Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Пт апр 03, 2026 01:30:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10604 ]     ... , , , 82, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 16:50:56
Есть возможность приобрести фен от станции LUKEY-702 и интересуют по этому фену ряд вопросов:
1)как я понял питание нагреватяля у этого фена 220в?
2)питание на кулер от 12 до 24в?
3)сопротивление нагревателя 70 ом?
И есть несколько схем в этой ветке ,какая из них лучше подходит для этого фена... Если что не так то поправте меня.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 22:20:26
Рейтинг сообщений: 4
схему паяльника+фена, прошивку, фюзы, выложил Vlad399 - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... start=1380
Моя плата - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... start=1420 , спаял работает, есть в плате недорисованая ножка между первым контактом и плюсом МОС****
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 15:58:29
vladik0000 спасибо ,кажется я пару страниц пропустил не увидел этих готовых проектов ...
Я посмотрел схему и там питание на вентилятор подается от 6-12 в... хотя в некоторых источниках говорится от 5-24в... скажите на практике на какое напряжение расчитан вентилятор у этого фена? А то нет желания спалить при первом же подключении...
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 18:48:33
Victor_P. писал(а):
Вот именно, пусть хоть стиральный порошок туда засыпает,- какой смысл что-то доказывать человеку если он не хочет ничего слушать.
Кстати, не совсем понимаю вообще цель этих доработок, ну да, теплопередача между жалом и нагревателем улучшиться, но ведь и так работает отлично.
Да я так, поприкалывацо просто :)))
Цель - будет лучше точно. Вот будет ли это "лучше" заметно невооруженным глазом, я лично сомневаюсь. Но для себя же делаем. Я пожалуй попробую и так и так.
убивец, по 1 и 3 вопросу, да. Но сопротивление нагревателя нетрудно и померить, говорят бывает 110 ом. Схема любая из этой ветки, дело вкуса. Если нагреватель 70 ом, лучше с диодом. По 2-му, я просил кого-то в этой ветке померить в рабочей станции, вышло от 12 с чем-то до 27,4.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 13:58:32
ПС включается нажатием кнопки -Т ,а как выключить ПС ,,,,,, выдернуть из розетки что-ли ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 15:13:06
вывести reset на кнопку и будет OFF
Последний раз редактировалось killboss Вс янв 17, 2010 15:14:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 17:43:20
Вот доделал в корпусе от CD-ROM.. Паяльник и фен от Lucky 702...
Паяльник 24в 50W фен на 220в вентилятор на 24 точно(у БП на холостом ходу 26в - нормально работает) БП на к561ле5 и к561тм2 + 13009
Распиновка фена :
Красный - 220в нагреватель
Белый - 220в нагреватель
Коричневый - + питания мотора фена
Черный - - питания мотора фена
Сиреневый - + термопары фена
Желтый - - Термопары фена
Синий - выход геркона фен на подставке
Зелёный - общий провод фена к нему и геркон подключён - нормально и не заработал этот геркон, к нему магнит и терпература начинает скакать +-50 градусов.. :o
Комментарий к файлу: Общий вид с крепежом для паяльника и фена.
05.jpg [70.57 KiB]
Комментарий к файлу: Блок управления нагревом фена МОС3061 (3063 не было)
04.jpg [63.33 KiB]
Комментарий к файлу: Основная плата от miha_2CH_sim
03.jpg [73.01 KiB]
Комментарий к файлу: БП к561ле5 + к561тм2 генератор где-то 40КГерц (130пФ+50кОм)
+ 13009
02.jpg [67.88 KiB]
01.jpg [64.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 01:18:40
wonderful спасибо за описание распиновки фена.
(Основная плата от miha_2CH_sim) я так понял там питание на нагреватель фена 24в или вы внесли изменения на 220в? И какая прошивка у вас?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 01:59:27
Вопрос , может немного не по теме. Вчера умудрися поломать паяльник( использовал от 852 кады) поломалось между основанием ручки и началом крепления кожуха термонагревателя. Эта часть зделана из чегото вроде карбалита, чемто можно заклеить или бежать в магазин за новым? Ато жалко покупать, термоэлементу хоть бы хны.
1.jpg [12.42 KiB]
Люблю я мявкать на собак
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 05:31:03
Засверли тонким сверлом отверстия,вставь металлические штифты,клеить можно эпоксидкой или клеем на основе циан-акрилата,"Цианопан"например.
Лудим,паяем...
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 08:29:09
Тумблер переключает выход с LM358 и выход МК с полевика(паяльник) на МОС(фен).
Обвязку на выходной полевик сделал типовую - затвор посадил на массу через 10кОм(чтобы когда вывод МК переключался на фен он не болтался в воздухе) - управление феном сделал на МОС3061(3063 небыло) - вентилятор фена работает постоянно, не поставил второй irfz44(фен должен остыть до выключения станции - если напрягает то можно обороты в 0 выкрутить)
Прошивка 2.6b.. :tea:
Комментарий к файлу: немножко исправленная плата и схема паяльник 24 вольта, фен 220в от miha 2ch sim
паяльник.rar [51.29 KiB]
Комментарий к файлу: Схема и плата БП на к561ле5+к561тм2+13009
.rar [54.12 KiB]
Последний раз редактировалось wonderful Пн янв 18, 2010 21:47:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 08:52:57
а можно вашу схемку взглянуть с изменениями?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 08:57:27
в автомагазинах продается двухкомпонентный клей в шприцах на основе эпоксидки ,некоторые из этих клеев выдерживают температуру до 400 градусов... (эпоксидкой не клей у нее температура до 200 С).
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 11:05:54
цианакрилатом пробовал, при нагреве станции до 300 градусов через 15 мин от температуры начинает жутко ванять, на счот штивтов: идея. Эпоксидкой пробовал, но обычной, советской, вобшем или она не досохла или старая, но когда ненмого пошатал стык разошолся. В томто и проблема что эта хрень из какойто хитрой пластмасссы
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 13:08:08
Spruts80 писал(а):
Victor_P.
Если не трудно посмотрите на схему товарищи коты я не чего не упустил и не чего не попутал?
На Вашей схеме установлены два светодиода, на других схемах их не наблюдалось. Для чего они, и задействованы ли они в прошивке?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 13:20:07
Попробуй POXIPOL. Он все клеит. У знакомого дома труба с горячей водой пластиковая им склеена. Там кашеш не 300 градусов, но ручка до такой температуры и близко не нагревается. Только стОит он как пол-паяльника...
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 13:59:03
спасбо всем за ответы, нестал заморачиватся, только что купил новый паяльник,радует радиодетали в пол квартала.
Еинственное температура улетела на 10 гадусов, надо будет откалибровать станцию.
Alex78 : я имел в виду при разагреве паяльника а не ручки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 14:08:10
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
ivp1967 писал(а):
Spruts80 писал(а):
Victor_P.
Че-то Вы с цитированием перепутали, не писал я такого, даже не знаю о какой схеме речь идет, но в описании к прошивке 2.6b от Volly написано: "К портам C1 и C2 так-же, как и в предедущих версиях можно подкл. светодиод согласно картинке
(t в рамках +-5c горит зелёный, иначе красный)."
может это как раз оно
 Заголовок сообщения: Прошу сообщество оценить мою розводку платы
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 15:18:23
Я наконец собрал нужные детали и смог нарисовать свою плату. Буду благодарен если кто либо просмотрит ее и скажет стоит ее изготавливать.
Много ли я сделал ошибок. Плату разведено в DipTrace 2.0.0.1. К оригинальной Михиной пришлось прикрутить разьем для прошивки программатором Мастер кит bm9010. С платой индикации пока еще мучаюсь :) . Завершу и тоже выложу.
http://letitbit.net/download/1313.1dd3c ... 2.dip.html
 Заголовок сообщения: кстати
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 15:43:37
Может кто подскажет где брали корпуса(какая библиотека элементов) для 7 сегментного светодиодного индикатора.
