Мелкие вопросы по теории
Сообщение Maykill »
[uquote="Shuher_s_Timoth",url="/forum/viewtopic.php?p=3680527#p3680527"][uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3680515#p3680515"]В любом учебнике подробно расписано почему катоды испускают электроны и почему нужно неметаллическое покрытие катода.
Катод испускает не потому что источник питания пихает в него электроны, а по другой причине.[/uquote]
Я знаю что по причине эмиссии. Но разве протекающий через лампу ток не восполняет утерянные электроны?[/uquote]
как?
восстанавливает покрытие чтоли?
http://meandr.org/archives/23075
Сообщение HochReiter »
Shuher_s_Timoth писал(а):Я знаю что по причине эмиссии.
Что по причине эмиссии??? Катод испускает электроны по причине эмиссии? Определение эмиссии из википедии или любого другого толкового словаря: "Термоэлектро́нная эми́ссия — явление выхода электронов из металла при высокой температуре". Эмиссия происходит по причине эмиссии. Это знает каждый :)
Да, протекающий ток восполняет утерянные электроны, как насос восполняет вытекшую из крана воду. Если трубы засорятся, вода будет течь хуже не потому что воды стало мало, а потому что труба засорилась. Почему засоряется активный слой, я в подробностях не знаю. То ли осыпается, то ли какие-то химические реакции происходят, то ли физическая структура меняется, но факт - со временем активный слой деградирует, эмиссия уменьшается. В катодах кинескопов активный слой частично и ненадолго восстанавливали высоковольтными разрядами (т. наз. "простреливание")
Сообщение Shuher_s_Timoth »
Просто я в нескольких книгах читал, что лампы "садятся" по причине утери электронов. Видимо авторы решили не вдаваться в подробности.
73! / 72!
Сообщение ypppu »
Э, если из металла пропадут электроны, это уже будет не металл. Пишут, что катоды покрывались барием и стронцием. Меньшая энергия выхода электрона значительного увеличила эмиссию. Но покрытие из щелочноземельные металлов постепенно испарялось, а оставшийся голый вольфрам при рабочей температуре эмитирует электроны очень слабо. :idea:
Сообщение 12943 »
Да каким к чёрту барием? Лампу что ли никогда не бил? Оксидами покрывают, грубо говоря известью.
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
[uquote="Shuher_s_Timoth",url="/forum/viewtopic.php?p=3680682#p3680682"]Просто я в нескольких книгах читал, что лампы "садятся" по причине утери электронов.[/uquote]
А самому подумать не судьба? Если из катода выйдут все электроны, то он будет положительно заряжен и притянет сколько захочет электронов из первой же попавшейся железки
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Shuher_s_Timoth",url="/forum/viewtopic.php?p=3680682#p3680682"]Просто я в нескольких книгах читал, что лампы "садятся" по причине утери электронов. Видимо авторы решили не вдаваться в подробности.[/uquote]
Дело не в электронах, а в понятии "работа выхода". Покрытый катод намного легче испускает из себя электроны, чем голый. Лампа сконструирована под определенные условия эксплуатации, и деградировавший катод уже не может эффективно испускать электроны в тех условиях.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%B4%D0%B0
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
Теперь о прогреве лампы перед включением. Если лампу включить на холодную, то имеющиеся в колбе атомы газа (ну не идеальный же вакуум там), разгоняются от анода к катоду и бомбардируют последний, разрушая покрытие. Но если лампу прогреть перед включением, то вокруг катода образуется облачко электронов, вылетевших от теплового воздействия. И если вот теперь включить лампу, то разогнанный ион встретится на полпути с разогнанным электроном.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3680693#p3680693"]Да каким к чёрту барием? Лампу что ли никогда не бил? Оксидами покрывают, грубо говоря известью.
А самому подумать не судьба? Если из катода выйдут все электроны, то он будет положительно заряжен и притянет сколько захочет электронов из первой же попавшейся железки[/uquote]
Так у меня этот же вопрос возник.
73! / 72!
Сообщение 12943 »
Уточни вопрос.
оксидный катод: при изготовлении данного катода на металлическое основание (из никеля, вольфрама или спецсплавов), называемое керном, наносят катодное покрытие, состоящее из соединений бария, стронция и кальция (их оксидов). Катод обрабатывается в вакууме, в результате чего изменяется структура оксидного слоя и на поверхности образуется одноатомная плёнка бария, восстанавливаемая из оксида. Поверхность катода получается пористой, и атомы бария располагаются на ней не сплошным слоем, а в виде отдельных областей. Наличие атомов бария на поверхности катода и ионов бария внутри оксидного слоя обеспечивают малую работу выхода электронов, и, как следствие, высокую эмиссионную способность оксидного катода. Распределение бария по поверхности катода зависит от режима обработки, поэтому значение параметров у оксидных катодов могут колебаться в некоторых пределах. Особенностью оксидного катода является зависимость эмиссионного тока от электрического поля в лампе. То есть, чем больше напряжённость электрического поля возле катода, тем больше эмиссия электронов с его поверхности. Если у нагретого катода ток эмиссии не отбирается, то на поверхности катода накапливается большое количество атомов бария, которые поступают изнутри катода вследствие диффузии. При этом работа выхода резко понижается и в течении очень короткого промежутка времени (до 10 мксек) с катода можно получить эмиссионный ток с плотностью до 50 А/см2. При длительном отборе тока поверхность катода обедняется барием, работа выхода увеличивается, а эмиссионная способность катода понижается до нормальной величины. После прекращения отбора тока атомы бария снова накапливаются на поверхности катода.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%BF%D0%B0
Сообщение Ivanoff-iv »
Забористо... атомы перемещаются :shock: это-ж не расплав...
а потом куда они деваются? (что поверхность ими обедняется?)
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
еслиб улетали, то катода хватало бы не надолго.. наверно обратно прячутся... (уходят к металлу катода за "свежими" электронами... :) прям вижу, как они чешут с пустыми авоськами... :))) )
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
опять ерунда - эмиссия от поля не зависит, этим и объясняется ток насыщения.
Сообщение jast321 »
Доброго утра. Ребята, ткните носом, где у меня в рассуждениях ошибка:
Как видно из формулы "2" индуктивность обратнопропорциональна длине магнитопровода.
В целях эксперемента был разобран трансформатор. Одна половинка сердечника осталось неизменной, а из другой пересобрал ровный стержень. У обоих сечение одинаковое.
И так , одевая на катушку сердечник "2" мы увеличиваем длину магнитопровода (сердечник получается замкнутый). Значит индуктивность должна уменьшиться, но и соответственно ток вцепи должен вырасти (смотрим по осциллографу), т.к. сопротивление должно уменьшится (формула 1).
Однако все происходит наоборот. :dont_know:
Почему так?
Понимаю, что если в обмотку вставить стержень, то магнитному потоку надо замыкаться через воздух с большим магнитным сопротивлением. Однако в формуле об этом нигде не нашел.
Сообщение Slabovik »
l - средняя длина магнитной линии. В случае с замкнутым сердечником она практически равна длине сердечника. В случае разомкнутого прямого сердечника она становится много длиннее имеющегося сердечника т.к. чтобы "возвратиться" в его другой конец она должна пройти "огородами" по воздуху. А проницаемость воздуха к тому же равна единице, что также вносит вклад в индуктивность.
Поэтому самые большие индуктивности получаются на сердечниках, которые замкнуты (при одном и том же количестве витков, разумеется).
Сообщение mickbell »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3681234#p3681234"]Однако в формуле об этом нигде не нашел.[/uquote]Эта формула не универсальная, она подходит лишь для ограниченного количества видов катушек индуктивности.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
jast321 писал(а):Как видно из формулы "2" индуктивность обратнопропорциональна длине магнитопровода.
А если катушка без сердечника? Или, как в анекдоте, с деревянным сердечником? Как уже сказал Slabovik, l - не длина магнитопровода, а средняя длина силовой линии, а силовые линии проходят частично по сердечнику, частично по воздуху. Расчёт - дело занудное, с применением интегралов, но есть готовые к употреблению формулы для расчёта индуктивности катушки с часто применяющимися сердечниками - стержень, гантеля и т. д.
Дыму не много было? Без сердечника индуктивность мала, ток большой, дым обычно появляется секунд через 10-30.
Сообщение jast321 »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3681268#p3681268"]. Расчёт - дело занудное[/uquote]
Да понятное дело :) Но стараюсь понимать откуда берется та или иная формула, а не просто пользоваться готовыми формулами и не вникая повторять готовые схемы.
Slabovik писал(а):l - средняя длина магнитной линии. В случае разомкнутого прямого сердечника она становится много длиннее имеющегося сердечника т.к. чтобы "возвратиться" в его другой конец она должна пройти "огородами" по воздуху. А проницаемость воздуха к тому же равна единице, что также вносит вклад в индуктивность.
Тогда с замкнутым сердечником понятно. Вставляя его индуктивность увеличивается.
Но вот в источниках не видел, что для формула номер 2 для прямого соленойда что то сказано о длине магнитной линии. Везде говориться о длине самого соленойда и в формуле нет ничего, что говорит о замыкании линии через воздух.
Выходит, что для формулы соленойда с незамкнутым сердечником (стержнем) - длина в знаменателе это именно длина соленойда, а не магнитной линии. А в формуле где магнитопровод замкуну (или с небольшим зазором) длина в знаменателе есть уже длина магнитной линии.
Так что ли ?
Формула номер два выведена в предположении, что соленоид о-о-очень длинный, магнитное поле внутри почти всего соленоида одинаково, искривлениями силовых линий на краях можно пренебречь, поскольку краёв мало по сравнению с серединой. Если внутрь соленоида поместить сердечник, форма силовых линий не изменится, в формуле появится только коэффициент мю. Что происходит за пределами катушки, уже учтено при выводе формулы. Кстати, в ней есть ещё и S. Чему равно сечение засоленоидного пространства? Если катушка не очень длинная, поле различно в середине и на краях, а не замечать края уже нельзя.
Формула индуктивности такой катушки, учитывающая краевые эффекты, более сложная, чем формула для длинного соленоида.
Теперь вернёмся к длинному соленоиду. Согнём его в тор. Теперь длина катушки стала равна длине силовых линий. Формула осталась той же. Вставим в тор сердечник с большой магнитной проницаемости, в формуле появляется коэффициент мю. А теперь сдвинем равномерно намотанные витки на часть тора, что изменится? (про амперклещи разговаривали совсем недавно). И напоследок пропилим зазор. В отличие от засоленоидного пространства у зазора вполне определённое сечение.
Сообщение 12943 »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3681420#p3681420"]Формула номер два выведена в предположении, что соленоид о-о-очень длинный, магнитное поле внутри почти всего соленоида одинаково, искривлениями силовых линий на краях можно пренебречь, поскольку краёв мало по сравнению с серединой. Если внутрь соленоида поместить сердечник, форма силовых линий не изменится, в формуле появится только коэффициент мю.[/uquote]
Коэффициент появится, только вот чему он численно равен?
Сообщение jast321 »
HochReiter, Хорошо, в этой формуле для бесконечного соленойда учтено, то что за пределами катушки. Если формула одна и таже, как для бесконечно длинного, так и для замкнутого соленойда, взяв соленойд длинною например 30см и поперечным сечением 1см² ( а его уже можно назвать бесконечно длинным) и соленойд таких же параметров, но в виде замкнутого тора , то по формуле у них будет одинаковая индуктивность. Т.к. при прочих равных одинаковая длина.
Но это же не так, как сказано в постах выше? Мне вот этот момент не понятен. :(
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3681268#p3681268"]Дыму не много было? Без сердечника индуктивность мала, ток большой, дым обычно появляется секунд через 10-30.[/uquote]
Нее :) горячий был. У меня все такие вещи через развязывающий 100 ватный трансформатор, да и к тому же понимаю, что можно включить, а что нет.
jast321 писал(а): взяв соленойд длинною например 30см и поперечным сечением 1см² ( а его уже можно назвать бесконечно длинным)
Не бесконечно, надо раза в три длиннее. Пучок графиков из статьи о магнитных антеннах на ферритовом стержне. Проницаемость сердечника при отношении длина/диаметр до 30 заметно меньше достижимой при бесконечной длине единицы.
jast321 писал(а): у них будет одинаковая индуктивность. Т.к. при прочих равных одинаковая длина.
Где сказано, что не так? Где бы найти длинный гибкий соленоид, чтобы проверить утверждение на практике? :)
Сообщение ypppu »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3681590#p3681590"]Где бы найти длинный гибкий соленоид, чтобы проверить утверждение на практике? :)[/uquote]
Стальной тросик. Если тонкий - несколько параллельно в пучок.
Вернуться в «Теория»
