Мелкие практические вопросы
Martel-
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
SW_Сервис писал(а):Martel-, можно фрезеровкой. Но нужно потренироваться - аккуратность нужна.
Кстати мысль. Наверняка где нибудь в городе есть станок с ЧПУ , который такие тонкие операции по программе работает.
Martel-
Сообщение Martel- »
Дополнительный вопрос по аккуратному пропилу фольгированных дорожек вот в такой задаче:
Нужна только область "клавиш".
Я уже согласен на самодельщину :)
Мне сказали залить плату битум-лаком, и заточив резак-крючок острием в ноль прорезать дорожки. И им же обрезать бахрому.
Можно надрезать чуток и уже до готовности протравить ХЖ.
Так вот, какие покрытия подойдут? Битум-лака у меня нет, но акриловый лак же самое то?
Надо и пластичный и не задираемый.
Какая ближняя родня у битумного лака?
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Нитрокраской дорожки рисовали в свое время. Из баллончика можно поверхность запшикать, а потом аккуратно канцелярским ножом обводить конуры дорожек и снимть лишнее. Также можно заклеить оракалом (липкая пленка) и потом подрезАть и снимать.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Martel- писал(а):Мне сказали залить плату битум-лаком, и заточив резак-крючок острием в ноль прорезать дорожки. И им же обрезать бахрому.
Херь какая то! Либо лаком и травить, либо резать резаком без лака. Так в стародавние времена пионЭры платы делали.
mickbell
Сообщение mickbell »
Почему херь? Битумный лак - это ж не запечённый УР-231, он должен хорошо обрабатываться ножиком. И, возможно, сниматься с платы ленточкой. В этом случае при достаточно прямых руках возможен достаточно же хороший результат. От реза может получиться край аккуратнее, чем при нанесении кисточкой-рейсфедером-ещё-чем.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
kentgaryk
Так зачем лак, если в ноль прорезать?
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
А уж если травить то только сумасшедший будет наносить в наше время лак рейсфедером!
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
ЛУТом такая хрень делается на раз, что мешает? Тут работы на час начиная с разводки и заканчивая лужением готовой платы.
Martel-
Сообщение Martel- »
Hand-Maker писал(а):Нитрокраской дорожки рисовали в свое время.
Это если рисовать. А мой вариант - прорезать.
Нитрокраска в данном случае будет ломаться-трескаться.
kentgaryk писал(а):Так зачем лак, если в ноль прорезать?
Возможен (варьируем) объединённый вариант. Если надрезы или прорезы пошли так, что попросится дотравка, то тогда дотравка надрезов ХЖ.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Былин, такие заморочки... проще по моему сделать (заказать в китае) лазерный гравер с програмным управлением и вырезать им.
как порой народ любит все усложнять :facepalm:
у жены что, нет журналов типа орифлейм? нет нигде лазерного принтера? нет ни у кого из знакомых ламинатора? или у жены утюга?
ты из какой пещеры выполз?
когда мне надо было травить плату и одну сторону оставить нетравленой, я много чего перепробовал, и самый лучший эффект получился от наклеивания скотча. ваще протрава небыло
Я его полностью поддерживаю.
ypppu
Сообщение ypppu »
Можно старым лаком для ногтей покрыть - быстро и не разъедает кислотой.
mickbell
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3698494#p3698494"]у жены что, нет журналов типа орифлейм? нет нигде лазерного принтера? нет ни у кого из знакомых ламинатора? или у жены утюга?
ты из какой пещеры выполз?[/uquote]У иных и жены-то нету, не то что ори-флеймов.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3698376#p3698376"]Так зачем лак, если в ноль прорезать?[/uquote]Медь что ли? Ну так медь резать тяжелее, чем лак, а накосячить, наоборот, легче. Хотя - тоже вариант.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Деркатер
Сообщение Деркатер »
А можно высечь штампом 2-3 пакета полосок из медной фольги и их приклеить на непроводящее основание...
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Димаn
Сообщение Димаn »
Добрый вечер! Хочу сделать уличный датчик - дозиметр на СБМ-19, модуль DC-DC(400V), Ардуино (для передачи показаний с крыши на комп). И вот возник вопрос: как это всё правильно разместить и обезопасить от осадков, мороза и тп. Возможно потребуется покрытие плат какое делать? Спасибо за советы!
ПростоНуб
Сообщение ПростоНуб »
Деркатер, я почти так светодиоды на алюминиевый профиль паял. Сначала полиимидный скотч в качестве изоляции. Потом нарезанный медный скотч в качестве дорожек. А уже потом цепочкой smd светодиоды. Существенно более яркая подсветка получилась, чем из светодиодной ленты )
SW_Сервис
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="Димаn",url="/forum/viewtopic.php?p=3698767#p3698767"]... разместить и обезопасить от осадков, мороза и тп. ...[/uquote]
ЗасовАть всё в распаечную пластиковую коробку.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Maykill
Сообщение Maykill »
от осадков, мороза и тп....
от мороза и особенно от "ТП" просто коробочка не спасёт
SW_Сервис
Maykill, конечно, идеальный вариант - гермоящик с подогревом.
Но, полагаю, что у вопрошающего иной путь и возможности...
Maykill
Сообщение Maykill »
Димаn в профиле с Архангельска...видимо недавние события рядом его насторожили :-(
Димаn
Сообщение Димаn »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3699320#p3699320"]Димаn в профиле с Архангельска...видимо недавние события рядом его насторожили :-([/uquote]
Можно и так сказать. :?
Добавлено after 4 minutes 41 second:
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3699257#p3699257"][uquote="Димаn",url="/forum/viewtopic.php?p=3698767#p3698767"]... разместить и обезопасить от осадков, мороза и тп. ...[/uquote]
ЗасовАть всё в распаечную пластиковую коробку.[/uquote]
Вот тоже сия мысль меня посетила. Герметиком ещё замазюкать...
Asaba
Сообщение Asaba »
От мороза защищать смысла особого не вижу. От солнца можно уберечь светлым окрасом. Платы покрыть лаком.
Димаn
Сообщение Димаn »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3699394#p3699394"]От мороза защищать смысла особого не вижу. От солнца можно уберечь светлым окрасом. Платы покрыть лаком.[/uquote]
Спасибо! А лак - типа цапона? Не будет проблем в высоковольтной части?
Вернуться в «Практика»
