"Прикуяльник" или прикуриватель в роли паяльника
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
Re: "Прикуяльник" или прикуриватель в роли паяльника
Вот и мне приспичило соорудить себе столик с прикуяльником для замены СМД светиков на аллюминиевых и текстолитовых платах. Главный вопрос, как и у большинства был - чем запитать нагреватель. В итоге опробовал давно присмотренное решение: http://irls.narod.ru/bp/eltr/eltr09.htm Всё прекрасно работает. Нагреватель подключен напрямую к вторичке транса, туда же мостик с 5819 шоттки, дроссельком и электролитом, нагруженные мелкой лампочкой на 12 вольт. Транзюки поставил самые "мусорные" IRF630.
- (62.98 КБ) 1097 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
- Sserjj
- Прорезались зубы
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=3160626#p3160626"]В итоге опробовал давно присмотренное решение: http://irls.narod.ru/bp/eltr/eltr09.htm Всё прекрасно работает. Нагреватель подключен напрямую к вторичке транса, туда же мостик с 5819 шоттки, дроссельком и электролитом, нагруженные мелкой лампочкой на 12 вольт. Транзюки поставил самые "мусорные" IRF630.[/uquote]А IRF630 греются? Радиатор нужен и какой?
- FOLKSDOICH
- Sserjj
- Прорезались зубы
Поэкспериментировал с Стаб. эл. транс..gif .... Что-то у меня особого эффекта стабилизации не получилось (по сравнению с тем, что без нее). Т. е. падение напряжения при подключении нагрузки ну немножко поменьше , чем со схемой на IRF630.
Правда у меня еще сделана обратная связь по напряжению (это и в статье на (рис.4).
Ну и наверно, главное - вторичка у меня заменена на более "толстую".
- alexander.k
- Потрогал лапой паяльник
я просто подключал прикуриватель к бп атх на 12в канал. никаких регулировок. для выпаивания единичных деталей хватает. идея с прикуривателем супер. автору респект!
[uquote="alexander.k",url="/forum/viewtopic.php?p=3384034#p3384034"]я просто подключал прикуриватель к бп атх на 12в канал. никаких регулировок. для выпаивания единичных деталей хватает. идея с прикуривателем супер. автору респект![/uquote]
Неплохая схема переделки БП ПК из Радио №3 2012года, стр. 22.
- musor
- Друг Кота
ток прикура может доходить до 30 в некоторых прикурах его надо отключать периожичесмки схма https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=290584 работать с паялой на обмотуке не сможе она делает вид что рулит но толко на выходе моста последрося
Здравствуйте. Это только у меня при нажатии "Файлы: Печатные платы обеих вариантов" кракозябры вместо файла платы? Может кто то выложить схемы автора?
- Sserjj
- Прорезались зубы
По "Файлы: Печатные платы обеих вариантов" правой кнопкой и там - "Сохранить объект как ..." Сохраниться файлик - 01.lay
Sserjj Спасибо, я бы, сам, не додумался.
Собрал. Не работает. Греется ВСЁ очень сильно: транзистор Q2, микросхема UC3843 и сам прикуриватель. Но нагрев не регулируется. Как найти неисправность не знаю. Подскажите, пожалуйста.
Собирал по этой схеме.
Печатка автора с подстроечным резистором.
Номиналы все как на схеме.
- (61.26 КБ) 348 скачиваний
- Sserjj
- Прорезались зубы
[uquote="Marolex",url="/forum/viewtopic.php?p=3691318#p3691318"]Собрал. Не работает. ...пожалуйста[/uquote]Я по этой схеме собирал - несколько UC3843 пережог. Вот тут описал, как удалось победить эту схему - URL Для тех, кто хочет довести на 3843 - питание МС сделал 9 вольт.
А потом сделал схему на 555 на такой же платке - отлично работала.
Окончательно сделал питание прикуяльника на электронном трансформаторе (переделанного в регулируемый). Ну а прикуяльник стал - просто держатель излучателя.
Sserjj Спасибо.
Как же так? Автор говорит, что хорошая схема, у barbus на 12 стр. заработала.... Ну - это всё лирика...
- Sserjj
- Прорезались зубы
У кого-то все сразу работает. У кого-то... И не только у меня. Страницами выше - serg_svd - такие же мучения описывает.
Подскажите подойдут ли такие транзисторы для 2ой схемы?
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... _zetex.pdf
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... galaxy.pdf
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... NH02L.html
