Все же энкодер виноват. Разобрал - китайцы забыли поставить контакты. Попробовал впаять от мышки - работает, только крутить нужно долго. Впаял пока со сгоревшего магнитофона без кнопки, кнопку отдельную. Все работает. Форму сигналов пока посмотреть нечем. На пьезо излучателе сигнал меняется. Так, что выложенный выше дамп рабочий.
Заголовок сообщения: Re: Функциональный генератор на базе STM32F103
Добавлено: Ср авг 28, 2019 18:45:53
Рейтинг сообщения:0
DimKra, перепаял свою BluePill на чип F303CB, желания нет проверить DDS через встроенный DAC? пока не разобрался как его в ардуино корректно проинициализировать, но оч интересно глянуть на возможности. скетч v3.4 вроде скомпилился под F303.
Добавлено: Ср авг 28, 2019 21:46:14
Рейтинг сообщения:0
печально, начал кусками переносить под 303, и завалилось. пытался поднять под "STM32GENERIC", <libmaple/dac.h> естественно зовется там по другому, аддон ближе к HAL, maple там боком пошла. DimKra, а на каком чипе F103 у вас встроеный DAC завелся? на С8\CB его нет.
Добавлено after 8 minutes 40 seconds: в v3.4 закоментил инклуд //#include <libmaple/dac.h> скомпилилось без него под F103c series. а в каком месте кода встроенный DAC используется? проверить не на чем, дисплея нет.
с F303 засада в Arduino, за 3 дня так и не поборол, пока закину нафиг.
Чтоб переделать на F3 нужно понимать что делаешь, там половина периферии другая, а в скетче местами идет обращение к регистрам которых у F3 просто нет.
до регистров я даже не добрался, тут проблема в другом порте F3 под ардуину, в STM32GENERIC, в нем почти все по другому, в древнем mapple от от STM32DUINO поддержки F3 попросту нет , а mapple уже RIP. то что линейки F1 и F3 разные и козе понятно. один Cortex M3, второй уже M4, но какой-то тупиковый, вся мощь разрабов ST в F4 ушла
вот и пытался на HAL_LL переобуть, STM32GENERIC под него и создан, но терпения не хватило. на выходе получится совсем другая программа, тогда проще с нуля написать, чем все либы и исходники перепиливать на новый движ.
Добавлено: Пн сен 16, 2019 13:22:51
Рейтинг сообщений: 32
Зарегистрирован: Вс май 20, 2018 03:47:25 Сообщений: 175 Откуда: Иркутская обл.
Рейтинг сообщения:0
Жаль маленько напрягает, каждый раз включаешь и начинаешь выставлять. А так скажу отличный генератор. Вопрос по поводу ADG704, у тебя (INPUT freg) измеряет частоту через ADG704? У меня все работает через ADG704, кроме частотомера. ADG704 брал на АЛИ.
Добавлено: Пт сен 27, 2019 15:18:40
Рейтинг сообщения:0
DimKra разобрался с ADG704. Ситуация такая при включении генератора сигналы PWM OUT, DDS OUT, CLOCK GEN OUT, проходят через ADG704. При переключении в INPUT freg не производит измерение через ADG704,но если переключиться на Input VoltMeter и вернутся назад в меню INPUT freg,прибор начинает измерять частоты. Теперь бы понять STM32F103C8T6 мозг выносит или это программно?
Добавлено: Пт сен 27, 2019 15:49:24
Рейтинг сообщения:0
Tvics, да я тоже недавно заметил этот глючок, почему то сразу после перехода в режим частотометра не обновляется экран пока не покрутишь энкодер. В следующий раз исправлю По поводу сохранения переменных там есть затруднения , переменная частоты -одна всех режимов. Она всё равно сбивается, подгоняясь своими границами под другие режимы. Т.е. что бы всё грамотно сохранить нужно вводить кучу новых переменных, главное -переделывать всю программу В общем возни много. И бэкап-регистров в 103c8t6 не так много, всего 10 штук 16-битных.
Добавлено: Чт окт 03, 2019 12:51:03
Рейтинг сообщения:0
Tvics, ошибку нашел -вход частотометра подключался в режиме вольтметра. В функции void comm() надо в последней строчке поменять режим на 9й else if (mode==9) ... В следующей версии радикально переделаю частотометр, точность измерения вырастет на порядок, -наконец разобрался как сделать режим "обратного счёта".
Усилитель не делал, в очень отдалённых планах сделать на ОУ простенький усилитель для регулировки выходного уровня. Но в текущем корпусе у меня нет места.
Сейчас этот форум просматривают: %MUSHRUM и гости: 13
