Карманный осциллограф на STM32
Re: Карманный осциллограф на STM32
a797945, по-моему все, кто хотят увидеть нормальный меандр выше 15кГц на данном китайском чуде , меняют ОУ и уходят на прошивку GFX
GFX, подскажите по доработке DSO138. то что в него вливается прошивка в вашем исполнении и замена ОУ на более высокочастотный я уже понял. с MK ничего не делать? на F303CB переобувать не надо, как более быстродействующий по АЦП( 0.20 µS против 1 µS на F103C8)?
по цоколевке они близнецы братья, + как бонус ядро уже М4 и DAC на борту.
уже озвучивалось:
развития прошивки под 138-й не будет в связи со слабым/неинтересным железом.
да и для 303-го есть лучше применение.
разумеется никто не запрещает - поставить 303-й и самому написать прошивку.
позволил себе ответить за автора, поскольку имел некоторое отношение к ее (прошивке) появлению.
да простит меня уважаемый GFX.
[uquote="a797945",url="/forum/viewtopic.php?p=3689978#p3689978"]позволил себе ответить за автора, поскольку имел некоторое отношение к ее (прошивке) появлению.
да простит меня уважаемый GFX.[/uquote]
я понял, и на том спасибо.
думал что кто-то уже наваял под F303 на плате DSO138. неужели там все так плохо по схемотехнике..
я с конца ленты спрашиваю, потому как 200 листов просто не осилю.
- GFX
посмотрел на ДСО- КУ первого ОУ 1, второго 7,666666, при этом выходное напряжение меняется от 1,65В+-0,3В, т.е. используется не весь диапазон АЦП от 0 до 3,3. Можно попробовать изменить КУ до примерно 30, изменив резистор Р11 на 30Ом, но смещение нуля при этом может уйдет, поэтому чтобы не спалить мк нужно временно поднять ногу Р12 и убедиться, что там 1,65В в покое. Сам проверить не могу, сломал руку паять не выходит. В прошивке КУ изменить не сложно. По идее это уменьшит шумы пропорционально разницы в КУ. Скорость тоже снизиться но при смене ОУ это не проблема ОУ быстрее АЦП.
Добавлено after 1 hour 35 minutes 47 seconds:
GFXscope_v138_28.08.2019 - включен генератор 1 кГц на светодиод, исправлены проценты коэффициента заполнения на экране, иногда они оставались от прошлого замера.
GFX, интересуюсь DSO138, сотрудник себе купил. я так понимаю ваша доработка стоит определенной оплаты за прошивку.
сколько это в деньгах и какие бонусы по сравнению с референсным FW производителя?
тема сильно размазана по 228 листам, найти описание так и не получилось.
у меня несколько другая задача на повестке дня. есть такая борда https://www.st.com/en/evaluation-tools/ ... overy.html
в неё уже влит софт осцила, осталось прикрутить аналоговую часть с делителями, ОУ и согласованием уровней для ADC борды.
хочу попробовать ваш вариант обвязки с проекта F429 с внешним параллельным ADC, и соединять 2 платы через BLD, в виде шилда. монументальный вариант в плате не делаю, потому как потребность в мобильном варианте осцила 1 раз в год, а борда лежит на полке пылится, иногда прогеры на отладку кода берут.
если кому интересно, могу выложить конечный результат изысканий с фотоотчетом и разводкой платы.
- GFX
kloker, прошивка для ДСО138 бесплатна, бонус - ацп разогнан и работает в интерливе, что дает скорость в 7 раз больше стока, но в интерливе есть артефакты, типа пилы, т.е. шум на младших битах.
GFX, а есть возможность сделать прошивку с изменяемым КУ? 0_о. И выкинь куда нибудь с отдельной пометкой прошивку под КУ 25. На выходных смогу испытать сие чудо
- GFX
Jam13, отдельно сделаю, в папку с названием ку положу. В самой прошивке делать не буду, сложно так как меню в ней нет. Да и перепаять резистор дольше, чем перешить. Вы по схеме поняли что там 3 резистора, 2 это КУ и еще 1 это смещение нуля. Смещение нуля уйдет и нужно перед тем как лезть в ку снять резистор идущий к мк. Потом изменить ку, подстроить смещение, чтобы1.65В было на выходе оу и уже торда соединить цепь. Итого отпаять 3 резистора, 2 заменить, 1 просто вернуть.
GFX, Уважаемый, я может что то не так понимаю, но зачем трогать r10-11 если можно увеличить r9
GFX, пытаюсь изучать схемы на 1 и 2 версии осликов, все 200 листов не осилил если честно, сразу на Ядиск в вашей подписи пошел после 40 листов. но там увидел перекрестные ссылки
с папки "GFXscope v1.1 - stm32f103 схема совместима с v2.0 тач"
в папу "GFXscope v2.0 - stm32f303" и обратно,
в папке v2.0 только "Osc_неинв. вход. Silverdjus.spl7", остальные с пометкой- не повторялось и не проверена, в папке v1.1 схем нет никаких, в описании "Схемы и разводки смотри из версии 2.0".
актуальная схема под F303 от Silverdjus, а для 1.1 меняется МК на F103Cx?
и еще вопрос по v2,
В схеме 2 идентичных аттенюатора с усилителями, оба аналоговых входа идут на 2 входа DAC F303 "AIN_ch1, _сh2" но канал P1 еще и на внешний DAC заходит, 2 канала не идентичны по максимальной частоте отображения сигнала?. на сколько разница по частотам развертки?
ткните носом, где почитать подробнее описание осцила v2.0, и его особенности, в текстовом файле инфы не густо. заранее спасибо.
если все в ветке конфы, то хотябы откуда начинать искать.
может кто PDF набрал с приблизительным юзергайдом и мануалом. если нет, насыпьте мне материалов, попробую сверстать с поверкой автора и картинками.
по DSO138 спасибо, обрадую сотрудника!
Добавлено after 10 minutes 23 seconds:
аналоговая часть на V2.0 впечатлила, монументально, однозначно попробую повторить в железе.
и еще вопрос по v2,
- GFX
Jam13, можно, только напишите номинал, который хотите ставить. 5,1 кОм попробуйте.
Добавлено after 14 minutes 19 seconds:
kloker, Версии 1.0 и 1.1 делать смысла никакого нет, сразу 2.0 делайте да и все. Выйдет чуть дороже, но прошивка там получше и скорость выше. Частоты АЦП 24МГц что внешнего, что внутреннего
GFX, давай поставлю
- GFX
[uquote="Jam13",url="/forum/viewtopic.php?p=3692150#p3692150"]GFX, давай поставлю[/uquote]
только 0 все равно уйдет
даже сильнее. R10 придется подбирать так и так.
Добавлено after 11 minutes 25 seconds:
Прошивку под R9=5100 выложил
GFX, хмм, поставил r9 5100, р10 уже до 30 ОМ снизил, но даже близко не 1,65. Что ты там ещё предлагал, р11 снизить до 30 Ом, р9 тогда вернуть на родину и подбирать р10. Тогда будет КУ 33.(3)
- GFX
Jam13, потому предлагаю вернуть Р9 на 1к, Р11 на 30Ом, а Р10 уже подбирать
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Р11 можно на 27Ом, что есть в стандартном ряду и наличии? Прошивку подправлю.
GFX, а не слишком большой КУ выйдет? Так то у меня весь диапазон от 1Ома до 1мОм с шагом в 10%
Последний раз редактировалось Jam13 Сб авг 31, 2019 14:09:42, всего редактировалось 1 раз.
- GFX
Jam13, не, 38, при этом макс напряжение 3,17В что не достает до 3,3В МК и ОУ запитаны от +-5В, вроде норм все
GFX, Ну тогда ейчас отстрою, отпишусь, а там уже отредактируешь
Добавлено after 35 minutes 47 seconds:
И так, р9 1кОм, р11 27 Ом, р10 на удивление 3018 Ом.
Как я понимаю тестовый сигнал должен быть 3.33 верх. У меня вышло чуть по другому. Если так рассматривать то получается КУ равно 36.17. Хотя опять же, в зависимости от х1-х2-х5 данные колеблются, скорее всего номиналы р6р7р8 не соответствуют. при 1в х5 3.27 вольта на тестовом. Ну и да, на 3.3us и 6.6us шумов меньше стало
- GFX
Jam13, сделай, пожалуйста, описание доработки так, чтобы всем было понятно. Возможно с фото. Нужно фото до и после, до и у себя сфоткать смогу, после пока нет. Питание мк и опорное напряжение плюс разбросы резисторов, идеально точно оно показывать не будет. Тестовый 3.3В верх, 0 низ.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
На тестовом сигнале светодиод сидит, так что там просадка и как калибровку уровня использовать его явно не стоит. Чисто емкости настроить.
Добавлено after 20 minutes 12 seconds:
ну да, как и предполагалось шумы хорошо упали, выложил фото на яндекс до и после прошивки. Но я КУ не менял, но шумы цифровые в интерливе, поэтому на них ничего внешнего не влияет. Но нужны защитные диоды 2 штуки, а то люди пожгут МК.
Добавлено after 6 minutes 37 seconds:
В общем нужна исправленная схема с описанием и фото всех доработок, я бы сделал, но мне лень и все равно никто не понимает моих описаний, а левой рукой делать описания вдвойне лень.
Добавлено after 1 hour 56 minutes 1 second:
Выложил еще прошивку под ДСО138 под вариант переделки КУ, ускорена и шумов кажись поменьше
