Форум РадиоКот • Просмотр темы - Серия дозиметров Микрон
Текущее время: Пн авг 11, 2025 01:04:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4887 ]     ... , , , 237, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Серия дозиметров Микрон
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2019 17:04:51
Добрый день, форумчане!
Получилось повторить схему Микрон-2. начал нормально считать. Показания 5-25 мкр. По дурости повредил СБМ-20 снимая колпачки. Взял другой ,подцепил. Показания неправдоподобные 150-200-500 мкр. Больше ничего не меня и не трогал. Может СБМ-20 некорректно работать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2019 21:43:23
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 405
Может конечно... :roll:
Проверить? Заменой на заведомо исправный. Либо этот поставить в исправный дозиметр.
Но может и не он.
Глючит уже упакованный в корпус, со снятыми колпачками, или подвешенный на проводках?
Было: плата без корпуса работает, в корпусе- начинает считать импульсы накачки.
Копал- не раскопал. :dont_know: Переделал плату- все работает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2019 21:54:47
Спасибо за ответ!
Глючит подвешенный на проводках без колпачков. При включении после загрузки через 5-8 секунд показания 25 мкр и по нарастающей, 40-70-100-150-200-до 400 и более. В зависимости от настроек. Прежний сбм считал нормально от 7 до 20 мкр. Ничего не менял в плате . Заказал новый . Просто я думал что сбм либо работает либо нет. Не знал что он может давать некорректные показания. Не знаю на что ещё думать
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2019 12:56:10
Добрый день!
Если еще имеете дело со сборкой Микрона-2, подскажите, куда копать в моей проблемке: схему повторил. Заработала. После загрузки начинает считать практически сразу. От 5 до 20мкр. Повредил СБМку нечаянно. Поставил другую. И началось- 75-200-500 мкр. На плате ничего не менял. Может ли СБМ некорректно работать. Там же ломаться нечему! Или ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2019 19:02:26
Всем привет.Собрал микрона,все работает считает до того пока не войдёшь в меню.После входа больше не включается экран(до перезагрузки)счёт идёт слышно зумер.Откуда начать ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2019 20:02:32
Можно пооффтоплю?
А никто не задумывался попробовать примерно калибровать приборчик (хотя бы примерно, для домашнего использования) например по аптечной марганцовке? У нас продаётся по 5 грамм, значит и Калий-40 можно вычислить сколько там, а так же его излучение известно...
Короче, только посчитать надо, я один не осилю, знаний не хватает :)
Я к тому, что у счётчиков есть параметр имп/мкР, который даётся в диапазоне и завистит от экземпляра к экземпляру, от партии к партии. В итоге получается +- километр. Ну хоть как то же можно приблизить результат к реальному, имея такой доступный "источник" из аптеки?
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2019 01:06:18
Карма: 75
С тем же успехом можно "откалибровать" по куску гранита.
Короче- не получится. :(
А,
И так получается. :) :beer:
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2019 18:13:39
Ок, например:
https://consensus-group.ru/katalog/alfa ... 4-beta-2-1
Чувствительность к 60 Со имп / мкР 160 ÷ 240
Брать среднее 200?
 Заголовок сообщения: Микрон -2 собран!
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2019 08:03:57
Привет, уважаемые коллеги!
Итак ,после танцев с бубнами прибор заработал. Пришлось заказывать плату . Из-за плохого качества печати моего МФУ мне так и не удалось использовать ЛУТ. Пришлось помучаться с трансом. Так же ,чтобы адаптировать в G430 китайский дисплей от 5110 тоже пришлось повозиться. Первый блин комом,как говорится). Прошивку заливал адаптированную под китайский дисплей. От Shodan и MadOrc. Работает стабильно. Сегодня пошел 3й день.
Теперь несколько вопросов:
1) В режиме сна каждую минуту зуммер пикает. Должно ли так быть. На дисплее ничего не отображается.
2) При нажатии кнопки выходит в основной режим. На дисплее отображается показания мкр,гистограмма,время (каждые сутки обновляется и начинается новый отсчет времени, процент заряда и вольтаж, надпись сутки и доза (почему -то в мР, ) и счетчик дней с показаниями дозы (почему-то 0 мР)
Я пока только осваиваю прибор ,поэтому и спрашиваю: почему не индицируется доза в мкЗв, и как он вообще должен считать показания и данные.
С уважением к форумчанам
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2019 10:42:14
Карма: 75
Ок, например:
Брать среднее 200?
Если честно, то не понимаю /лыжи не едут/ параметр имп/мкР
Это в секунду? В минуту? :dont_know:
Если посмотреть там-же Гамма-7
https://consensus-group.ru/katalog/gamm ... 58-gamma-7
Известные аналоги: счетчик СБМ-20-1
имп / мкР 60 ÷ 75
При этом, СБМ-20 За 36 секунд /можно спорить+-/ выдаёт кол-во импульсов ~ равное мкР/Час
Походу у них указано мкР/Секунда :roll:
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2019 11:12:13
nexus974, однократный зум в спящем режиме - не приходят импульсы с датчика,трёхкратный - села батарея.
Подсчёт дозы за день и дни просходит в миллиРентген,так как доза может получится большая
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2019 11:33:46
Спасибо ответ)
Странно, батарея свежая совсем.
Заряд показывает ,но почему-то 3.29 вольта. То есть после DC-преобразователя. Как понять ,что батарея села, если показания такие?)
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
Может прошивка расчитана на аккум? хотя другой для китайского дисплея я не нашел. Пробовал,но ни одна кроме этой не заработала
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2019 13:30:27
Однократный сигнал - не приходят сигналы с датчика.
Дозу показывает какую нибудь?
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2019 13:40:31
Все показывает ) и дозу в правом верхнем углу и внизу накопленную
Однократно не пикает. Только 3 раза каждую минуту. Батарея свежая. Думаю что то с прошивкой. Питается от ААА. А показывает 3.29 вольта
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2019 08:40:59
Да нет же! Тут всё проще: параметр имп/мкР, так и есть. Сколько эквивалентно мкР - столько и импульсов и нащёлкает датчик, неважно, за секунду, за 20 секунд или за минуту. Просто ко времени измерения нужно будет привести полученный результат и всё, Вы получаете мкР/час, мкР/мин или мкР/с, как Вам удобнее :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2019 08:20:01
nexus974, Прошивка литиевая,при напряжении меньше 3,3В подаётся сигнал.
Нужна батарейная прошивка.Саму батарейку подключить к ADC7(22нога м\к)
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2019 17:59:20
Если ставить литий, питание как подводить? Через DC-DC или напрямую в схему?
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 12:24:36
Напрямую
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2019 20:44:29
доброго времени суток!
с момента запуска Микрона-2 прошел 31 день и...... обнулилась доза за 31 день(почему-то 9 миллирентген) . И теперь он начал считать сначала. Почему? Так же вопрос, дозу за день в среднем показывает 0.9 миллирентген. Иногда сам выходит из спящего режима .
Кто знает, что подкорректировать?
С уважением
Александр
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 22:26:27
подскажите кто в курсе, дисплей от Nokia 3410 тоже подходит, или только 3310?
