Часы на люминесцентных индикаторах.
alexradio1103
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение alexradio1103 »
Инфы на ИК1901 и иже с ней в сети полно! Нужно просто захотеть и всё найдётся! :)
suslogon
Сообщение suslogon »
Ребят вопрос: а есть кто разводит платы в pcad и заказывал изготовление у кетайцев типа pcbway? Есть вопросы насчет гербера... Чтобы не зафлуживать тему, напишите в лс пожалуйста :beer:
voyna
Сообщение voyna »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3686176#p3686176"]Я в программировании таких МК не имею опыта совсем. Хочу заменить индикаторы на ИВЛ1-7/5[/uquote]
Если на МК, вы можете повторить проект от Grey1975, вот тут он Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х.
Это классный проект для 4-х разрядных ВЛИ, который вместе с СУПЕР проектом от Trigger для 8-ми разрядных ВЛИ,
перекрывают все потребности желающих сделать себе подобные часы.
daaar
Сообщение daaar »
Начал собирать часы на КА1016ХЛ1 и ИВЛ2-7/5. Индикатору сделал плату вот по такой схеме, чтобы было удобно макетировать. Подпаял к ножкам КА1016ХЛ1 перемычки и соединил с платой. Питание организованно вот по такой схеме.
Но накал есть, а ничего ничего не горит, к 1016 подпаян только кварц, питание и сетки с сегментами
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
А резисторы на сетках и сегментах куда подключены? Нужно к точке с самым низким потенциалом в схеме (на 3-5 В ниже, чем у катода индикатора, обычно это анод стабилитрона, подключенного к средней точке накала).
P.S. Прошу прощения, не сразу увидел третью схему. :facepalm:
Однако, теперь вопросов ещё больше. На одной схеме резисторы к плюсу, на другой - к минусу. :dont_know: Транзисторы вообще в схеме участвуют? Если да, то см. ниже пост АлександрЛ.
Последний раз редактировалось *Trigger* Вт сен 10, 2019 19:35:43, всего редактировалось 3 раза.
АлександрЛ
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3698150#p3698150"]Индикатору сделал плату вот по такой схеме,[/uquote]
а ЗАЧЕМ??? ВЛИ и так, без всяких извращений с ИНВЕРТОРАМИ НА ТРАНЗИСТОРАХ подключается к 1016ХЛ1!!!!
А вы зачем- то ПРОИНВЕРТИРОВАЛИ сигналы на индикатор!!
*Trigger*
Если бы сигналы были именно проинвертированы, то на индикаторе отображалась бы какая-то каша из сегментов разных разрядов. А тут вообще ничего не светится...
daaar, нарисуйте на ОДНОЙ картинке цепь от выхода ХЛ1 до сетки (анода) индикатора. Иначе ничего не понятно.
AirCat
Сообщение AirCat »
видимо ключи не в режиме , хл не может их открыть. Со схемами путаница это понятно, для быстрой проверки можно соединить коллектор+эмиттер одного транзистора и посмотреть засветится ли сегмент.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
АлександрЛ
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3698351#p3698351"]. Со схемами путаница это понятно, для быстрой проверки можно соединить коллектор+эмиттер одного транзистора и посмотреть засветится ли сегмент.[/uquote]
Вообще- то вот в этой:
если соединить коллектор и эмиттер транзистора, то сегмент ПОГАСНЕТ!!!!!!!!
Анод индикатора зажигается ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ напряжением, а, "закоротив" транзистор, мы подаём на анод "земляной" потенциал!
В данной схеме анод светится, когда транзистор ЗАКРЫТ!!
AirCat
Сообщение AirCat »
точно, тупанул :( поднять "базовый резистор" не предлагать :)?
daaar
Сообщение daaar »
Вот так сделана плата с ИВЛ2-7/5. Ножки КА1016ХЛ1 подключаются к J3-J4
АлександрЛ
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3699167#p3699167"]Вот так сделана плата с ИВЛ2-7/5. [/url][/uquote]
Вот опять- у вас транзистор это ИНВЕРТОР! А у КА1016ХЛ1 ВЛИ подключается НАПРЯМУЮ.. И объясните, наконец, ЗАЧЕМ вам нужны дополнительные транзисторы?
Вы не давайте схему "кусочками", а нарисуйте её полностью..
(имхо) возможно, вас всё время путает то, что у этой микросхемы ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ напряжение питания - катод ВЛИ подключён к источнику МИНУС (40 или сколько там у вас) вольт, а питание микросхемы МИНУС 15 вольт.. И при работе АНОДЫ и СЕТКИ "включаются" за счёт подключения их к "земле", при чём, в самой микросхеме "ключ" имеет так называемый "открытый выход"..
Если уж вы хотите добавить транзисторы, то это надо ставить эмиттерные повторители, но этим вы можете дополнительно нагрузить выход микросхемы..
зы.. Вы эти ваши "схемы подключения" откуда- то взяли, или сами придумали?
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Подтверждаю, этот чип спокойно тянет два ИВЛ1-7/5, включённых в параллель.
AirCat
Сообщение AirCat »
вот по-этому и не загораются сегменты из-за отсутствия резисторов "подтяжки" к "-" если "открытый" коллектор или что там у них, без резистора работать не будет. Попробуй подключить между базой и минусом килоОм 100.
АлександрЛ
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3699528#p3699528"]вот по-этому и не загораются сегменты из-за отсутствия резисторов "подтяжки" к "-" если "открытый" коллектор или что там у них, без резистора работать не будет. .[/uquote]
Опять... :facepalm: ТРАНЗИСТОР В СХЕМЕ С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ ИНВЕРТИРУЕТ СИГНАЛ!!!!!
AirCat
Сообщение AirCat »
Спойлер[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3699536#p3699536"][uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3699528#p3699528"]вот по-этому и не загораются сегменты из-за отсутствия резисторов "подтяжки" к "-" если "открытый" коллектор или что там у них, без резистора работать не будет. .[/uquote]
Опять... :facepalm: ТРАНЗИСТОР В СХЕМЕ С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ ИНВЕРТИРУЕТ СИГНАЛ!!!!![/uquote]
Я в курсе :) А эмиттерный повторитель выход микросхемы с ОК не нагружает :facepalm: к слову ;)
Моё предложение было в контексте - "что-бы хоть как-то засветилось".
Последний раз редактировалось AirCat Пт сен 13, 2019 05:13:16, всего редактировалось 1 раз.
daaar
Сообщение daaar »
Подтягивал ножки КА1016ХЛ резисторами 6к8 к земле и к -15, всё равно ничего не светилось. Мог ли убить статикой микросхему?
AirCat
Сообщение AirCat »
чтобы не гадать, теперь убирай транзисторы и подключай ХЛ по стандартной схеме.
daaar
Сообщение daaar »
Подключил как положено, сегменты подключил как попало. Светится очень тускло. Ножки подтянуты к -28 через резистор 6к8
korob
Сообщение korob »
daaar писал(а):6к8
Слишком мало, нужно 47...100кОм.
Вернуться в «Умные мысли»
