А какой у вас компьютер?
Сообщение alexradio1103 »
Ну да, патамуша в ЖД нет больших ёмкостей...
As
Сообщение As »
Сервоголосовой привод критичен к стабильности питания... :dont_know:
потому и вылетают винты как с пулемёта! :)))
Сообщение Upgrader »
Неа, делают говнище. Особенно это стало заметно после потопа - цены то подняли, и качество еще хуже стало. Видимо скоро SSD будут значительно надежнее чем HDD.
Сообщение murzistor »
пилообразную, почти треугольную форму без высокочастотных составляющих
Как так? :dont_know:
As
Сообщение As »
ДГС! :)))
Сообщение Андрей Бедов »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3694881#p3694881"]...схемы, регулирующие обороты вентилятора - нужно выламывать сразу, поднимая обороты вентилятора если не до максимума - то, хотя бы, до порога шумности[/uquote]Да с чего бы вот?
У меня стоит БП АТХ 500 Вт, на него нагрузка 170 даже 130 Вт выходит (померил вот). Радиаторы транзисторов - чуть выше комнатной температуры.
С какой, спрашивается, стати вентилятору в этом случае молотить, жертвуя износом ресурса подшипников/втулки? Докучи причиняя невыносимые страдания ушам. :dont_know:
Правильно (разумно) настроенная схема нойс-киллера работает, и очень даже прекрасно.
Сообщение Asaba »
Вентилятор обычно переживает сам блок питания. Разумеется периодически надо чистить и смазывать.
Вентилятор БП охлаждает весь корпус системника.
Там где стоит вумный регулятор оборотов блок питания намного быстрее прожаривается. Дуются конденсаторы. Замучаешься потом искать дефектный элемент.
Узлы компьютера тоже перегреваются. Отказывают мосты и прочее. Поэтому желательно чтобы вентилятор блока питания работал в номинальном режиме. В технике иногда применяется термин - старение. Так вот, БП с вумным регулятором стареет быстрее, как и весь комп.
В блоках питания FSP на отдельной платке параллельно регулирующему транзистору стоит резистор 150 ом. Я его меняю на 33 ом.
Короче, есть аудиофилы и оверклокеры... а мы - нормальные Коты этой хернёй не страдаем! И 88 ветрилятороф в корпус, похожий на рыболовный садок не ставим!
:facepalm:
Asaba писал(а):Вентилятор БП охлаждает весь корпус системника.
Это было 20 лет назад, когда мощности компонентов компьютера были в разумных пределах.
Сейчас вентилятор БП охлаждает только БП. Для охлаждения компонентов корпуса предусмотрен корпусный вентилятор (system fan), для него есть и втыкушка питания на любой материнской плате (зачастую даже с датчиком оборотов и ШИМ-управлением).
Устанавливается он на выдув, в задней стенке корпуса. Под него даже штатное место делают.
Так-что пусть каждый занимается своим делом. А если не установлен системный вентилятор,... ну кто вам виноват? Конечно, тогда горячий воздух из системника будет проходить чесрез БП, дополнительно нагревая его.
Asaba писал(а):Там где стоит вумный регулятор оборотов блок питания намного быстрее прожаривается.
Я у своих не замечал. Электролиты выходят из строя без какой-либо корреляции и там и там, в течение нескольких лет.
Сообщение musor »
температура конечно влияют... но гораздо болше гавеное качества банок
На всех конденсаторах заявлено до 105 *С.
То что они не работают при таких температурах - это уже качество фирмы.
Сообщение Asaba »
Андрей, не надо кидать картинки вентиляторов, тем более картинки недоступны.
Я за последние 2 года из б/у деталей собрал и раздал штук 20 системников. Корпусной вентилятор я поставил только один раз. И то по причине того, что кулер на проце был совсем фуфловый.
Если рядовой комп потребляет от силы 120 Вт , то какой смысл снижать обороты вентилятора блока питания, если потом придется ставить второй - корпусной вентилятор ?! В чем экономия? Вентиляторы обычно служат дольше электроники БП.
Внутри системника воздух не горячий. Сейчас у меня жесткий диск имеет 31 градус. Меньше и не желательно даже. Значит воздух еще прохладнее. Вентилятора БП хватает за глаза. Когда он 120мм, то его даже не слышно.
Наиболее шумным часто бывает кулер процессора.
Если компьютер игровой, то другое дело. Там по степени навороченности смотреть надо.Но не о них речь.
При одинаковом качестве обычно применяемых банок прохлада продлевает срок службы конденсаторов.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3695670#p3695670"]Для охлаждения компонентов корпуса предусмотрен корпусный вентилятор (system fan),[/uquote] Если ставить корпусной Фан, но нужно делать "трубопровод" к процу, чтоб большой корпусной не "стягивал" полезный холодный воздух от проца наружу. :) А если есть труба - то корпусной будет "высасывать" уже горячий воздух из-под радиатора проца, патамуша он находится прям рядом с ним. :wink: Не во всех ящиках такая труба есть... И это нужно учитывать сразу, при покупке ящика! :)
Но меня волнует больше видяха! Она располагается горизонтально относительно восходящих потоков воздуха, если мать висит вертикально, как в стандартном ящике. Ей тоже нужна принудительная циркуляция воздуха! Обычно Фан видяхи находится снизу платы и он там тупо гоняет по малому кругу подогретый (самим собой) воздух. :dont_know:
В крутых игровых компах на процессор ставят башню - там кулер дует справа налево - как раз в корпусной вентилятор.
Спереди два-дри вентилятора задувают воздух в корпус, в том числе и под видеокарту.
А блок питания снизу - забирает воздух из-под дна через пылевой фильтр. БП получается холоднее на несколько градусов.
Об этом куча роликов на трубе.
Asaba писал(а):При одинаковом качестве обычно применяемых банок прохлада продлевает срок службы конденсаторов.
:) Тут я не совсем соглашусь.
Во-первых банки сами себя разогревают, от того и вскипают с последствиями и принудительный "сквознячёк" им полезен! Неделю назад менял вздутые банки в старенькой моей видяхе... А заметил - патамуша она начала подтормаживать! Не допускайте тормозов и проверяйте питание! :kill:
Во-вторых, банки сейчас делают "в притык" по предельным условиям эксплуатации! Если есть возможность - я всегда меняю банки с запасом, как по ёмкости, так и по напряжению. Особенно непряжение! Лишь-бы влезло! :solder:
Сообщение Asaba »
Так и я о том же. Но некоторые намекают, что они "термоустойчивые". С этим тоже не спорю. Но с прохладой служат дольше.
Да, в компы ставят +105с.. НО! От стандартного +85с он не далеко ушёл... :)
Я видел эл-литы +125с - но это уже совсем круто и в ширпотреб их никто ставить не будет!
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
В моей видяхе стояли 6шт 1500х6.3. Я поставил 2200х16 - теперь спокоен! 8) К стати, ESR сильно зависит от рабочего напряжения, такшо и это параметр был учтён! :wink:
Б/У кондёры были мной сняты со старой матери... Такшо они получше будут новых китайских! :)
Сообщение Asaba »
Так я тебе давеча и говорил, что б/у кондеры с мамок хороши.
Я что, что-то против сказал? :)
Вернуться в «Умные мысли»
