А какой у вас компьютер?
alexradio1103
Re: А какой у вас компьютер?
Сообщение alexradio1103 »
Да! :)
musor
Сообщение musor »
кабы да но смотря какая если вы баяните 1000мк ьанку керамой надо не менее 10-22мк менше нет смысла и ставить
на баян батарею прцика мамы вешается распределеный баян керамы в суме боле 100мк
в ноутах подняф частоту инвертора повыше вабще оставили одну кераму
alexradio1103
И это тоже правильно! Керамику нужно ставить поближе к потребителю - так как на проводах их индуктивность тоже помогает. :wink: Получается "П"-фильтр... Эл-лит - провод - керама.
As
Сообщение As »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3693955#p3693955"]...А новые эл-литы и живут по пару лет! :))) Просто я каждым летом вскрываю БП и просматриваю ESR-метром не выпаивая... лишняя минутка - зато уверенность есть. :wink:[/uquote]
В блоке питания, в отличии от преобразователя питания процессора, импульсные токи через конденсаторы практически отсутствуют, точнее, не превышают по величине несколько процентов тока нагрузки! :))
korob
Сообщение korob »
И зачем их в таком случае туда ставят? :shock:
alexradio1103
As, А через выпрямительные диоды тоже постоянный ток идёт? :roll:
Ёмкости распределены между БП и материнкой на две части. В БП они служат для первичной фильтрации и демпфирования питания при "скачке" тока в момент включения матери. А в матери - окончательная фильтрация выпрямленного тока. Дросселями являются провода между БП и матерью. Получается "П"-фильтр: кондёр(БП)-провод-кондёр(мать).
As
Сообщение As »
У Вас неправильная схема БП! Не учитывается работа ДГС. После ДГС пульсация тока не превышает несколько процентов от среднего тока нагрузки, и пульсация эта имеет пилообразную, почти треугольную форму без высокочастотных составляющих, греться конденсаторам нет причины! По статистике последних лет, конденсаторы в БП "дохнут" от двух основных причин: плохое качество и схемы искусственного поддержания повышенной температуры внутри БП! Другие причины - большая редкость, можно вообще не учитывать. Но вот схемы, регулирующие обороты вентилятора - нужно выламывать сразу, поднимая обороты вентилятора если не до максимума - то, хотя бы, до порога шумности, эта мера куда эффективнее, чем шунтирующая керамика и электролиты из золота и драгоценных камней... :)))
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
alexradio1103 писал(а):Дросселями являются провода между БП и матерью.
:cry:
As
Сообщение As »
От неисправности фильтрующих конденсаторов в БП страдают только HDD - появляются ошибки позиционирования, остальные схемы компьютера работают без сбоев до самого конца... :)
alexradio1103
Ну да, патамуша в ЖД нет больших ёмкостей...
As
Сообщение As »
Сервоголосовой привод критичен к стабильности питания... :dont_know:
alexradio1103
потому и вылетают винты как с пулемёта! :)))
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Неа, делают говнище. Особенно это стало заметно после потопа - цены то подняли, и качество еще хуже стало. Видимо скоро SSD будут значительно надежнее чем HDD.
murzistor
Сообщение murzistor »
Как так? :dont_know:
As
Сообщение As »
ДГС! :)))
Андрей Бедов
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3694881#p3694881"]...схемы, регулирующие обороты вентилятора - нужно выламывать сразу, поднимая обороты вентилятора если не до максимума - то, хотя бы, до порога шумности[/uquote]Да с чего бы вот?
У меня стоит БП АТХ 500 Вт, на него нагрузка 170 даже 130 Вт выходит (померил вот). Радиаторы транзисторов - чуть выше комнатной температуры.
С какой, спрашивается, стати вентилятору в этом случае молотить, жертвуя износом ресурса подшипников/втулки? Докучи причиняя невыносимые страдания ушам. :dont_know:
Правильно (разумно) настроенная схема нойс-киллера работает, и очень даже прекрасно.
Asaba
Сообщение Asaba »
Вентилятор обычно переживает сам блок питания. Разумеется периодически надо чистить и смазывать.
Вентилятор БП охлаждает весь корпус системника.
Там где стоит вумный регулятор оборотов блок питания намного быстрее прожаривается. Дуются конденсаторы. Замучаешься потом искать дефектный элемент.
Узлы компьютера тоже перегреваются. Отказывают мосты и прочее. Поэтому желательно чтобы вентилятор блока питания работал в номинальном режиме. В технике иногда применяется термин - старение. Так вот, БП с вумным регулятором стареет быстрее, как и весь комп.
В блоках питания FSP на отдельной платке параллельно регулирующему транзистору стоит резистор 150 ом. Я его меняю на 33 ом.
alexradio1103
Короче, есть аудиофилы и оверклокеры... а мы - нормальные Коты этой хернёй не страдаем! И 88 ветрилятороф в корпус, похожий на рыболовный садок не ставим!
:facepalm:
Андрей Бедов
Asaba писал(а):Вентилятор БП охлаждает весь корпус системника.
Это было 20 лет назад, когда мощности компонентов компьютера были в разумных пределах.
Сейчас вентилятор БП охлаждает только БП. Для охлаждения компонентов корпуса предусмотрен корпусный вентилятор (system fan), для него есть и втыкушка питания на любой материнской плате (зачастую даже с датчиком оборотов и ШИМ-управлением).
Устанавливается он на выдув, в задней стенке корпуса. Под него даже штатное место делают.
Так-что пусть каждый занимается своим делом. А если не установлен системный вентилятор,... ну кто вам виноват? Конечно, тогда горячий воздух из системника будет проходить чесрез БП, дополнительно нагревая его.
Asaba писал(а):Там где стоит вумный регулятор оборотов блок питания намного быстрее прожаривается.
Я у своих не замечал. Электролиты выходят из строя без какой-либо корреляции и там и там, в течение нескольких лет.
musor
Сообщение musor »
температура конечно влияют... но гораздо болше гавеное качества банок
Вернуться в «Умные мысли»
