Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3683349#p3683349"]но в АСУ, проектированием которых я занимаюсь, обратная связь идет не только от регулируемого параметра, но и от исполнительных механизмов. И это требование прописывается в техпроектах почти всегда. Исключений я даже припомнить не могу.[/uquote]
Если используется SCADA система, то разработчики частенько грешат такой избыточностью… которая лишь приводит к удорожанию проекта… но бывает конечно и техпроцессы где такой подход крайне необходим… но в большинстве случаях это делается без внятных аргументов… каждое требование должно иметь под собой основание… если это требует технологический процесс – это другое дело. А закладывать отслеживание всех исполнительных механизмов ради того чтобы было (так все делают) – или глупость по незнанию, или с целью повысить стоимость проекта…
Сообщение ПростоНуб »
Самсусамыч, для примера, ПИД, управляющий ТЭН-ом может подать сигнал аварии на пульт оператору или когда он обнаружит, что исполнительный механизм (ТЭН) неисправен, или же когда регулируемый параметр выйдет за допустимые пределы. Как не сложно догадаться, между этими двумя событиями может произойти немало времени. И если в первом случае оператор вполне успеет вмешаться и исправить ситуацию, то во втором - уже не факт.
В описываемой же ТС ситуации, после перезагрузки (или при включении) МК узнать, в каком положении находятся переключающие реле и механические переключатели невозможно. Можно лишь экспериментально щелкать реле и ждать реакции на это нагрузки. Что выглядит несколько некузяво, на мой взгляд. Особенно, если реакция нагрузки возникает с значительной задержкой относительно ее включения или выключения.
Самсусамыч
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3684059#p3684059"]И если в первом случае оператор вполне успеет вмешаться и исправить ситуацию, то во втором - уже не факт.[/uquote]
По большому счёту автоматические системы управления в период поддержания заданного режима, и тем более при аварийных ситуациях, обязаны работать без участия оператора – это во-первых. Во-вторых, каждый регулируемый параметр в технологическом процессе имеет разную степень важности. На основании требуемых задач и закладывается степень реагирования каждого параметра. Переизбыточность системы значительно увеличивает затраты на её поддержание безотказной работы при её эксплуатации. Не говоря уже о сомой стоимости «раздутого» проекта.
Не буду более разводить флуд… возможно у вас (молодых специалистов) критерии построения АСУ уже совсем иные.
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3684121#p3684121"]у вас (молодых специалистов)[/uquote]
Спасибо за комплимент! Меня уже лет 20 молодым специалистом не называли )
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Что то не пойму:
Перенёс проект из Atollic в IAR и теперь IAR'у не нравится такой #define:
#define SPI_Tx  while (SPI1->SR & SPI_SR_BSY); SPI1->DR = (uint16_t)
а код такой:
SPI_Tx (data|0x00);
ошибка такая:
Error[Pe018]: expected a ")" D:\My designs\PJT\IAR\Nokia_1616.c 101
А такой код:
SPI_Tx 0x11;
его устраивает.
Как переписать дефайн, чтобы заработало?
Макрофункцией? Тоже не работает (data|0x00);
#define SPI_Tx(cd)  while (SPI1->SR & SPI_SR_BSY); SPI1->DR = (uint16_t)cd
SPI_Tx(0x11);
есть ещё способы?
Спасибо.
Сообщение VladislavS »
[uquote="Chettuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3695815#p3695815"]Как переписать дефайн, чтобы заработало?[/uquote]Оба варианта рабочие. Ошибка скорее всего где-то в другом месте по коду выше. Это и есть слабое место макросов - плохо отлаживать. Во втором варианте аргумент cd надо в скобки взять.
#define SPI_Tx(cd)  while (SPI1->SR & SPI_SR_BSY); SPI1->DR = (uint16_t)(cd)
[uquote="Chettuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3695815#p3695815"]есть ещё способы?[/uquote]Функцию надо оформлять функцией и не парить себе мозги.
static inline void SPI_Tx(uint32_t cd)
  *(uint16_t *)&SPI1->DR = cd;
Обрати внимание, я включил интуицию и предположил, что тебе нужна 16-битная операция записи в регистр SPI->DR. Это делается так как у меня в функции, а не как у тебя в макросе. Ну и (data|0x00) это прикол такой? :)
ЗЫ: На самостоятельную проработку предлагаю подумать что будет с таким применением твоего макроса и функции.
if(data==0xAA)
  SPI_Tx(data|0x01);
else
  SPI_Tx(data|0x02);
Поэтому макрос вообще правильно вот так
#define SPI_Tx(cd)  do{while (SPI1->SR & SPI_SR_BSY); SPI1->DR = (uint16_t)(cd);}while(false)
Последний раз редактировалось VladislavS Пт сен 06, 2019 21:49:53, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
а, извиняюсь, чего вы хотели добиться вот этим data|0x00 ?
А ещё вот так можно сделать
template<typename T>
static inline void SPI_Tx(uint32_t data)
  *(T*)&SPI1->DR = data;
Или даже лучше вот так
  static_assert(std::is_same_v<T,uint8_t> || std::is_same_v<T,uint16_t>, "User fool");
  if(x>255)
    SPI_Tx<uint16_t>(x);
  else
    SPI_Tx<uint8_t>(x);
Всё контролируется и диагностируется на этапе компиляции, всё инлайнится и оптимизируется - красота.
Chettuser
data|0x00 - по шаблону написал, на время отладки, чтобы не путаться.
Всё оказалось просто - в IAR нет поддержки записи двоичных чисел. GCC судя по всему поддерживает.
Сообщение Reflector »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3695868#p3695868"]Функцию надо оформлять функцией и не парить себе мозги.
[/uquote]
Конечно, только эта функция не рабочая, volatile нельзя пропускать:
  while (SPI1->SR & SPI_SR_BSY) {}
  *(volatile uint16_t*)&SPI1->DR = cd;
[uquote="Chettuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3696000#p3696000"]Всё оказалось просто - в IAR нет поддержки записи двоичных чисел. GCC судя по всему поддерживает.[/uquote]Вот так новость, а мы пользуемся и не подозреваем.
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3696015#p3696015"]Конечно, только эта функция не рабочая, volatile нельзя пропускать:[/uquote]Согласен, просто IAR такие вещи "прощает" и при компиляции им эта функция рабочая. А так да, volatile, конечно же.
Chettuser
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3696100#p3696100"]а мы пользуемся и не подозреваем.[/uquote]
Я переправил 0b100000000 на 0x100 и заработало, ЧЯДНТ?
(В двоичном виде удобнее менять регистры дисплея, чем писать простыни для изменения пары бит, как это любят делать программеры)
Вот кусок из рабочего проекта
enum class STM32F1_PinMode : uint32_t
  NotDefined = 0x12345678,
  // ODR[4] : CNF[3:2] : MODE[1:0]
  Floating                    = 0b0'01'00, // 0x04
  PullUp                      = 0b1'10'00, // 0x18
  PullDown                    = 0b0'10'00, // 0x08
  // Analog mode
  Analog                      = 0b0'00'00, // 0x00
  // Output Open Drain modes
  OpenDrain_LowSpeed          = 0b0'01'10, // 0x06
  OpenDrain_MediumSpeed       = 0b0'01'01, // 0x05
  OpenDrain_HighSpeed         = 0b0'01'11, // 0x07
  // Output Push-Pull modes
  PushPull_LowSpeed           = 0b0'00'10, // 0x02
  PushPull_MediumSpeed        = 0b0'00'01, // 0x01
  PushPull_HighSpeed          = 0b0'00'11, // 0x03
  // Alternate Function Open Drain modes
  AF_OpenDrain_LowSpeed       = 0b0'11'10, // 0x0E
  AF_OpenDrain_MediumSpeed    = 0b0'11'01, // 0x0D
  AF_OpenDrain_HighSpeed      = 0b0'11'11, // 0x0F
  // Alternate Function Push-Pull modes
  AF_PushPull_LowSpeed        = 0b0'10'10, // 0x0A
  AF_PushPull_MediumSpeed     = 0b0'10'01, // 0x09
  AF_PushPull_HighSpeed       = 0b0'10'11  // 0x0B
ЧМДНТ?
Попробуй вот это скомпилировать
int main()
  for(;;);
Не gcc, а С++14.
Тссс, я плавно подвожу либо к включению С++ режима компилятора, либо обновлению последнего. Но я уже даже забыл когда он С++14 не поддерживал и где такую древнюю версию можно откопать.
Chettuser
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3696152#p3696152"]и где такую древнюю версию можно откопать.[/uquote]
С официального сайта с ограничением )
Ну версию то хоть озвучь, что-ли...
Chettuser
IAR Embedded Workbench for ARM 8.40.1.21539 - свежак ) Ещё мухи не снош..сь!
Тогда поставь галку С++ в настройках проекта раз и навсегда и не пудри нам мозги.
