Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
Загуглил "как помыть осла" - узнал много нового :shock: :)))
Сообщение diesel170 »
Mylenef писал(а):чем ещё,кроме штатного блока розжига можно запитать лампы монитора?
Больше ничем. Разве только самопальный двухтактный блокинг. Им нужно высокое напряжение для поджига, порядка 400 вольт, переменки разумеется.
Сообщение ПростоНуб »
Upgrader, странно, мне говорили, что ослов вообще мыть нельзя, только щеткой чистить. Они просто ненавидят, когда их шкура намокает.
ПростоНуб, ну я так и понял, почему ослики грязно-ржавые у всех стоят.
Сообщение alexradio1103 »
Патамуша они пашут! :)) Им некада отдыхать, не то-что мыться! :facepalm:
Сообщение Martel- »
Давным-давно не делаю печатных плат травлением-сверлением и не знаю, каковы современные технологии.
Посоветуйте, как проще сделать вот такие аккуратные, фабричные дорожки, контактные "клавиши"?
Да ещёб покрыть чем-то неокисляющимся.
Вручную ровно не нарисовать.
Заказывать только?
Вот так аккуратно, но уже самодельщина (хотя, мне бы и так сошло б.)
Наверное в больших городах есть фирмы изготовляющие на заказ.
Вон какие один музыкант сделал себе визитки :) Не муляж.
Сообщение oleg63m »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3696733#p3696733"]Да. :(
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Корпус радиоканала, тюнер, ваще все жестяные детали от прикосновения оставляют ржавые "отпечатки пальцев"... :cry:[/uquote]
Руки, после сала, особенно соленого мыть надо :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение korob »
Martel- писал(а):Посоветуйте, как проще сделать вот такие аккуратные, фабричные дорожки, контактные "клавиши"?
Фотоспособом с помощью фоторезиста. :wink:
Сообщение SW_Сервис »
Martel-, можно фрезеровкой. Но нужно потренироваться - аккуратность нужна. Я так дремелем делал. Правда, там "несложные" дорожки были.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение kentgaryk »
Прямыми руками и имея нормальный не заебанный лазерный принтер это делается лутом без проблем. :)
Сообщение Martel- »
SW_Сервис писал(а):Martel-, можно фрезеровкой. Но нужно потренироваться - аккуратность нужна.
Кстати мысль. Наверняка где нибудь в городе есть станок с ЧПУ , который такие тонкие операции по программе работает.
Сообщение Martel- »
Дополнительный вопрос по аккуратному пропилу фольгированных дорожек вот в такой задаче:
Нужна только область "клавиш".
Я уже согласен на самодельщину :)
Мне сказали залить плату битум-лаком, и заточив резак-крючок острием в ноль прорезать дорожки. И им же обрезать бахрому.
Можно надрезать чуток и уже до готовности протравить ХЖ.
Так вот, какие покрытия подойдут? Битум-лака у меня нет, но акриловый лак же самое то?
Надо и пластичный и не задираемый.
Какая ближняя родня у битумного лака?
Сообщение Hand-Maker »
Нитрокраской дорожки рисовали в свое время. Из баллончика можно поверхность запшикать, а потом аккуратно канцелярским ножом обводить конуры дорожек и снимть лишнее. Также можно заклеить оракалом (липкая пленка) и потом подрезАть и снимать.
Martel- писал(а):Мне сказали залить плату битум-лаком, и заточив резак-крючок острием в ноль прорезать дорожки. И им же обрезать бахрому.
Херь какая то! Либо лаком и травить, либо резать резаком без лака. Так в стародавние времена пионЭры платы делали.
Сообщение mickbell »
Почему херь? Битумный лак - это ж не запечённый УР-231, он должен хорошо обрабатываться ножиком. И, возможно, сниматься с платы ленточкой. В этом случае при достаточно прямых руках возможен достаточно же хороший результат. От реза может получиться край аккуратнее, чем при нанесении кисточкой-рейсфедером-ещё-чем.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Так зачем лак, если в ноль прорезать?
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
А уж если травить то только сумасшедший будет наносить в наше время лак рейсфедером!
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
ЛУТом такая хрень делается на раз, что мешает? Тут работы на час начиная с разводки и заканчивая лужением готовой платы.
Сообщение Martel- »
Hand-Maker писал(а):Нитрокраской дорожки рисовали в свое время.
Это если рисовать. А мой вариант - прорезать.
Нитрокраска в данном случае будет ломаться-трескаться.
kentgaryk писал(а):Так зачем лак, если в ноль прорезать?
Возможен (варьируем) объединённый вариант. Если надрезы или прорезы пошли так, что попросится дотравка, то тогда дотравка надрезов ХЖ.
Сообщение oleg63m »
Былин, такие заморочки... проще по моему сделать (заказать в китае) лазерный гравер с програмным управлением и вырезать им.
как порой народ любит все усложнять :facepalm:
у жены что, нет журналов типа орифлейм? нет нигде лазерного принтера? нет ни у кого из знакомых ламинатора? или у жены утюга?
ты из какой пещеры выполз?
когда мне надо было травить плату и одну сторону оставить нетравленой, я много чего перепробовал, и самый лучший эффект получился от наклеивания скотча. ваще протрава небыло
Сообщение ypppu »
Можно старым лаком для ногтей покрыть - быстро и не разъедает кислотой.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3698494#p3698494"]у жены что, нет журналов типа орифлейм? нет нигде лазерного принтера? нет ни у кого из знакомых ламинатора? или у жены утюга?
ты из какой пещеры выполз?[/uquote]У иных и жены-то нету, не то что ори-флеймов.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3698376#p3698376"]Так зачем лак, если в ноль прорезать?[/uquote]Медь что ли? Ну так медь резать тяжелее, чем лак, а накосячить, наоборот, легче. Хотя - тоже вариант.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
