Маяк-233 Ремонт и настройка
Шура77
Re: Маяк-233 Ремонт и настройка
Сообщение Шура77 »
Сейчас попробовал строить по способу на видео Георгия Веревкина.
Дал на вход 10 000 Гц 500 Мв с компа. Проверил напряжение подмагничивания на первом канале-24 в.
Начал крутить в обе стороны. Самый максимум получил на 5 в в самом крайнем положении движка. При этом на выходе было не более 50-60 Мв. Уровень при записи ставил по номиналу.
Что-то я путаю или неправильно делаю. Не может же быть такого что-бы ничего не получалось при стольких попытках.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
И индЮкатор не обязан показывать 10кГц! Он усредняет всё, в том числе и полосу пропускания! Потому и не светится на таких частотах!
ИндЮкатор - это не измерительный прибор! Это показометр "попугаев" для примерной подгонки уровня записи пользователем.
Шура77
Сообщение Шура77 »
Это я опнимаю.
Почему тогда В7-26 молчит?
musor
Сообщение musor »
индюку пох хоть 400гц хоть 20к он его покажет другое дело погрешность...но это показометр а не волтметр и кроме того болшинсво индюкоф -20 уже не видят или видят на грани... это к тому что при записи на -20 нелзя выставлять уровень по нему..
выб хоть теорию магнитной записи изучили АЧХ трактоф З И В ВЛИЯНИ тп НА УРОВНИ ЗАПИСИ РАЗНЫХ ЧАСТОТ ТЕМА ВЕСМА ОБЬЕМНАЯ БЕЗ ЕЕ ПОНИМАНИЯ ВЕСМА НЕПРОСТО РАБОТАТЬ С ЭТИМ ЖЕЛЕЗОМ ЕСЛИБ БЫЛ ск КА У СНЕЖЕТИ ТЫБ ВСЕ НАГЛЯДНО САМ УВИДЕЛ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЧЕНЬ ОСТРАЯ!! ЧУТЬ В СТОРОНУ И ПРОВАЛ ВЧ ИЛИ РОСТ Кг
Шура77
Сообщение Шура77 »
Я кручу резистор регулировки подмагничиания.
Так?
На вольтметре я должен видеть изменение напряжение на выходе при записи 10 кгц?
musor
Сообщение musor »
в общем да НО в том то и дело что увидиш ты это толко отмотав назад ленту и включиф воспроизведени если НЕТ СК!! поэтому подстройка ТП не так проста в универсалном тракте с обшей головой :cry:
ЧТОБ ОТЛИЧИТЬ УЧАСТКИ С РАЗНЫМ тп ПРИ РУЧНОЙ ЕГО УСТАНОВКЕ
1ДЕЛАЕТСЯ ЗАМЕР ТОКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ И В ТАБЛИЦУ КАЛИБРОВОК ЗАНОСЯТСЯ ПРОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКА(НАЧАЛО-КОНЕЦ УЧАСТКА) И ТОК
2 ПИШЕНСЯ КАЖДЫЙ УЧАСТОК ТОГДА НЕ МЕНЕ 30СЕК ЧТОП ИСКЛЮЧИТЬ ОШИБКУ В УЧАСТКЕ
3 И ТАК ПИШЕТСЯ НЕ МЕНЕ 10 УЧАСТКОФ ВОКРУГ ИСХОДНОГО ЗАВОДДОМ РЕКОМЕНДОВАНО ТОКА п И ВЫБИРАЕТСЯ ПОТОМ ОПТИМАЛКА ОНА и ВЫСТАВЛЯЕТСЯ В КОНЦЕ и уже так ОСТАВЛЯЕТСЯ
УДАЧИ...
ДА ЛЕНТУ ДЛЯ ТЕСТА СЛЕДУЕТ ВЗЯТЬ ИЗ ТОЙ ПАРТИ НА ЧТО ПОТОМ ПИСАТЬ БУДЕШЬ
ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ ПО КАЧЕСТВУ
Последний раз редактировалось aen Пт авг 30, 2019 06:25:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 1.5
alexradio1103
Я же говорил, что настройка по приборам - это фигня! :))) Это как лететь на Марс по книгам Рея Бредбери! Вроде расчёты правильные, а лететь нужно совсем в другую сторону! :kill:
Сказано же - только многократной записью на РАЗНЫЕ плёнки по нескольку "заходов" можно выставить ток подмагничивания! Это десятки пробных записей!
По одной плёнке настроишь - другая ваще не запишется нормально!
gsmart
Сообщение gsmart »
alexradio1103 писал(а):По одной плёнке настроишь - другая ваще не запишется нормально!
Уже писал, магнитофоны Маяк-23х разрабатывались и настраивались, в том числе тракт записи, тупо под советские кассеты МК-60, других на тот момент собственно и небыло. Пожтому с записью на импортные кассеты как повёзёт.
В более поздних магнитофонах типа Нота М220 (а это по сути двухкассетный Маяк-23х), там на лицевую панель выведена ручка регулятора тока подмагничивания (под откидной крышкой справа, в нижней части лицевой панели аппарата), дабы можно было писать на басурманские кассеты.
musor
Сообщение musor »
да лажно вам наши ленты не намного хуже ипротных были....при настройке под конкретную kyne все было пучком...
Шура77
Сообщение Шура77 »
Я повыкидывал все свои МК-60!
во первых головы трут жутко, а во вторых фуфло ане кассеты. Любая стекляшка TDK в разы лучше пишется.
musor
Сообщение musor »
НАША А4205Б БЫЛА НЕ ХУЖЕ ТДК...ТОЛКА ЧУТОК ТОЛШЕ
Последний раз редактировалось aen Пт авг 30, 2019 06:25:08, всего редактировалось 1 раз.
Шура77
Сообщение Шура77 »
И толще и абразивнее
musor
Сообщение musor »
ЗАТО НЕСТРАДАЛА КОПИРЭФЕКТОМ ...СОВСЕМ...
Последний раз редактировалось aen Пт авг 30, 2019 06:24:44, всего редактировалось 1 раз.
gsmart
Сообщение gsmart »
Шура77 писал(а):И толще и абразивнее
Як малы дети, уже спорят, у кого толще и абразивнее... :)))
alexradio1103
Шура77 писал(а):Я повыкидывал все свои МК-60!
И правильно! Даже 30 лет назад ВСЕ знали, что МК-60 - убийцы головок! :kill:
А musor застрял в совке! Что поделаешь... :dont_know:
Шура77
Сообщение Шура77 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3691461#p3691461"]
Изображение[/uquote]
Вазелин в помощь как говориться
musor
Сообщение musor »
да нормалная лента была в соыке тока длина 60мин неудобна ни то ни се...
Шура77
Сообщение Шура77 »
не лента а напильник в кассете
Sbor2511
Сообщение Sbor2511 »
Добавлю немного по резонансной частоте и ГСП. Отжал воду и немного причесал то, что есть в литературе, журналах и Интернете, проверено в работе.
Резонансная частота.pdf
(137.32 КБ) 181 скачивание
ГСП из Инета.pdf
(285.79 КБ) 393 скачивания
musor
Сообщение musor »
к чему тут это шняга из застойных 80х??? ТС чинит заводской апарат причем вполне удачный для своих лет... а не ваяет низкокачественую бюджетную самоделку!!!
если на то пошло пасивная корекция вч толка за счет настройки контура на верхнюю частоту диапазона -удел чисто любителских поделок и применялос в проме тока в плерах вокманах гле простейшийм ЛПМ размером с касету без режима перемотки...и переключения типа ленты часто он ваше был мона а каналшы ушей тупа запаралелены через кондер
просто там надо было лишбы пело кое как... :oops:
про бестрансовые ГСП отделная тема ...это удел совсем бюджетных апаратоф 3-4 класа или самоделок когда лень или нет ума намотать нужный транс для ГСП... :dont_know: в свое время "карманые авторы в Радио" серьезно продвигали эту тему...но никакого пром применения в качественых апаратах оно не имело... на самом деле недостаткоф там болше чем +
и главный невозможность получить необходимый запас на регулирофку ТП при частоте выше 65к :cry:
просто не хватало напряжения иза роста реактифки в трансфрматорных схемах этих проблем не было можно было хоть 10к хоть 150к сделать :wink:
да попутно ток стики у них тоже был ниже нормы и терли они так себе...остатки старых записей посли такой"стирки!" отчетлива прослушивались если есть пауза в сигнале или пишется тишина :facepalm:
но последне както мене актуално= меломаны писали обычно на новую чистую касету :)))
