные... рано я губу раскатал...
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 11:27:15
Если уж совсем примитив впырить, без "заумностей", чтоб пионЭры могли спаять на коленке, тогда последовательно включать параметрические стабилизаторы с усилителями. Хоть с дюжину. Правда, кпд --> 0.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 11:32:13
Карма: 52
непокатит - если цепочка будет длинная (более 2-3 звеньев), то при 12в на входе на выходе можно уже ничего и не ловить...
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 11:47:02
Рейтинг сообщений: 49
Думаю, это самый оптимальный вариант, в моём случае. Хотя, я не уверен что он будет работать от малых напряжений.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 11:56:09
Карма: 52
Тогда зайдем с другой стороны... что ограничивает нижнее напряжение работы той-же ЛНК? скорее всего внутренний источник питания - если верить диаграмме, то источник питания кормит ногу байпас, генерация запускается по напряжению 5,8 в на ноге байпас... а что если ему помочь?
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
Ключевой безтрансформаторный... не покатит, по крайней мере по предложенной схеме - на полевом транзисторе слишком большое падение, при питании от 12 в почти всё напряжение осядет на нем...
2019-09-24_14-42-09.png [19.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 11:59:52
Карма: 146
Да и при постоянке больше порогового значения работать не будет.
