Маяк-233 Ремонт и настройка
Re: Маяк-233 Ремонт и настройка
Диск Сухова упрощает настройку?
- alexradio1103
- Друг Кота
musor, када бошка только начинает стираться - да, воспр немного ухудшается, а запись даже чуть лучше. Это потому что глубина зазора уменьшается и для записи это хорошо. Но потом. при сильном износе она уменьшается так, что увеличивается и ширина зазора - и тогда уже запись страдает.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- musor
- Друг Кота
до такого износа никто в здравом уме не доводит-гораздо ране пропадают сначала ВЧ потом и СЧ и збук при возпроизведени становится ка из саба !
там запись уже неактуално
кроме того при таком критичном износе прижим ленты в зоне зазора силно ослабевает и запись скоре всего совсем пропадет
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
но на катушечнике можно попробовать палчиком прижать ленту для того чтоб убедится
кстати тотже эфек иногда дает засраная феритовым порошком голова когда зазоры забивает ферпорошок от износа ленты
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
силно намагниченая голова иди стойrb ЛПМ кстати тоже+она трет запись
- alexradio1103
- Друг Кота
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3689681#p3689681"]аналогично серией записей СИН сигналоф от 50гц до 14кгц с уровнем -20дб(точно)
устновка -20дь по индикатору никакая!!!(ошибка онгромна) ползуйся атенюатором -20 в генераторе или подключай через такой делитель комутируемый тоесть выставляеш 0жб привыведеном делителе а потом включаеш кнопку -20дб делителя
точность установа ТП надо оценит по АЧХ малосигналной и непревышению заявленого КГ при 0дб 400гц[/uquote]
Спасибо!
А можно на лапах как говорится?
Ставим 50 Гц с уровнем 500 Мв на выходе мафона с помощью уровня записи?
Так? Потом пишем. Потом 400 Гц так же? Пишем.
ПРавильно?
Спасибо!
ПРавильно?
- musor
- Друг Кота
про-20 не забывайте при 0 дб уже с 6кг будет завал вч ил перегрузка ленты(растет кг) учти РЕАЛ-спектр муз сигнала это не белый шум и не синус там свое распределение спектралной плотности
-20 ставить по индикатору или 500 мв по вольтметру?
Добавлено after 1 hour 31 minute 15 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3689710#p3689710"]про-20 не забывайте при 0 дб уже с 6кг будет завал вч ил перегрузка ленты(растет кг) учти РЕАЛ-спектр муз сигнала это не белый шум и не синус там свое распределение спектралной плотности[/uquote]
Можно еще раз и поподробнее как это сделать?
Добавлено after 4 hours 10 minutes 29 seconds:
Могут быть такие загогулины на моем Маке после RMAA&
Добавлено after 56 seconds:
шум
шум
- (84.27 КБ) 392 скачивания
- (194.06 КБ) 408 скачиваний
- (194.06 КБ) 401 скачивание
- alexradio1103
- Друг Кота
+-12дБ - норма в диапазоне 30-10.000 Гц... Что ещё надо? Завалов больших нету, Так оставляйте!
Низов маловато... а так - пойдёть! Не забывайте, что это не TEAC или Pioneer!
А ещё от каждой конкретной плёнки зависит...
Как правильно настроить подмагничивание на Маяке?
Интсрукция как-то не очень подробно осветила это дело.
- alexradio1103
- Друг Кота
По минимуму искажений и максимуму выхода записи. За несколько подходов и несколько разных кассет.
И хватит эти децибелы высчитывать! Децибелы - для дебилов!
На слух пока для меня затруднительно.
Пока решил делать все по Библии для Маяков.
Взял кассету средней паршивости.
Дал на вход 400 Гц 500 Мв. На R10 1 канал поставил 22 в, вернее там так примерно и было. Уровень записи поставил в номинал когда еще не горит красный сектор.
Записал 400 Гц. Потом уменьшил генератор на -20 Дб и записал 1000 гц и 10 000 гц. При воспроизвдении слышу только 400 Гц практически с номинальным уровнем. Остальные две частоты еле пищат даже не зажигая индикатор.
Опять что-то не то делаю? Прошу совета.
Спасибо!
Добавлено after 2 hours 58 minutes 22 seconds:
На новой хорошей кассете Макселл такая же ситуация. Опять ток записи подбирать? Индикаторы не добирают пол шкалы при записи 400 гц 500 Мв
Добавлено after 18 minutes 49 seconds:
Ситуация с током записи еще более запутанная. На новую хорошую кассету даю 400 Гц 500 Мв. Ставлю уровень записи в номинал. Пишу. На обоих каналах при воспроизведении уровень доходит лишь до половины.
Причем на втором канале резистор тока записи уже на переделе, не прибавить.
Спасибо!
- alexradio1103
- Друг Кота
Второй - это какой?
Есть в мафоне два канала: левый и правый. Нет первого и второго! Патамуша они равноценные!
А я говорил, что по приборам не настроишь! Это не фирменный аппарат!
Тут всё делается через *опу! не будет нормальной записи! И нафиг она нужна! Нафиг ваще кассеты в двадцать первом веке!?!?!
Всё, мне не интересно...
...я просто вспомнил как я 25 лет назад мучился с настройкой 240-го... Ну тогда хоть кассеты в ходу были! Хотя уже сидюки на пятки наступали!
Правый. Он еще с заводской настройки почти был на переделе.На левом запас еще есть.
Или у меня руки кривые, что я не могу на новой голове и на новой кассете настроить аппарат, то ли сам аппарат кувалдой спаян...
- alexradio1103
- Друг Кота
Резюки глючат? Заменить на импортные вместе с аппаратом!
Не глючат похоже. Нет никаких рывков в регулировке ни механических, ни электрических.
Что происходит не пойму... На новой кассете ведь все должно соотвествовать по токам записи. Кассета тип 1. Нажат Феррум.
- alexradio1103
- Друг Кота
Может не везде коммутация работает? Там куча переключаемых цепей и в записи и в вопр...
Я бы ваще выкинул все КПшки и оставил один режим "Fe" навсегда! Меньше коммутаций - меньше проблем!
Резюки могут плыть со временем... через день, неделю, месяц... Настроил - и заменил на постоянные. Ну, в крайнем случае - моногооборотистые...
Снова взял старую попиленную Конику XR I и практически идеально поставил токи записи в обоих каналах. А на новой только распакованной Макселее индикаторы еле доползают до пол шкалы, при номинаналах при записи.
Добавлено after 17 minutes:
А вот ток подмагничивания на той же Конике поставить не могу. 400 Гц идет без проблем при воспроизведении, а 1000 Гц и 10 000 Гц на -20 Дб не видно ни на индикаторе ни на вольтметре.
Может АЧХ воспроизведения быть завалена или неверно настроена?
- alexradio1103
- Друг Кота
НОВОЙ????? Это китайщина! Она хуже, чем советские 40-летние!
Дурдом! Канечно старая импортная самая лучшая!
Детский сад, ей богу!
Вам сколько лет?
Вам сколько лет?
Мне достаточно что-бы я отличал вольтметр от осциллографа.
В чем может быть проблема с подмагничиванием будьте добры подскажите пожалуйста.
- alexradio1103
- Друг Кота
1) Неплотное прилегание плёнки, заломы плёнки... но это чаще на левый канал влияет - он на краю ленты...
2) Ток мал, если генератор не выдаёт достаточную амплитуду. Амплитуда зависит от настройки транса - там есть подстроечник? Частота какая? Соответствует паспортной?
3) Кондёры C4 C5 в коллекторах транзисторов проверены? Не текут? Это красные флажки? выкинуть!
4) Резюки R4 R10 установки тока подмагничивания гнилые... с ними кондёры С9 С10 по 220пФ тоже...
Да всё, что угодно!
Всё написано!
Да всё, что угодно!
Всё написано!
- (20.82 КБ) 1026 скачиваний
