Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт лабораторного блока питания LW-K3010D
Текущее время: Пн июн 09, 2025 14:14:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт лабораторного блока питания LW-K3010D
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2019 16:39:31
Прозванивал в обвязке все конденсаторы и резисторы, кроме с17 и с43. Подал 12в 05а :
2,5в на упр. ножке (или базе) тл431
12в на аноде тл431,
12в на выводах диода оптопары.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2019 16:46:25
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8278
Подайте чуть больше, 12,5 -12,7В , если на выводах оптопары так и не будет падения, 431 не откроется, то что то не так с этой схемой.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2019 21:29:12
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Напряжение меняйте примерно от 11,5 до 12,5. Если ОС не нарушена, то должны быть изменения.
Может в блоке есть перемычки для рабочего режима?
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2019 20:24:22
При подаче входного от 12,3в на выводах pc817b : Анод 3,3в Катод 2в.
Перемычки не видел, - до меня же оно как-то работало ...возможно.
Спойлерhttps://lostpic.net/album/Ev
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2019 21:03:06
Карма: 62
Это напряжения относительно минуса? А на катоде ТЛ-ки - 2В ?
Вроде работает. Хотя может резистор питающий от выхода оптопару деградировал. Что-то много на нем упало.
Проблема может быть в горячей части. ШИМ-ка может битая или паленая (если меняли).
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2019 21:44:34
Все замеры относительно минуса с18 или с6. на катоде тл431 тоже что и на катоде фотодиода = 2в.
Микруху два раза менял, до этого на 280pn, сейчас впаяна 280gn - может без буквы, как на схеме надо ?
С оптронами тоже игрался, было 817с, сейчас 817в. Д7 fr107 заменил - родной немножко треснул вдоль.
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2019 23:34:43
Карма: 182
Выпрямители то надеюсь все проверены? Там не только на 12 Вольт. При удвоенном напряжении питания могла первичка трансформатора пострадать. Неплохо бы было измерить ее индуктивность.
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2019 19:54:37
конечно, транс пока нечем проверить - esr метр ☺
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2019 10:37:42
Здравствуйте, может кто знает намоточные данные трансформатора Т1, половина первичной обмотки в обрыве :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2019 11:39:59
Карма: 182
А размотать и посчитать никак? Там витков то от силы сотня в обеих половинках. А часто провод отгорает в месте припайки к ножке, даже разбирать не нужно транс.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2019 09:03:02
Уффф, победил :) не перематывал, был виден мааленький кусочек провода к нему и припаялся....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 20:21:02
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 48
А никто не добавлял в такой БП кнопочку вкл-откл выхода? Хочу в своём 3010 приделать, мож подскажет кто, куда-чего сподручнее присандалить? Такую "кнопку", например. Изображение
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2020 18:47:44
У меня было такое, нет напряжения, горит красный индикатор тока, оказалось - треснул переменный резистор задания тока (обрыв, между крайними выводами вместо 10К - бесконечность), заменил его и всё заработало.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2020 23:04:32
Здравствуйте. У меня блок питания KPS3010D. Ищу схему. А ваша схема не подходит. Взорвался конденсатор входной, транз.К3569. Поменял всё , включил через лампу. Через пару секунд транзисторы сдохли. Если можно, помогите советом
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2020 10:53:18
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Мостик диодный проверяй.
Через лампу сдохли ???
Входной конденсатор рвет, если в розетке далеко не 220, а поболе будет или если переключатель 110-220 "добрыми людьми" переведен на 110...
Для микросхемы дежурного БП (DIP8 без 1 ноги) тоже пакетик готовьте ...для захоронения.
Меняем конденсаторы, диодный мостик по входу, силовые транзисторы не впаиваем, переключатель на 110 отпаиваем подалее от греха. Пробуем включаться через лампу ватт на 100 - лампа зажглась - микросхему дежурного БП менять, индикация зажглась на БП - впаивать силовые транзисторы. Кстати выходную силовую диодную сборку на низковольтной стороне не мешает тоже проверить.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2020 11:12:29
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Отстал от жизни.
ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009), сетевое напряжение должно составлять 230 В ±10 % при частоте 50 ±0,2 Гц
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2020 20:54:55
Диодную сборку проверил, норма. Буду пробовать. Спасибо.
Добавлено after 8 hours 26 minutes 45 seconds:
Всем добрый вечер. Сейчас произвёл все рекомендации. Включил через лампу. Лампа вспыхнула и погасла. Индикация есть. Прошу совет, что дальше. Пока полевики не нашёл, где то лежат.Как я понял, после этого можно их ставить. А не будет опять пробоя.
http://img.radiokot.ru/files/32503/thum ... 4uyiri.jpg
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2020 21:20:13
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
А чего фото такое мелкое?
Он? Там "семиног" TNY277 на плате живой? Менять
https://mysku.ru/blog/china-stores/47770.html
https://mysku.me/blog/aliexpress/39031.html
https://ru-sku.livejournal.com/1264639.html
http://musku.ru/kps3010d-reguliruemyj-b ... a-30v-10a/
Чтобы входной кондёр "мявкнулся" - перенапряжение д.б. нехилое, выносится много чего.
Вам проще прорисовать по плате, что и куда. А так - схема действительно не подходит, модель-то - другая
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2020 21:30:31
Карма: 182
Если
nik3895 писал(а):
Индикация есть.
то живой.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2020 22:08:40
Семиног я заменил на новую.
Загружал через img.radiokot.ru
Сейчас этот форум просматривают: Popesych, като и гости: 41
