Нарисуйте мне плату.
Сообщение longer66 »
Думаю данный регулятор взять за основу.
АВМ65 как успехи!?
Проэкт Ваш как продвигается!?
Я пока пробую собрать тестер стабилитронов.
(если получится, напишу в ветке)
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=700
Знал бы больше, да молодая физичка не давала сосредоточиться на предмете.
Схема вполне читаемая
Э-э-эх, хэ-хэ.
Видимо всё-таки не читаемая.
Предположу что нах... ему не надо.
Выложу на этой неделе.
А я наивный ... жду, надеюсь и верю. :roll:
И всё-таки.
Может у кого есть похожий проект , поделитесь пожалуйста.
Автор тоже молчит.
Вот как всегда: всем ,,хрен,, а мне два! :kill:
Сообщение avm65 »
Господа, я и извиняюсь.
Проект будет рано или поздно выполнен.
Это для себя!!!
Начальство послало в командировку!!!
Собрал контроллер из другой ,,оперы,, работает.
http://radioskot.ru/forum/16-2486-29#412049
(21.3 КБ) 607 скачиваний
(20.38 КБ) 566 скачиваний
Сообщение Egoist42 »
Гляньте, люби соображающие, подредактировал под себя плату, что может накосячил, сделал так, как нельзя делать?
Сабсоник сделал 3го порядка, на схеме указал, вместо 2ух диодов Шоттки сдвоенн. катод.
Взято из http://www.tehnari.ru/f170/t94688/index ... ost1094444
subfiltr.lay6
Оригинал
(86.44 КБ) 563 скачивания
Схема
(93.28 КБ) 640 скачиваний
subfiltr.lay6
мой вариант печатки
(109.96 КБ) 521 скачивание
Сообщение elektro.kot »
Подобных услуг здесь практически не предоставляют. Тем более, если есть оригинальная работающая, надо полагать, разводка платы, сверяться к которой за вас никто не будет. Нарисовал, вытравил, спаял, накосячил, не сверился, не работает - тогда вэлкам. И то...
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Меня интересуют не конкретные составляющие, а принципиальные огрехи, длина дорожек, может земля не так разведена и т.д.
Сообщение webtime »
Навскидку. Принципиальный огрех, например, это необоснованная замена вами оригинальных дорожек на перемычки.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Опростоволосился, не тот вариант скинул платы. Перемычки - с 7815 оригинальная, во входу звука - 2 резистора заменены на одну перемычку, в обвязки ОУ перемычка вместо резистора выводного.
subfiltrVar0.lay6
(113.24 КБ) 526 скачиваний
Сообщение webtime »
Я бы воздержался от подобного "усовершенствования":
Да и вообще, учитывая, что на вашей "усовершенствованной" плате осталось приличное количество выводных компонентов, смысла в замене некоторых на планарные, по ходу внося "косяки" в работающую, надо понимать, разводку, я не вижу. Не зря говорят, лучшее - враг хорошего, но если чешется поупражняться - ваше право, как и озаботиться косяками :) .
Ну, и перемычки - это, на хорошей плате, как минимум, не кошерно, если можно избежать перемычки, использовав выводной компонент, однозначно лучше использовать выводной компонент.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Deoptim »
Помогите грамотно развести печатную плату по схеме формата DipTrace.
Корпуса соответствуют тому, что есть в наличии, при желании можно заменить все резисторы на монтажные - это если Вам удобно.
Главное для меня, чтобы было минимум переходных отверстий, а еще лучше чтобы они были в монтажных резисторах и только.
Габариты платы не важны, но желательно компактный вид.
По поводу альтернативной замены корпусов:
1. Как писал ранее, резисторы SMD 1206 можно заменить на монтажные 0.125W - если удобно
2. LPT DB25 можно заменить как на картинке http://www.kosmodrom.com.ua/pic/DF25PP.jpg (в схеме он выбран) или http://www.kosmodrom.com.ua/pic/DHP8-25F.jpg
3. Расположение панелек Parallel и Serial и индикаторов можно расположить по удобству(то что они залочены в плате - не важно, можно разлочить) - размеры выреза и самой платы не принципиальны.
Спасибо за интерес.
DipTrace_AVR_HVP-HVS.zip
(51.48 КБ) 348 скачиваний
Сообщение webtime »
С таким ТЗ, милок, тебе как бы туды, где благодарность принимают исключительно в денежном эквиваленте...
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Deoptim »
webtime
Спасибо за ответ.
Схема на самом деле очень простая за исключением развязки 12v 5v и микросхемы - все остальное просто вывод на панельки проводников от LPT порта через токоограничивающие резисторы.
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
Это две простые схемы интегрированные друг в друга:
(http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html)
Сообщение Deoptim »
Еще раз здравствуйте.
Вот это сообщение еще актуально.
Размеры желательно минимальные с минимум ПО.
Заплачу 5$ за разводку.
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
В DipTrace+TopoR у меня получилось 28 ПО.
Значит с профессиональной разводкой должно быть на порядок меньше.
(А то получилось и 24 ПО, если раздвинуть компоненты)
AVR_HVP-HVS_Programmer.dip
DipTrace формат PCB
(224.09 КБ) 574 скачивания
Сообщение andzhey1 »
Добрый день! Всем Добрым Людям
Помогите Пожалуйста сделать Печатную Плату Радио Приёмника по Схеме в Sprint-Layout 6.0 или что бы я мог заказать в Китае что бы скачать файлы готовые
Заранние Огромное Спасибо.
Помогите Пожалуйста сделать эту Печатную
Плату Радио приёмника в Спринте по этой схемме Зание Огромное Спасибо.
(69.38 КБ) 515 скачиваний
Сообщение webtime »
В общем случае, чтобы вам на халяву развели плату, необходимо, чтобы предложенная схема хотя бы по минимуму заинтресовала потенциального помогальщика, а еще лучше - вызвала желание ее повторить, т.е., нарисовать плату уже не для вас, а для себя, ну, а поделиться - это уже за компанию. Поэтому, чтобы разработка заинтересовала и вызвала желание, одного указующего распоряжения "нарисуйте мне плату" мало, учитывая то, что здесь люди хотя и дорожелательные, но в массе своей довольно ленивые к чужим проблеммам, если их решение не ограничивается легким шевелением хвоста. Поэтому разработку надо преподнести так, чтобы тут началась драка за право нарисовать вам плату. ИМХО, естественно Изображение .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение musa56 »
[uquote="andzhey1",url="/forum/viewtopic.php?p=3689026#p3689026"]Добрый день! Всем Добрым Людям
Помогите Пожалуйста сделать Печатную плату[/uquote]
А не проще и дешевле купить готовый приёмник у китайцев. Схема не такая уж и простая чтобы просто так собрать. Ну и кроме того есть и более простые варианты для сборки.
Помогите Пожалуйста сделать Двух Стороннюю Печатную Плату Радио Модуля RDA5807 по ФОТО в Sprint-Layout 6.0 или что бы я мог заказать в Китае Или что бы мог скачать файлы готовые тут
(36.7 КБ) 471 скачивание
(31.05 КБ) 450 скачиваний
Помогите Пожалуйста сделать Печатную Плату Радио Приёмника по Схеме в Sprint-Layout 6.0 или что бы я мог заказать в Китае что бы скачать файлы готовые тут
(69.38 КБ) 353 скачивания
Сообщение 12943 »
Плата выйдет намного дороже готового модуля: https://www.google.com/search?q=rda5807 ... 8&oe=utf-8
